Нужна рабочая схема платы сцинтилляционного радиометра
1 час назад, Егор Антонюк сказал:
Нужна рабочая схема платы сцинтилляционного радиометра в форме наручных часов.
30 лет в геофизике (радиационный каротаж) в силу профессиональной специфики:
Сцинтилляционный детектор (кристалл NaJ )+ ФЭУ+ плата (высокое напряжение порядка 1,5 тысяч вольт+ обработка и индикация)= большие часы получаются формата хорошего будильника + батарейки.
Также понадобится кое какие калибровочные работы (200 регистрируемых импульсов это много или мало??!)
Итого, бюджет наручного "будильника" будет сравним с хорошим Ролексом.
С уважением, Сергей.
Вот именно, как подобный прибор можно установить в габаритах часов ? Физику не обманешь. А клиента запросто.
Вот карманный детектор, сцинтилляционный детектор (серебристый цилиндр D-tect) меньше сделать практически невозможно. Физика, мать её!
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Ну, физику обманывать и не надо, а вот инженерия на месте не стоит. SiPM фотодиоды уже вполне доступны, реагируют даже на единичные фотоны. По сути, это массив лавинных фотодиодов. Если взять небольшой кристалл, 10х40, то в часы, хоть и чуть толстые, уместить можно, ибо вся остальная электроника вместе с аккумулятором сравнительно легко помещается в объем, даже меньший, чем кристалл.
Так что задача решаемая, хоть и не очень тривиальная. Готовых проектов, естественно, никто не даст.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Есть такие часы с дозиметром на фото, однако там очень медленный счетчик. В ютубе есть видео где какой-то человек заменил этот счетчик на сцинтиллятор. https://www.youtube.com/watch?v=eXQ2zqZXoro  Вроде всё хорошо, однако он показывает слишком большие показания, меньше их сделать невозможно в данных часах. Мне бы такие часы, но с нормальными показаниями.
Ну если хватит бюджета для создания микросхемы (внутри никакая там несамоделка на платке), которая всё это будет мерять и показывать.
Почитайте процесс создания кристалла, напыления легирования и прочее, прочее.
Даже если в колличестве тысяч штук (а вам столько надо???), стоимость будет за предельная для вашего "хочу".
В 07.05.2022 в 19:46, Егор Антонюк сказал:
Нужна рабочая схема
Да и схема, это некие графические символы на листе бумаги или файл.:rtfm::D
18 часов назад, 100482 сказал:
Пара тысяч, сэкономленных за год на пирожках из школьного буфета. :lol:
Я так понимаю это удовольствие очень дорогое и почти неосуществимое. Возможно тогда сделать часы с газоразрядным счетчиком, но не настолько медленные как у Полимастер?
В 08.05.2022 в 13:39, Егор Антонюк сказал:
купи чупа-чупс для начала и лижи ... тренируйся .... как подрастешь - поговорим .... :)
21 минуту назад, Егор Антонюк сказал:
а тут - просто "взлетную" или "мятную" .... короче - лучше займи чем-то рот, чем бред писАть ....
Можно сделать без проблем. Работал с указанными детекторами в промышленных масштабах. Имел дело с сцинтеляторами размером по кристаллу 3*4 мм. Напряжение из питания 30 Вольт. Стабильность работы, точность показаний и скорость обработки проверена в метрологических станциях (Краб знает где, в его местности:bye:).
Ну и соответственно никто схемы не даст. И алгоритмов обработки тоже.
А так, таки да. Аналог белорусского полимастера.
20 часов назад, Егор Антонюк сказал:
Самый маленький газоразрядный детектор из доступных - СИ-3БГ
 [url=https://pic.maxiol.com/?v=1652374342.2997897910.si3bgpz.jpg&dp=2][img]https://pic.maxiol.com/thumbs2/1652374342.2997897910.si3bgpz.jpg[/img][/url]
Счет вести на К176ИЕ4 и ЖК индикаторе, в общем, как в промышленном советском дозиметре "Белла".
Напряжение поддать порядка 450 в., что бы срабатывал поохотнее, т.к. ввиду маленькой камеры, детектор менее чуствителен, чем СБМ-20, примерно на полтора порядка ( при 450 в. ). Возможные мин. габариты устройства - 7 х 7 х 3 см.
Типовое время счета малых доз ( до 100 микрорентген ) - 5 мин., сильные потоки частиц будут заметны сразу на индикаторе.
Возможен вариант отсчета на ОЭВМ ( китайском микроконтроллере ), но это только для цивизованного быта, т.к. при более-менее существенном потоке частиц испортится содержание ППЗУ ОЭВМ, и отсчет прекратится...
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
