Проигрыватель грампластинок с рядом инноваций.
За базу взял Унитру фонику - польская вертушка. Расскажу, какие дефекты у этой вертушки я обнаружил, как изменил кинематику и почему решил применить микромощный моторчик от CD проигрывателя и ИБП. Как перевел в режим квадратного пасика. Поговорим также про бюджетный УНЧ для наушников и приставку к нему в виде предварительного усилителя, который содержит ряд необычных для многих тут функций (фильтра Хармана или Алдошиной), имитатор объемного звука с перекрестными сигналами, имитатор практически только одной второй гармоники, которая почему-то считается многими как главный признак певучего звука. И самое главное, поговорим про встроенные в фонокорректоре переключатели фильтров под любой практически тип общеизвестных ММ головок причем с раздельным по П и Л каналу подбору корректирующей для конкретной головки АЧХ, о которых в одном из своих Ютуб - роликах говорил Николай Сухов как об интересной технической задаче, которую есть смысл решить.
Если что-то забыл - допишу ниже. В итоге устройство будет выглядеть примерно так.:)
Только что, Varios systems сказал:
интересует в первую очередь?
Вероятно что внутри.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Varios systems сказал:
А что интересует в первую очередь?
Патефоны интересуют в последнюю очередь. Ибо даже понятия не имею где взять грампластинки, и теряюсь в догадках на кой оно надо
Но всегда интересно на кой оно кому-то надо.
@Varios systems, вот честно, Вы по своему стилю написания и некоей "увлечённости" напоминаете мне некоего @Валерий Евсюков. Признайтесь честно: Вы - это он?
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Я тоже не фанат этого дела - просто надо доделать, а то разобрал лет 25 назад предыдущею версию - так по антресолям и валялась эта вертушка. И где-то год назад решил заняться этой тематикой.
Во всем этом деле виноват Николай Сухов. Рекомендую посмотреть этот ролик, чтобы мне потом было проще тут пояснять, что и зачем я делал в этом проекте.:)
7 минут назад, -Baton- сказал:
Долгий разговор...перед сном лучше не надо - кошмары будут сниться.:D
2 минуты назад, Varios systems сказал:
Долго же Вы коней запрягаете, сударь :D. Учитывая, что
3 минуты назад, Varios systems сказал:
Хм, а Вы не опоздали примерно на такой же срок?
4 минуты назад, Varios systems сказал:
Вы меня простите конечно, но рассуждать о звуке человеку 50+ с возрастными "ухудшениями" слуха ну вот как-то совсем не в тему. Смотря на нынешнюю молодёжь, которой только и надо что голимый рэп в 3 аккорда под оглушающий бух-бух, и зная про возрастные изменения слуха, и присущие всем звукоснимателям АЧХ, ну вот как-то совсем не вяжется описание картины "настоящего звука" по мнению некоего форумчанина на не пойми какой аппаратуре...
7 минут назад, DedLogoped сказал:
Не суди и не судим будешь.-_-
Мне просто тема интересна. А все блоки в этом устройстве можно использовать совместно с любыми другими устройствами. На фильтрах Хармана и УНЧ можно слушать любые другие источники сигнала - хоть со смартфона. Тут песня будет не совсем про возраст или только про винил...-_-
Изменено пользователем Varios systems
Дык я наоборот, пусть меня осудят! Если за правду - значит научат!
31 минуту назад, DedLogoped сказал:
В акустике много неизведанного. Вот я не слышу синус выше 14000Гц, но явно отдаю предпочтение супертвитеру, который работает до 25 кГц. И Н. Сухов тут в видео (посмотри ролик обязательно) говорит про звуки винила до 30 и даже до 40 кГц. Он что по твоему не профи и рисуется, чтобы в Ютубе лайки себе к пенсии заработать?:unknw:
Вспомнил, еще одну важную тему чуть не забыл - активное понижение шумов и помех (в первую очередь наводок прямо с ММ (МС) головки, если рядом поставить обычную лампу накаливания или протянуть провод 220В.
