Усилитель Fusion FP804
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Начал менять детальки
Ещё нет, рисую пока ПП:)
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Только немного не понял про жару
Это т.е. дело сдинулось:crazy:
Рисую малость:yes:
@kuzmitch Доброго дня. Если надо поищу фотки плат подобных усилителей. дай знать. Вот еще статью от Motorola AMP_of_Motorola.pdf(AN1308) подкину. Может пригодится?
Изменено пользователем VPisarev
@VPisarev Думаю смысла нет пока от других плат, рисую по своей. Если что - обращусь, спасибо:drinks:
Уже не помню откуда сохранил на компе Ланзар с печатками. (разводка плат сделана неплохо) (под спойлером) Может пригодится ?
Спойлер
281884447_usil3sx1.thumb.gif.51b08d2626238aaeb6829876fa9fec22.gif151984050_usil3sx3b.JPG.fe7bb0f346ceeb6cdc7a0d34d7f054a2.JPG281097388_usil3sx3a.JPG.7acad83664467bf7f64af1edbab8116a.JPG114012577_usil3sx2b.thumb.JPG.ee2f673826297dffde8f019374708b5c.JPG699596085_usil3sx2a.thumb.JPG.efccb0a506c12c53151c3888bd3cfc5f.JPG
5 часов назад, kuzmitch сказал:
 Единственное с УН и ВК транзилями надо что то придумать (нет таких у меня)
Обозначьте товарищ конспективно что у вас есть на замену, посмотрим в модели. :rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 минуту назад, Лом_2 сказал:
посмотрим в модели.
Посмотреть в модели хорошо, но стоять то будут то что есть на плате. В ДК и УН стоят не то что на схеме:)
В ДК стоят с3128/а1266, в УН с1027/а1023
@kuzmitch А выходники какие ? При ремонтах часто TIP35,TIP36 ставят. О увидел. Вот в эти точки (R 220 ом) конденсатор дополнительно и впаивал.340977040_R220sx1.png.14a121f75f2821c598ab9a19f7093c3d.png
В УН нашел:dance2:Как то @finn32 бонусом отправил. Леха спасибо, пригодились:drinks:
В ВК есть такие
Изменено пользователем kuzmitch
4 часа назад, kuzmitch сказал:
В УН нашел
Это больше драйверные транзисторы с приличными емкостями. Сюда в УН пойдут, конечно, но в идеале ставить нужно что-то с 3-6 пФ. Те же 5551/5401.
Вообще всю слаботочную часть переделать на 2n5551/5401, надёжно, добротно, хорошо. И моделировать удобно, и ведут себя предсказуемо.
Всем доброго вечера! Нужна помощь - как объединить сигнальную и силовую землю как в усе? Что то не понял как...
@kuzmitch
14 часов назад, kuzmitch сказал:
Это критично и актуально именно в автоусилителях. Там наводки от автомобильной электроники сильные от протекающих токов по длинным проводам.   По печатке. Конденсаторов по питанию у силовых транзисторов не хватает. Зелененький пример под спойлером.
46 минут назад, VPisarev сказал:
Я знаю что они нужны, но в усе их нет и здесь тоже на стал ставить, всё максимально к оригиналу. Я бы и развёл по другому, но задача другая.
По землям. Тупо соединить их резистором 10Ом?
3 часа назад, kuzmitch сказал:
резистором 10Ом
Если по простому то там резистор между минусом аккумулятора и GND выхода (общим проводом) преобразователя источника питания всего усилителя. Кузьмич а ты от какого источника питания планируешь запитывать для проверки? Если на столе от сетевого (лабораторного) источника то этот резистор не нужен. В схеме предварительный усилитель (кроссовер) и усилитель мощности гальванически ( 0 ом ) соединены. Если от преобразователя усилителя (DC-DC) то тогда можно резистором и соединить.
4 часа назад, VPisarev сказал:
От ИИП на 3525. Так же есть трансик, слабенький правда. В общем буду пробовать разные варианты.
Попробую тогда и с ним и без.
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
ИИП на 3525
Про резистор. Я имел в виду если ИИП будет работать от аккумулятора автомобильного. От сети нельзя. Я сразу не допонял про подключение резистора. В схеме резистор стоит между минусом аккумулятора и общим проводом выхода двухполярного блока питания на преобразователе. Все отлично. Вижу. Удачи!
14 минут назад, VPisarev сказал:
От сети нельзя.
От сети нельзя что?
Завтра попробую изготовить:)
Но когда паять буду, не знаю... Надо детальки докупить, но нет времени днём заехать.
Вот еще про меж базовые конденсаторы в выходном каскаде усилителей. Сделал вырезку из статьи. Вдруг пригодится. В примере в статье схема усилителя Onkyo A-9510 конденсатор С13. Так-же стоит обратить внимание на R18, R19, C10, C12. А в усилителе Onkyo A-9377 это меж базовый С841. Так-же элементы R858, R847, C835, C834.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
