Курилка
Soundoverlord
Я бы сказал, что нужно учиться фотошопу.
Кстати, где то попадался самоучитель- видео. Ни кто не знает, где?
Дык увеличивай, кто ж не даёт то?
Если нужно качество- на это есть и паинт штатный, там можешь, и увеличить, и квадратики снести, вот только времени на это уйдёт дофига!
Да и вообще, зачем это нужно?
Думаю, если бы кто-нибудь из реальных родственников ребенка , ставшего жертвой этой мрази зашел суда и увидел этот креатив, прав был бы в любых не нормативных выражениях и пожеланиях..
IIIytNIK,
удали её пожалуйста.. Это просьба..
Здравствуйте, немного наивный вопрос( то-ли гугл не все знает, то-ли неправильно запрос делаю ): у продаваемых лазерных принтеров картридж должен быть запечатан в упаковку? Или УЖЕ установленный в принтер картридж в магазине-это норма? Мне сказали, что должен быть запечатан обязательно.
Не всегда. Недавно покупал МФУ Canon 3010, в нем картридж уже стоял внутри, но в нем имелась защитная полоса, которую нужно было вытащить перед использованием.
ага))) а вот такой вопрос к мастерам фотошопа: как с картинки белый фон убрать?
вопрос не очень понятен, что ты имеешь ввиду?
покинул форум 20.02.2013 г.
Falconist
.....МФУ вроде все струйные...., там только для краски отверстие заклеивается....., а на лазерном барабан должен быть защищён от света.....
Отнюдь не все! Тот, который я указал - именно лазерный. Струйные - это "для бедных".
http://www.dessy.ru/qrcode/qr_anderson.php?pdc=53420
кто нить подскажет чё это за рисунок-код ? в последнее время часто встречаю на разных вещах
....Ну как аппарат? ....я думаю для фоток нужен струйник....., а вообще лазерный цветной конечно поприличнее.....к стати, какая цена на мфу лазерный?
Кстати, на работе у меня стоит цветной лазерный НР, качество фоток - великолепное.
А этим Кэноном (тоже на работе) - очень доволен. Быстрый, качественная печать.
.....Собираюсь принтер купить, пока не решил какой....., и для документов нужен, и фотки хотелось бы тоже печатать....., а что за модель НР?
http://www.dessy.ru/...n.php?pdc=53420
это QR-код
igor1302, он у меня на работе. Завтра отпишусь. Только предупреждаю: тонера хватает не надолго и он очень дорогой!
Я эту модель приглядел http://troitsk-chel....p-7057r-620010/
На яндексе норм отзывы про эту модель.
ЗЫ: имхо фотки проще и дешевле в фотоотделах распечатывать.
Изменено пользователем pagan
Ребят, кто подскажет, что это такое приписываеться в конце ip адреса сервера? После двоеточия :
порт
Уважаемые форумчане подскажите пож темку про чипованные катриджи
Очень интересует способ разлучения катриджа от принтера XEROX
Сломать сломанное невозможно!
У НАС В ЧЕЛЯБИНСКЕ УЖАСЫ ПРОИСХОДЯТ МЕТЕОРИТЫ ПАДАЮТ С НЕБА
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
