Усилитель Fusion FP804
20 минут назад, kuzmitch сказал:
сам пока не понял
Но напряжение генератора ведь ты задаёшь!:unknw:
Только что, VPisarev сказал:
С ними звук еще хуже.
Да и хрен с ним.
Какой смысл пилить Ланзар в 100500-й раз?
Посмотрели 22мкФ в базах выходников - хуже не будет. Можно поставить. И закрыть крышку.:yes:
Posted (edited)
9 минут назад, HAKAS сказал:
И еще пикушечные емкости можно смело подкорректировать. Катушки на выходе вчера не зря поставили.
Edited by VPisarev
Можно, но с осциллом обязательно.
Пусть Кузьмич решает.
Всё, я спать - завтра на работу...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
По хорошему неплохо бы в модель тыкать то что на плате стоит и на схеме. То что "натыкано" Кузьмичём- это конечно жуть.
Вот один пример:
на схеме стоит https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=13048
а у Кузьмича в модели это https://www.chipdip.ru/product/mje15033
А вам не кажется что есть небольшая разница? Между 800мА 120МГц драйверным транзистором и восьмиамперным 250вольтовым 30МГц выходником?
И этот человек тут бурчал что я предлагал в "Падика" поставить токовое зеркало. Кузьмич, твоей работе-низачёт, переделывай всё. И посмотри что там у тебя на плате, и вправду такой набор транзисторов или по схеме , всё таки?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Глянул. Я бы порекомендовал всё таки драйверные транзисторы поменять с этих монстров на BD139/140. Иначе звук у тебя будет как из ведра. Он и есть как из ведра, с чего бы вдруг вы его допиливать взялись? А с того что с таким предвыходом у тебя граничная частота усилка 200кГц и звучит он явно погано.
Да эти МЖЕ можно как драйверы использовать но только в тройке во второй ступени. У тебе двойка- поставь бдшки будет тебе счастье. Может быть.
Я не собираюсь его допиливать, уж тем более менять транзисторы в "железе" Суть - повысить устойчивость и не более.
17 часов назад, kuzmitch сказал:
По сути это "авто усь" и делать из него конфетку смысла нет, но вот устойчивость можно допилить
Из первого сообщения:yes:
Устойчивость ему итак повысили, 100ПФ между коллекторами каждого из дифов- куда ещё устойчивее? Он итак еле дрищет.
Общее обследование и замеры модели кажут что нихрена ты из него не вытянешь, сама схема порочна. Даже из ланзара можно чуть больше вытянуть немного подшаманив коррекцию, из этой штуки уже вряд ли.
Фузоний.asc
Для желающих попытать счастья модель прилагаю.
LT spice - вот так поменять если, то в 10 раз меньше искажений, но как там со стабильностью = хз
Эм. Товарищ Кузьмич, такие модели открываются LT-spice лучше 4-ой версии, можно скачать сборку на рцл.  Вообще глядя на ваши мучения я бы порекомендовал выкинуть мультисим и пересесть на ЛТС, благо там и гайд можно глянуть. 40 минут- и уже можно начинать работать.
Теперь про предложение товарища Локи, не пойдёт. Ты невнимателен- ток покоя подскочил до 700мА, многовато.
Если выставить 85мА как и было то искажения снижаются с 0.8% до 0.12, тоже неплохо.
9 часов назад, locki сказал:
Транзисторы УН перевернуты К<>Э вместе с частотной коррекцией...
Теперь это повторители. А функцию УН взял на себя ДК. 5к/22 Ом=227 раз. И фсёооо...
Логичным всё таки представляется сигнал с транзисторов УН снимать в районе коллектора. Однако если глянуть на схему бумажную- то там один транзистор так другой сяк.
Всё это напоминает анекдот с тремя титановыми шариками. В общем, немного через час я выложу поправленную схему, но Кузьмичу придётся проверить соединения платы.))
Если убрать резисторы по 47 Ом, получится чистая первая ступень тройки выхода.
Только между плечами не резистор обычный, а термо.
Чисто УН + тройка выхода. Вот и выигрыш 25-30дБ, грубо говоря.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Чисто УН
Ну, почти...:D
В обычном ланзаре не интересно.
А тут разные варианты крутят. Вдруг что пригодится.
Особенно Кузьмичу - ведь это реальный усил. Живой. :D А не абстрактный ланзар.
Людям ведь надо чем-то заниматься - в темах всё затихло... А тут жизнь. Хоть какая-то.
Когда Кузьмич скажет - всё, ребята, баста! Я закрывая крышку.
Вот тогда всё и закончится.
Всем доброго! Вчера не до него было. На данный момент принято решение изготовить один канал усилителя с расстановкой деталек как и на на ПП усилителя и уже там играться с номиналами, а уже потом переносить на основную плату. Единственное с УН и ВК транзилями надо что то придумать (нет таких у меня) Возможно придется купить, не хочу выпаивать с платы. Пока так как то.
