Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
После таких измерений LM-ка может обидится и спалить ардуинку .
Измерьте вес и габариты трансформатора и поищите в каталоге трансформаторов  ОСМ или других похожих по виду .
Изменено пользователем colorad
Только что, Саша Мельник сказал:
это с тремя кт803
а... , ну тогда вам задание посложней . Найдите как посчитать габаритную мощность трансформатора по окну и сечению магнитопровода .
3 минуты назад, colorad сказал:
Измерьте вес и габариты трансформатора и поищите в каталоге трансформаторов  ОСМ.
для чего? если мне хватает этого
Это знатокам не хватает без таких измерений  подсказать мощность вашего трансформатора
может не очень точно, но приблизительные размеры
он не на много меньше киловатника, что стоит в пуско-зарядочном
6 часов назад, Саша Мельник сказал:
при КЗ показывало 17 ампер
Ток короткого замыкания и долговременный ток через нагрузку это далеко не одно и то же. Нужно нагружать его нихромом, лампочками и т.п. так, чтобы выходное напряжение оставалось в нужных пределах и в таком виде измерять ток. Ну и заодно проконтролировать температуру, с учётом долговременной работы в закрытом корпусе.
Габариты и масса стандартных трансформаторов ОСМ известны, можно сравнить их со своими. Также имеет смысл измерить диаметр провода вторичной обмотки, а по нему уже судить о максимальном выходном токе. Концы проводов доступны в месте пайки выходных клемм.
Разбирать такой трансформатор без особой нужды нежелательно, при обратной сборке есть нюансы.
@Саша Мельник
Можно минимальные требования к этому БП?
Такие, ниже которых вам уже не интересным становиться этот проект?
А по напряжению?
Управление с ардуины и индикация через нее обязательно?
ну это уже не столько обязательное условие, как желание лишний раз поэкспериментировать с ардуинкой, ну и конечно смотрется будет более современно
23 часа назад, Armenn сказал:
для управления с ардуины вам понадобится аналоговый выход 2шт.
я пока до этого не дошел, но предварительно думаю можно будет использовать что то наподобие такого модуля:
У меня к вам предложение: давайте все упростим.
Вы покупаете блок DPS5020 или RD6018. C управление по блутусу или usb если вам оно нужно.
А пока он идет готовите любой источник постоянного напряжения 40-70 В током до 15 А при этом напряжении. (Можно вообще БП для тестов на 12 В взять.)
Как только он приходит вы все собираете и получаете источник с которым можно работать и экспериментировать. (Естественно перед первым включением фото к нам сюда чтобы не спалить этот блок)
А дальше имея гарантированно работающий БП у вас возникает возможность делать амперметр и вольтметр на ардуине, систему управления на ней и проводить кучу дополнительных экспериментов.
Почему именно так? Дело в том что я вижу, что у вас нарушен принц постепенности, когда идут от простого к сложному. Вы задумали технически сложное устройство, но базовых навыков и опыта не хватает. (Например разъем который на фото не выдержит 16 А) Я же предлагаю вам сделать то, что на вашем уровне достаточно легко реализуемо и даст вам так необходимый опыт.
1) Cобрать на базе этого блока может оказаться дешевле чем спалить еще неизвестное количество деталей и блоков. При этом вы получите очень хороший БП на очень долгий срок.
2) У вас устаревшая информация, с 15 числа али у вас работает.
Спросите продавца, скорее всего отправят.
скорее всего не отправит один - отправит другой, но если честно на сегодняшний день не хочется 70$ тратить на блок который скорее всего в основном будет пылится
Если вам часто не нужен универсальный БП то "Да", может и пылиться.
Но если планируете ремонты, заряды аккумуляторов, проверку надежности розеток и вилок, сборку самодельных радиоэлектронных устройств, то такой источник будет незаменим. Я себе купил RD6024W, за 250$ по нынешним ценам с корпусом + еще б/у импульсный источник питания на 60 В 30 А за 60$. Нравятся мне комфортные инструменты. :yes:
блок шикарный, я не спорю, но мне 2-3 раза за зиму зарядить аккумулятор и иногда когда затишье с работой могу что нибудь задумать собрать или с ардуинки что то сделать
Тогда у нас проблема и не одна. :(
Из того что есть сделать надежный БП практически не возможно.
Если нам надо 36 В на выходе, то нам надо хотя бы 40 В на входе (может быть этого мало), при токе 7 А, но как только мы убираем нагрузку напряжение на трансформаторе поднимается и ваш импульсный стабилизатор сгорает (этого эффекта можно достигнуть и просто подъёмом напряжения сети). А индикация? Сколько будут стоить ардуина и обвязка?
И самая большая проблема: нам нужно ваш опыт и знания для того чтобы вы могли просчитать каждый вариант этого блока и понять где тупик.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
