Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
Ну так это вы сделали.
Просто говоря: в схеме с LM317 они пропускают ток через себя и тем самым разгружают ей, что позволяет получить от стабилизатора больший ток чем могла бы выдать LM317. И все.
ну правильно, DC/DC поставил для регулировки, чтоб не усложнять ту схему
на LM-ке регулировалось только напряжение и то такими скачками огромными, а тут вместо подстроечников поставил 10- оборотные резисторы и регулировка получилась плавная
1 минуту назад, Саша Мельник сказал:
Для регулировки чего? DC/DC представляет собой стабилизатор с ШИМ.
Вы нагородили масло масленое и даже не понимаете что как работает.
Я вам задал вопрос, будьте добры ответить.
6 минут назад, Саша Мельник сказал:
эта схемка на LM выдавала около 17 ампер
Она ничего вам не выдает - выдает электростанция.
меня все устраивает, просто хотел чтоб был запас по току, а раз уже схема на LM собрана, чего же ее не использовать?
я извиняюсь, вынужден на часик отойти, нужно собаку вывести
2 часа назад, korsaj сказал:
вот это сообщение пропустил . Теперь понятно
значит буду сейчас пробовать без этой части схемы
тогда еще один вопрос: из имеющихся точно в наличии деталей есть стабилитроны на 5, на 12 и на 36 вольт. Лучше всю схему запитать от одной катушки 36 вольт? а под кулер и под ардуинку сделать через стабилитрон?
и что вообще лучше, стабилитрон или 7805 ?
Изменено пользователем Саша Мельник
21 минуту назад, Саша Мельник сказал:
Боюсь у вас не выживет ваш DC/DC у него напряжение на входе указано 40 вольт, а у вас после диодного моста будет 36*1,41=51 В.
Стабилитроны вам вообще не помощники.
Сравнивать их бессмысленно.
Изменено пользователем korsaj
17 минут назад, korsaj сказал:
ни как понизить напряжение?
Сердце кровью обливается, мощный трансформатор подарили, надо же его как то использовать
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