20 минут назад, Varios systems сказал:
Ой ли? За 100 лет существования (даже сказать становления электроники в целом) звуковой аппаратуры неизведанное стремится исключительно к личностным восприятиям. ИМХО.
23 минуты назад, Varios systems сказал:
Смею предположить, что Вы отдаёте предпочтение этому твиттеру исключительно из-за того, что этот самый твиттер выдаёт на 0,5 дБ уровень на условных 13,5 кГц больше, чем какой-либо другой, в силу своих конструктивных АЧХ.
26 минут назад, Varios systems сказал:
Но это же бред, говоря про субъективное восприятие ухом максимум 20 кГц!!! Опять-таки, могу лишь предположить, что "качество звука" воспринимается в силу индивидуальных восприятий уровня звука некоего излучателя на разных частотах!
44 минуты назад, DedLogoped сказал:
Но это же бред,
Тоже так думал, но есть различия между синусом и восприятием фронтов звуковых сигналов (особенно на ВЧ - тарелки, треугольники и т.д). А тут полоса и быстродействие (в АС, УНЧ) имеют важную роль. Психофизическая оценка качества у человека - по фронтам звуковых сигналов (и по НЧ, но там уже гадит, в основном, КП), а уже потом по АЧХ, ФЧХ, искажениям и т.д. Примерно про то же говорил и Лихницкий.
Я тут для себя сделал открытие, что я реально не слышу по музыке явных искажений, если они только по второй гармонике - вплоть до 3-5%. И даже наоборот, на некоторых композициях столь искаженный "музон кажется чуть более музыкальным (но не всегда)".
Специально такой тест упаковал в этот девайс - для "экспертов - слухачей".:yes:
В общем, устройство нестандартное - требует пояснений...
54 минуты назад, DedLogoped сказал:
смешно такое тут читать...:yes:
Если это на пороге слышимости, то +-6 дБ - это по минимуму и все зависит от точки прослушивания в КП.
+-0,5 дБ слышно где-то на частотах с 400 до 6 кГц да и то не по реальному звук. сигналу типа музыки.
А зачем рухлять нужна? И так планета засрана металаломом. Лучшееб на кристаллах проигрыватель замутили. Или квантовом компе. Эт дело.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Я не располагаю такими ресурсами.
жаль.
imxo是个老混蛋。
А что ж не взяли G-600C? Там уже маломощный коллекторный моторчик со схемой управления. А насчёт дефектов в штатном варианте G-600B - их, думаю, знают все, кто имел с этим ЭПУ дело (я - в том числе), и рассказывать о них нет смысла. Лучше поведайте об "инновациях".
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
34 минуты назад, sulphur сказал:
А насчёт дефектов в штатном варианте - их, думаю, знают все, кто имел с этим ЭПУ дело. Я - один из тех.
Сейчас проверим. Сличайте.-_-
Доработка вертушки заключалась в замене тонарма на самодельный с гнутой алюминиевой трубкой и новым держателем головки, заменой шумного  мотора, который работал от переменного напряжения 127В на микромощный и малошумящий моторчик от CD плеера со стабилизированным БП, который питается от импульсного БП. Работа двигателя с полуметра неслышна и не регистрируется  иглой головки как заметный на слух шум, если положить её на корпус вертушки.
Доработать пришлось и направляющую втулку диска - она просто была плохо приклепана и болталась, так, что диск качался на +-2-3мм. Пришлось высверлить родные заклепки и прикрутить втулку винтами. Между этой втулкой и корпусом установил резиновые прокладки и ими же от центровал плоскость диска параллельно плоскости корпуса вертушки (был тоже заметный перекос).
Изнутри шасси и диск вертушки обклеил тонким войлоком.
Доработал держатель стробоскопа - уменьшил его по высоте в два раза и заменил лампу стробоскопа на светодиод с линзой. Питание этого светодиода лучше организовать от отдельного генератора, потому, что как раз вблизи этого узла будет находиться магнитная головка и улавливать наводки в виде фона от цепей напряжением 220В.
