Генератор на атмега8 не запускается
Собственно, вытравил печатку, собрал схему,  прошил мк, запускаю, на дисплее квадратики которые потом плавно исчезают...  что с мк, что без одинаково себя ведет дисплей...  думал что то с мк, снял прочитал, верификация проходит нормально. в итоге я так понимаю мк не стартует, ресет висит в воздухе по схеме.
Терпение и труд всё перетрут!
Ну выход D - цифровой, на него выводятся сигналы в режимах ШИМ, меандр, высокая частота, и он может выходить с мк, но т.к. нет запуска, сигнала тоже нет, и парни писали что собирали все работает  у них...думаю качать протеус значит качать и там рисовать и запустить её там.
https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/43/
Изменено пользователем NEOH
Тоже были баги с этим генератором, валяется плата без дела( Другой атмеги8а нету для проверки, есть только 8-16pu и l-8pu. В местной продаже сейчас нет никаких совсем:angry: Можно ли просто взять местный hex и прошить его в один из этих двух контроллеров ?
регулировки нет, 4294,96мгц на индикаторе. После сброса это же число, F= и внизу (+/-), 100/10 шаг работает. Но потом толку нет.
10 часов назад, NEOH сказал:
А если ресет на + питания подключить? Ну и вообще посмотреть осциллом наличие шевеления на шине управления дисплеем. Или хотя бы проверить наличие отрицательного напряжения... Ну и на дисплее не должно быть квадратиков ни при каких условиях. Их наличие говорит о неправильной установке контраста. Заменить делитель R1/R19 (нумерация просто гениальная, про нормы автор слыхом не слыхивал) на подстроечник и добиться небольшого свечения прямоугольников одной строки дисплея.
По поводу FUSE. Дабы не гадать, надо скачать AVR Dude или аналогичный софт, где фьюзы задаются в hex формате, как они и приведены у автора схема.
Изменено пользователем BARS_
Да прошивал и еепром, и вертификацию норм проходит, и пробовал сбрасывать через кнопку сет, вот фотки платы... на кварце .87 вольта, сигналов нет, на шине дисплея 0.34 сигналов тоже нет, ресет подтягивали к нулю и к +5, нечего не меняется, такое впечатление как будто мк дохлый, но на программирование( при подключении внешнего кварца) выходит и сбрасывается, и шьется и верификацию проходит....
SKOPT надо в 0 выставить (полный размах генератора).
А вот BOOTSIZE я бы уменьшил до минимума, если не используется загрузчик и прграмма стартует с нулевого адреса. Т.е. надо выставить 11 (снять галки).
9 часов назад, NEOH сказал:
Да прошивал и еепром, и вертификацию норм проходит...
Значит тактирование есть!:)
Без кварца она не определяется после программирования фьюзов.   Хз, но плата без соплей и не протравов...
Все дороги прозваниваются между мк и дисплеем напрямую, без кз.
