Курилка
Soundoverlord
15 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
диапазон увеличить скажем от 100 до 300
Зависит от термопары. В принципе можно
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Понравилась такая штука
Ее имя "экструдер"
https://yandex.ru/search/?lr=43&msid=1500277151.21279.99715.11111&text=экструдер
Разбирал в своё время пару термопласт-автоматов, уж очень это иннертная штука, по сему там наиполезнейший вариант- это обычный ТЭН, со спиралью внутри. Нафиг там импульсник? Да и КПД у ТЭНа 100%.
Совершенно верно. Труба будет нагреваться неравномерно (максимум в середине отрезка), а вам на входе (в точке плавления) нужна максимальная температура, а на выходе только поддержание, чтобы экструдер мог ее выдавить. Т.е. от входа к выходу температура должна постепенно снижаться.
Кстати, с редуктором от гриля (как у вас на картинке) вы 2/3 времени потратите на ремонт этой конструкции. Крайне говенный материал.
Видел экструдер с приводом от дворника авто. На счет нагрева, ну как то же работают на одном тэне. Если электоды развести на труде на 10см. То греться будет все 10 равномерно. Почему инвертор а не тэн, цена! На инвертор почти все детали есть, а тэн стоит от 500
Ой, таки я вас умоляю! Вы леску собрались делать? Мне ли вам рассказывать о зависимости массы и теплоемкости тела. Если вам таки хочется нагревать трубу, задумайтесь о законе Ома для участка цепи и рассмотрите трубу как последовательную цепь резисторов. Вам хочется экспериментально подбирать длину отрезка и напряжение на нем? К тому же примите во внимание, что горячий отрезок будет нагревать холодного соседа, а сам, при этом, охлаждаться.
Откуда такая уверенность? Явно плохо знаком с физикой материалов. Греться будет середина, т.к. нагрев там будет выше, правильно Паша написал. Да и в любом нагретом металле сопротивление значительно повышается, а следовательно и нагрев этого участка будет выше. В термопластах сделаны ступенчатые нагреватели, вроде по три ступени нагрева. И нагрев спиралями, и только. Т.к. КПД у них не в пример выше чем у инвертора, а на мощностях-КПД- это деньги.
Да купи ты ТЭН от чайника, за 60 рублей, и размотай его. Там 2 кВт.
Мотается, и гнётся почти как простая проволока.
Только что, kotenok сказал:
... в любом нагретом металле сопротивление значительно повышается, а следовательно и нагрев этого участка будет выше. В термопластах сделаны ступенчатые нагреватели, вроде по три ступени нагрева. И нагрев спиралями, и только. Т.к. КПД у них не в пример выше чем у инвертора, а на мощностях-КПД- это деньги.
Совершенно верно. Третью ступень в термопластах очень часто не подключают. Обычно двух хватает.
Котенок хорошую идею подкинул накрутить спираль. Только под конец витки мотать пореже там нагрев сильный не нужен. Только на что мотать какую изоляцию? Есть термоскотч у него до скольки не помню диапазон температур.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Нашел вот такой контроллер температуры с управлением нагрузкой, работает от 12в, диапазон температур от -50 до 110. Можно на нем диапазон увеличить скажем от 100 до 300?
Возможно такой подойдет? https://yadi.sk/i/WjUzGaKprZYGP
Ну за контроллер температуры- прямая дорога в последние посты темы "Аналоговая паяльная станция", там все контроллеры обсуждаются, и нефиг бабло палить.
А про ТЭН-я и писал, как про трубчатый нагревательный элемент, а не спираль из него.
Чутка горелочкой подогрел, и хоть в узлы его завязывай.
Кстати, намного надёжнее наших, совдеповских ТЭНов, в разы.
Тот контроллер что фото выложил на али стоит 88р если переделка под 300 градусов будет без крови то не жалко. А про тэн который можно гнуть впервые слышу, щас гугл погрызу.
И вы хотите таким образом понизить тепло? Там температура выставляется как в утюге - включился, нагрел, отключился. Простой честный компаратор с триггером и симистором (реле). Будь вы рядом, я бы вам за банку пива такое термореле собрал. Из всего у вас самая здравая часть задумки - использовать термопару. Лучше не придумаешь.
26 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Аппендикс с пальцем не сравнивайте! Мы на таких мотор-редукторах строили клумбовые часы, где минутная стрелка 15м из стального тюбинга
И вы хотите таким образом понизить?
Как выше было сказанно в начале нужен сильный нагрев а под конец только поддержание температуры. На компараторах можно собрать но регистрировать температуру как? Нужен индикатор.
Ну дык, мы жешь грамотные!:lol:
Спрашивайте и возражайте сколько угодно. На то мы и форум, чтобы совместно прорабатывать вопросы, которые не можем решить по отдельности. Любой серьезный проект разрабатывается группой инженеров, которые поделятся своими соображениями и укажут коллегам на ошибки.
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Паяльник привел в пример чтобы было наглядно ясно что имел ввиду. Понравилась такая штука. Делает шнур пластиковый.21a570907af2f23c1aba39cc0e0ed3d4.jpg
Хрень тут  нарисована. Нужно несколько зон нагрева, причем температура разная. Обычно возрастает от бункера к фельере, но подгонять надо будет по ходу освоения техпроцесса. Какой реальный размер конструкции? Не забывайте, что еще должна быть ванна для охлаждения и калибровки (калибровочный стол, например). ТЭНы лучше бы ставить хомутовые, тогда при поломке можно будет менять одну секцию. Плюс Охлаждения зон должно быть, так как есть некоторая инерция при теплопередаче и саморазогрев сырья. Терморегулятор CH402 посмотрите, хорошо подходит для этих целей.
13 часа назад, Стальной сказал:
Или хотя бы ТЭН ближе к бункеру, иначе труба моментально забьется полужидким пластиком. Мы с Андрюхой уже говорили об этом
Читаю тут один форум, так вот там делают один нагреватель и ближе к выходу. Обьясняя это тем что даже двух сантиметров голого сопла, на выходе будет шершавая струна. Почему дальше от бункера, жидкий начнет гнать в обратку. В идеале шнек должен выгнать из бункера гранулы и продавить их в участок с нагревателем, дальше еще не расплавленные давят сами на жидкий пластик. Это чтобы шнек не был в жидком пластике иначе после остановки и охлаждения он застывает намертво.
