Простой преобразователь с 12В на 3В на микроконтроллере
E4A-v-4tcP2dLAJ1AxsmWyTa9Br-liiQgsh8mQ_0ah0HIG4oiD9Ocg4b8eP9PdLV0aHsTiVZknbLoyeSIhAwdXxH.jpg
Здравствуйте. У меня тут происходит проект детской стрелялки. На плате уже стоит atmega328p, выполняет разные функции, теперь взбрело в голову прилепить виброотдачу. нашел хорошие вибрики на али, заказал, но особо не бывают на высокое напряжение, поэтому на 3В/0,1А. А по плате гуляет 12 вольт. МК питается от своего стабилизатора, на 5. Но это МК, я с ней не хочу вибрик запитывать. Поэтому, а также в погоне за максимальным кпд принято решение собрать небольшой преобразователь с 12 на 3 В. Собственно МК может отдать хороший стабильный ШИМ на 125к, а главное регулируемый программно. Я могу включать и выключать шим сигнал в нужные моменты, так же есть возможность измерять через МК выходное напряжение преобразователя и корректировать заполнение шим, привязав программно амплитуду выхода к скважности. Это все кхорошо, но проьблема в том, что это мой первый преобразователь, поэтому я прошу проверить и посоветовать момент с защитой от кз. L и C перепроверял по несколько раз, полупроводники на 3А.
Изменено пользователем MEX
картинко не видно, но не суть... нафига здесь вообще преобразователь с 12 на 3 В.?
"вибрики" = это обычный ДПТ на 3в с эксентриком ... и ему в принципе пофиг сколько пришло вольт , главное ток.
ШИМ у тебя есть : 12в/3в=4 == скважность ШИМ 100% / 4 = 25%
ставишь логику 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ(на  один вход ЩИМ на второй ВКЛ/ВЫКЛ)  + мосфет на каждый ДПТ + диод паралельно ДПТ,  и рулишь  ими как хочешь...
E4A-v-4tcP2dLAJ1AxsmWyTa9Br-liiQgsh8mQ_0ah0HIG4oiD9Ocg4b8eP9PdLV0aHsTiVZknbLoyeSIhAwdXxH.jpg.f13ac0d96d098a1d00cdafd9f00bda4e.jpg
4 минуты назад, IMXO сказал:
Имеешь ввиду логикой управлять открытием мосфета, но в открытом состоянии разность потенциалов на вибрике будет около 12, если я не путаю, он так помрет.
Схему  попробовал подгрузить
52 минуты назад, MEX сказал:
он так помрет.
с какого перепугу?  пепец микроконтроллеры шьем, преобразователи строим, а элементарных вещей не знаем...  ДПТ это не только сопротивление обмотки , это еще и ее индуктивность и ток не ней расти мгновенно не могёт.
и напряжение на  обмотках ДПТ определяется полным сопротивлением его цепи и протекающим через него током...
12 часов назад, IMXO сказал:
В процессе познания как раз) спасибо за дельный коммент, значит дам шим в 25% через полевик и диод обратной полярностью параллельно двиглу
Оверквотинг
