Мой второй УНЧ на 6п3с
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
вот свисток, до момента начала перегрузок
Вот и прекрасно получилось. Нельзя доводить до  перегрузки микрофонный вход. Он  очень чувствительный поэтому и делитель  видимо надо делать 1/100 а не 1/10. Ни когда не работал по микрофонному входу и считаю  фигнёю это.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 минуты назад, Василичь сказал:
щас попробую
у меня как раз есть резисторы 300к и 3,3 ом это и есть 1\100 - верно?
16 минут назад, ВасяШпунт сказал:
но прошу учесть, что это свисток работает сам на себя на этом проводе вообще нет ни каких делителей. Делал по Вашей картинке.
Повторяю вопрос относительно ОС - при настройке нужно отпаивать или оставить как есть (припаеным к R7)?
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
300к = 300000 Ом. Итого 1/90909
35 минут назад, ВасяШпунт сказал:
На картинке целых три кабелька. И делитель тоже присутствует.
сделал настройки генератора и микшер на компе, получил вот такой график работы свистка самого на себя.
не знаю, хорошо это или плохо для свистка
Для свистка может и хорошо, а для настройки усилителя плохо. Искажения практически соизмеримы с искажениями лампового усилителя, аж 0,1%. Если немного уменьшить уровень сигнала, искажения падают?
Для более-менее приличной звуковой карты картинка выглядит примерно так:
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
если уменьшаю громкость на микшере компа то падает амплитуда колебаний - те что красные волны в левом окне. А те что синии в правом так же амплитуда уменьшается а самих волн меньше не становится
меняю  положение "ползунка" на микшере ПК (крайний правый) Шмелев - вот что получается.
окно растягиваю, как было предложено от 30гц до 6к, но призапуске программы оно опять раздвигается на 3 и 20к. Как зафиксировать?
Доберись вот до сюда, в микрофоне посмтри, нет ли усиления. Отключите усиление
В первой картинке, по значку динамика правой кнопкой мыши жмакай
Добрался, именно такой функции "усиление" нет
вот при таких настройках, вот такой результат - свисток сам на себя "пустым" проводом.
12 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Теперь собственные искажения примерно 0,009%. Отличный результат для "свистка", можно настраивать ламповые усилители.
То есть, раньше была перегрузка. По входу или выходу - непонятно, но можно выяснить, если включить между входом и выходом регулятор уровня (громкости). Всё это неоднократно описано в темах по измерению параметров УНЧ.
отпаял ОС, подключил УНЧ к ПК через провод с делителем (настрйки на ПК не трогал) включил УНЧ, погрел пару минут и запустил Шмелева - сразу пошла перегрузка, громкостю на УНЧ ушел с перегруза. вот что получилось, это канал "Л" (левый).
30 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Неверно. Нужно делителем на выходе УНЧ (входе звуковой карты) уменьшать уровень. Сейчас огромные наводки от сети.  50, 100 Гц и их гармоники. Сильный шум. На этом фоне гармоники практически не видны.
Сравни с графиком для "свистка", там динамический диапазон до шумовой полки в районе гармоник примерно 110 дБ.
Может 1:100, а, может, и 1:10. Нужно, чтобы при максимальной выходной мощности УНЧ на вход звуковухи подавалось напряжение 70...90% от максимального, при котором начинают расти искажения карты. Так что, я пользуюсь и делителем и переменным резистором.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
нарисуте плиз схемку
в данный момент у меня делитель 75\680 почти 1:10, есть в наличии 7,5 если поменять 75 на 7,5 поличится 1:100
производить данную манипуляцию или к имеющейся конструкции добавить переменник?
есть в наличии переменники 20к и 5к - какой из них и куда впаивать?
Изменено пользователем ВасяШпунт
заменил 75 на 7,5 щас испытаю
вот результат замены
резисторы, те что вместо динамиков, греются очень сильно рукой не дотронуться, аш дымок идет.
так что дальше то делать,где что и куда крутить?
