Помогите найти ошибку в схеме
Go to solution Solved by korsaj,
будем решать по мере поступления :D, а пока одна проблема уже вылезла. Повыбрасывал ЛМ с транзисторами, перекинул провод на 24 вольта, после конденсатора показало 37 вольт. Подключил к понижайке, на выходе понижайки показало 51 вольт, я сразу выключил. еще раз проверил вход, подключил опять понижайку, а она уже не включается (светодиод не горит и на выходе 0), хотя видимых повреждений нет.
35 минут назад, Armenn сказал:
Если нам надо 36 В на выходе, то нам надо хотя бы 40 В на входе
тут можно тоже планку понизить
может для этой понижайки слишком большой ток?
2 часа назад, Саша Мельник сказал:
Это тоже способ. Вы в порядке эксперимента подключает все что вам кажется должно работать и смотрите получилось или нет. И рано или поздно, имея неограниченное финансирование вы добьётесь результата. Другое дело что у участников форума может не хватить силы воли смотреть как вы выпускаете "волшебный дым" из полупроводников. ^_^
Может все таки начнем с простых вещей с самого начала и не будем гадать?
Может, имеет смысл разделить задачи? Отдельно собрать зарядное устройство для аккумулятора, по простой и проверенной схеме, на тиристоре, например. Автомобильному аккумулятору не нужны ардуины, точно стабилизированное напряжение и прочее. А для радиолюбительских нужд уже блок питания с наворотами, мощностные параметры которого могут быть значительно скромней. А значит, он будет проще и дешевле.
(Честно говоря не очень понимаю, куда нужно 36 Вольт, мне лично в 99,9 процентах случаев за глаза хватает блока на 16 Вольт, 2 Ампера. В тех редчайших ситуациях, когда всё же нужно более высокое напряжение, просто беру ещё один стабилизированный БП и соединяю последовательно с основным.)
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
57 минут назад, Саша Мельник сказал:
тут сложно будет ток увеличить?
Вы опять неправильно выбираете путь. Берёте готовое, рабочее и методом проб и ошибок приводите в не рабочее;). Подсчитайте сколько денег уже ушло в мусор.
Вам уже несколько человек рекомендовали, начните с простого, сбавьте хотелку, возьмите проверенные схемы и освивайте поэтапно.
Когда блок питания заработает (а зачем вам 20-15-10 ампер?), тогда уж займитесь отельно ардуинкой (а зачем там ардуинка?).
Ардуинка как показометр это одно, а как регулятор и управляющий элемент всей конструкцией это совсем другой уровень и требует гораздо больших знаний и времени. Хотя подобные разработки в инете можно найти.
Да и попытка что то сделать нормально работающее, из собранного в кучу разношёрстного найденного в инете, не приведёт к хорошему (убедились сами?).
Читать статью>>
1 час назад, Саша Мельник сказал:
Скорее всего ограничение тока 5 Ампер заложено в прошивке, и выше поднять не получится. Так что да, сложно
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Датчик тока находится вне прошивки. :)
ну с этим пока отложим, меня сейчас интересует почему после диодного моста цифровой мультиметр показывает 36.5, а стрелочный 42 ? И как получилось что на выходе понижайки было 51 вольт ?
Только что, andrusha152 сказал:
 Лучше уж это взять.
так у меня же такой же только мощней
12 часов назад, Саша Мельник сказал:
Элементарно, срисовываем схему, дизасемблируем прошивку, потом ищем элементы которые не потянут нужные напряжения и ток включая дорожки и дроссель. Проводим расчеты, меняем все что нашли на нужные, затем корректируем прошивку и у вас получается нужная плата.
Готовы к такому труду? Если нет, то на форуме есть пара ребят которые тысячи за две $ проведут для вас эту работу.
А платы рабочие? Попробуйте подать на вход 12 вольт, с другой обмотки. Проверьте работоспосоьность, а потом уже будете подавать 24 вольта.
Емкость которую вы ставите в ваш выпрямитель соответствует этому видео?
Если щупы соединить вместе от двух приборов и замерить напряжение на батарейке или аккумуляторе что показывает один прибор и второй.
В момент замера оба прибора одновременно показали эти значения или замер производился по очереди?
вторая даже на 36 вольтовой обмотке работала
Не забывайте что 36 переменки соответствует 51 В постоянки - что и вывело из строя ваш преобразователь.
нет, вышла она из строя на 24-вольтовой обмотке когда вырезал часть схемы с ЛМ-кой и транзисторами
5 часов назад, Armenn сказал:
одновременно
Модели приборов можно узнать?
Ц4315 Т4.2 и DT9205A
0.5 вольта с батарейки можно списать на погрешности, но 36 и 42 для погрешности многовато. Может Ц-шка показывает среднее напряжение, а цифровой верхнее?
А переменку с трансформатора меряли? Сколько получилось? Умножте это значение на 1,41. Вот приблизительно такое постоянное напряжение должно быть на выходе диодного моста.
