Почему у генератора высокого напряжения выходит из строя транзистор?
Имеется вот такая схема генератора наносекундных импульсов. В описании к ней говорится, что разрядник нужно применять РУ-62 (он на 10 кВ), но проблема в том, что его нигде нет, а если бы он и находился в продаже - стоимость была бы немалой. Каким разрядником еще его можно заменить?
Также по описанию вторичка должна быть намотана поверх первички одним единственным витком толстой медной фольги (ленты). Можно ли вместо медной фольги использовать алюминиевую, например от жестяной банки?
Данная схема рассчитана на 10-20 кВ, а что будет если подать на пример 50-100 кВ?
Изменено пользователем Schoenoplectus
Собрал легкую схему генератора высокого напряжения на деталях из советского телевизора (трансформатор твс- 110пц15, умножители напряжения УН-9/27 и конденсаторы к15-4 / 470пФ / 30 кВ.) Не смотря на то, что над запуском всей схемы трудится всего один транзистор - схема работает без нареканий. Но, если подключить это устройство к шаровым разрядникам, спустя несколько секунд - транзистор выходит из строя, после его замены и повторного подключения к разрядникам, транзистор опять сгорает. Если к разрядникам не подключать - прибор работает отлично. Чем может быть вызвана данная закономерность?
1 час назад, Schoenoplectus сказал:
Тут два варианта,  оба - следствие нехорошей схемы...
Наиболее вероятно - работой транзистора не в ключевом режиме (в линейном). Осциллограмма сигнала на затворе относительно истока покажет вам эту закономерность.
Второй вариант - происходит пробой затвора, т. к. напряжение на нем никак не ограничено в данной схеме.
Да и вообще, питание на схеме перевернуто, повезло, что спаяли не по схеме и вообще генерация получилась. Либо вы совсем уж новичок и не умеете рисовать схемы
21 минуту назад, iskander_sla сказал:
Поставьте промежуточный переходной трансформатор  1:1 между вторичкой и первым умножителем. Это облегчит работу генератора.
Спасибо за ответ.
28 минут назад, СКУПОЙ сказал:
:wacko:Еще и читать не умеете. Где речь была о токе затвора?
Я не внимательно прочел :blink:... Так как все таки ограничить напряжение затвора?
Стабилитроном. Только от работы в линейном режиме он не спасет. Покажете форму напряжения на затворе - возможно, будет разговор... осциллограф в помощь...
PS И схему перерисуйте без ошибок
Собрал очень простую схему на транзисторе IRF3205 и сразу же обнаружил, что схема не работает от батареек. В тоже время, подключив к выходу сетевого, понижающего трансформатора - все работает отлично и работает даже если напряжение на выходе транса меньше чем от батареек. Чем может быть вызвана данная закономерность?
Подайте питание на схему, засеките 30 секунд, красным проводом мультиметра коснитесь калькулятора,  а я вам скажу.
Изменено пользователем korsaj
47 минут назад, Schoenoplectus сказал:
От переменного тока?
Начнем с того что твоя схема от сети НЕ работает. В сети переменка и твой трансформатор просто повышает напругу без участия транзистора. Я бы еще добавил - просто мешается как апендикс. А твоя схема ,это не схема а черт его знает что. К затвору должна подключится обратная связь с дополнительной обмотки. Есть готовые схемы с ТВС и полевиком. И обмотки там для этого есть.
Изменено пользователем finiks
исправил ош.
1 час назад, finiks сказал:
А откуда знаешь, как всё это подключалось и не было ли выпрямителя после сетевого трансформатора. Ванга? :D Ну-ну.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