Изменил конструкцию вывода сигнальных проводов - сделал небольшую плату с разъемом.
Установил в корпус светодиоды режимов работы вертушки и метку скорости вращения проигрывателя.
В результате удалось существенно снизить рокот, который в основном создавал большой шумный мотор. Теперь рокот, в основном, определяется уровнем шумов от раздаточного и приводного ролика. Он на много ниже уровня шума собственно самой пластинки.
Фото вставить не получается. Причина неизвестна.
Что касается инноваций.
Нет возможности вставить схему. А на словах объяснить нельзя.
Штатный мотор - да, хилый фуфел (и кстати, если Вы не в курсе - он может и от 220 В работать, если катушки соединить последовательно; ещё - шкив на нём нередко бьёт из-за плохого качества изготовления), ИМХО, да и отвязка далека от идеала. Если его повесить на пружинах, как в некоторых заграничных ЭПУ, а также как в нашем 1-ЭПУ-73С (применялось, например, в "Аккорд-001"), то никаких вибраций с него на иглу не передастся, проверено. Бывает, что клёпка шахты неважная (да и качество обработки шахты бывает не хорошим; говорю о её торце, куда крепится подпятник). Бывает, и штамповка шасси местами неровная. Кстати, я применил выточенную токарем самодельную шахту-подшипник из капролона. А то я замучился с поиском втулок, да и не факт, что будет соосность.
Можно и китайскую светодиодную лампу (определённых размеров) для подсветки применить. Наводок пока не замечено. От штатного польского двигателя их больше (у меня давно поставлен КД-6-4, да ещё и в пермаллоевый экран).
Я тоже плату под провода звукосниматея сделал, правда, на базе макетки.
У меня теперь тоже - преимущественно от обрезиненного ролика помехи (от трения его о диск и ступенчатый шкив).
@Kraftverk по Вашей аналогии можно сказать вот чего - и так раздел "Источники звука" засран ЦАПами, от которых "в глазах рябит". Так что пусть будет и про вертаки, тем более, темы про вертаки редко появляются.
А как Патефоны? они тоже вертаки. Не пишут чет.
imxo是个老混蛋。
Видимо, мало кого интересуют. Да и рассчитаны на соответствующие пластинки, которые давно не выпускаются. Винил на них не послушать.
@Varios systems , один форумчанин (не с этого форума) снабдил свою G-600B некоторой автоматикой - автостоп (не помню, выходит ли из зацепления ролик при срабатывании), микролифт с вязкой средой, т.е. от скорости движения ручки скорость опускания звукоснимателя на пластинку не зависит. Вроде всё пока. Вот это инновация. Ведь ЭПУ же с полностью ручным управлением. Другой вообще ввёл магнитную разгрузку диска в подшипнике (торец вала диска, типа как, не касается подпятника). А то, что Вы описали - в основном, замена одного на другое. ИМХО. Да и у меня никаких "инноваций" в G-600B нет, только замена.
А замена тонарма с чем связана? По-видимому, тонарм для головок высокой подвижности. У Вас, наверно, такие. Ибо штатный - для головок средней подвижности (не выше 20 "попугаев", думаю).
19 минут назад, sulphur сказал:
Причину замены уже точно не помню. То ли полегче и по эффектней решил сделать, то ли дефект был какой-то.
Инновации в другом - новый тип фонокорректора с изменяемой АЧХ для П и Л канала раздельно или синхронно и новый предварительный с рядом новых функций (фильтр Хармана, имитатор искажений ламп, объемный звук с перекрестными сигналами) для создания иллюзии прослушивания пластинки как на домашних АС. УНЧ для наушников на 4556 с защитой по току.
А у вас тоже фотки в сообщение тут  не вставляются или это у меня только такая ситуация?
Я-то имел в виду инновации в самом ЭПУ, а не после него. :)
Не знаю. Пока нечего вставлять.
1 минуту назад, sulphur сказал:
Да хоть, что - просто попробуйте любую картинку перетащить в сообщение - будет сообщение об ошибке? - потом удалите.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
