Усилитель Fusion FP804
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Начал менять детальки
Ещё нет, рисую пока ПП:)
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Только немного не понял про жару
Это т.е. дело сдинулось:crazy:
Рисую малость:yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@kuzmitch Доброго дня. Если надо поищу фотки плат подобных усилителей. дай знать. Вот еще статью от Motorola AMP_of_Motorola.pdf(AN1308) подкину. Может пригодится?
Изменено пользователем VPisarev
@VPisarev Думаю смысла нет пока от других плат, рисую по своей. Если что - обращусь, спасибо:drinks:
Уже не помню откуда сохранил на компе Ланзар с печатками. (разводка плат сделана неплохо) (под спойлером) Может пригодится ?
Спойлер
281884447_usil3sx1.thumb.gif.51b08d2626238aaeb6829876fa9fec22.gif151984050_usil3sx3b.JPG.fe7bb0f346ceeb6cdc7a0d34d7f054a2.JPG281097388_usil3sx3a.JPG.7acad83664467bf7f64af1edbab8116a.JPG114012577_usil3sx2b.thumb.JPG.ee2f673826297dffde8f019374708b5c.JPG699596085_usil3sx2a.thumb.JPG.efccb0a506c12c53151c3888bd3cfc5f.JPG
5 часов назад, kuzmitch сказал:
 Единственное с УН и ВК транзилями надо что то придумать (нет таких у меня)
Обозначьте товарищ конспективно что у вас есть на замену, посмотрим в модели. :rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 минуту назад, Лом_2 сказал:
посмотрим в модели.
Посмотреть в модели хорошо, но стоять то будут то что есть на плате. В ДК и УН стоят не то что на схеме:)
В ДК стоят с3128/а1266, в УН с1027/а1023
@kuzmitch А выходники какие ? При ремонтах часто TIP35,TIP36 ставят. О увидел. Вот в эти точки (R 220 ом) конденсатор дополнительно и впаивал.340977040_R220sx1.png.14a121f75f2821c598ab9a19f7093c3d.png
В УН нашел:dance2:Как то @finn32 бонусом отправил. Леха спасибо, пригодились:drinks:
В ВК есть такие
Изменено пользователем kuzmitch
4 часа назад, kuzmitch сказал:
В УН нашел
Это больше драйверные транзисторы с приличными емкостями. Сюда в УН пойдут, конечно, но в идеале ставить нужно что-то с 3-6 пФ. Те же 5551/5401.
Вообще всю слаботочную часть переделать на 2n5551/5401, надёжно, добротно, хорошо. И моделировать удобно, и ведут себя предсказуемо.
Всем доброго вечера! Нужна помощь - как объединить сигнальную и силовую землю как в усе? Что то не понял как...
@kuzmitch
14 часов назад, kuzmitch сказал:
Это критично и актуально именно в автоусилителях. Там наводки от автомобильной электроники сильные от протекающих токов по длинным проводам.   По печатке. Конденсаторов по питанию у силовых транзисторов не хватает. Зелененький пример под спойлером.
46 минут назад, VPisarev сказал:
Я знаю что они нужны, но в усе их нет и здесь тоже на стал ставить, всё максимально к оригиналу. Я бы и развёл по другому, но задача другая.
По землям. Тупо соединить их резистором 10Ом?
3 часа назад, kuzmitch сказал:
резистором 10Ом
Если по простому то там резистор между минусом аккумулятора и GND выхода (общим проводом) преобразователя источника питания всего усилителя. Кузьмич а ты от какого источника питания планируешь запитывать для проверки? Если на столе от сетевого (лабораторного) источника то этот резистор не нужен. В схеме предварительный усилитель (кроссовер) и усилитель мощности гальванически ( 0 ом ) соединены. Если от преобразователя усилителя (DC-DC) то тогда можно резистором и соединить.
4 часа назад, VPisarev сказал:
От ИИП на 3525. Так же есть трансик, слабенький правда. В общем буду пробовать разные варианты.
Попробую тогда и с ним и без.
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
ИИП на 3525
Про резистор. Я имел в виду если ИИП будет работать от аккумулятора автомобильного. От сети нельзя. Я сразу не допонял про подключение резистора. В схеме резистор стоит между минусом аккумулятора и общим проводом выхода двухполярного блока питания на преобразователе. Все отлично. Вижу. Удачи!
14 минут назад, VPisarev сказал:
От сети нельзя.
От сети нельзя что?
Завтра попробую изготовить:)
Но когда паять буду, не знаю... Надо детальки докупить, но нет времени днём заехать.
Вот еще про меж базовые конденсаторы в выходном каскаде усилителей. Сделал вырезку из статьи. Вдруг пригодится. В примере в статье схема усилителя Onkyo A-9510 конденсатор С13. Так-же стоит обратить внимание на R18, R19, C10, C12. А в усилителе Onkyo A-9377 это меж базовый С841. Так-же элементы R858, R847, C835, C834.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
