Ищу yдвоитель сигнала треyгольной формы
Вы хоть чуток бы прояснили конечную цель, а то может методы решения есть которые приведут быстрее к результату.
49 минут назад, Joliat сказал:
Со вторым треугольным сигналом
Ну так рисуйте "треугольный" сигнал а не "прямоугольный". А то из ваших рисунков ничего не понятно.
6 hours ago, Joliat said:
как сместить
Добавить сумматор на ОУ.
кажется, причина в этом.
Пока непонятно, причина чего.
7 hours ago, korsaj said:
Вы... бы прояснили конечную цель...
В 16.05.2022 в 16:36, dodik сказал:
Не получится ли что предложения придется реализовывать предложившим ?
Изменено пользователем dodik
dodik, за 4 страницы обсуждения вами не было вообще ничего предложено, но вы 2 раза повторили одну и туже фразу. Если комментируете, то делайте это по сути, пожалуйста.
2 часа назад, Joliat сказал:
Спасибо за вежливое замечание !
По сути: если смещать выход, то сигнал может выйти за пределы напряжений питания . Может удобней смещать второй сигнал ?  Или перед смещением лучше уменьшить размах сигналов . Но этого никто не знает . Вы б приводили и схемы и рисунки сигналов . А то тема чрезмерно затянется и будет много сообщений наугад .
Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u.
C чем связано, как исправить?
Суть в том, что это не готовая какая-то конструкция, а идея, которая пока существует "в моей голове". И схемы как таковой тоже нет. Реализую ее поэтапно. На данном этапе задача озвучена: Удвоение частоты, получение чистого треугольного сигнала для дальнейшего подмешивания в него другого сигнала.
Печатная плата сейчас состоит из 2 частей и они соединенны большим количеством проводов, подстрочников для отладки, т.е. их фото тоже ничего не скажет.
Задача реализована на 90%, т.к. из-за эффекта пилы, нет "чистого" треугольника. Сама задача - это где-то 20-25% общей задумки.
