Soundoverlord
Курилка
Прочитай о мощностях на рок-концертах.
IMHO - никто не запляшет!
Малая характеристическая чувствительность этих коаксиалов - похерит всю затею !
Это автомобильные - в дверки разве что...
Edited by galunko
Ну там и акустические системы из линейных массивов киловатт по 10-15 каждый.И массивов таких может быть 6-10. Питают два дизель-генератора,каждый величиной с КАМАЗ.
Calcell CB-694. STK488-050.
Динамики, на полной мощности играли, можно сказать на пределе, но громкость звук была очень зачетная. сравнивал их с множеством других динов - чувствительность не маленькая.
мне кажется просто это бюджетнее чем покупать концертные мониторы.
Edited by Brain
Читать статью
надписи - ерунда. почитайте отзывы.
бассы есть, и они глубокие.
но звук в целом рассчитан на ровность ачх.
если слушать сони или пионеры - сразу слышится резкий акцент на вч и на мид бассах.
Кто бы сомневался ... :D
А весь мир бардак
Все бабы - б..ди
А солнце - ёб....ый фонарь ! ;)
но вы ведь явно не верите что они выдержат 100ватт?)
я вот например не верю, когда на стерео системах написано "1500 watts X 2"
По приблизительным подсчетам мой проект обойдется в 500 тыщ рублей. аккумуляторы 12в 100а*ч 200 шт усилители 10кВт 5-10 шт , колонки 100-500 ватт 500 шт. Дорого, не по карману мне.
Edited by Ахламон
аа, если для небольших концертов, то про блины умолкаю... а вот динамики "ноэма" помоему уже ближе к теме чем 6"-9")
Вот ещё мысля в голову залезла: когда по близости бьёт молния, звук ужасен, аж земля трясёться. Вот по этому принципу хотелось бы сделать громкоговорители.
Делай огромную рупорную АС - существенно повысишь звуковое давление.
Тебе ж для улицы - размеры и материал не имеют значения...
такой характер можно взять за основу редактирование фи эстрадных динамиков.
кто-то когда-то в качестве эксперимента построил в зале большую акустическую трубу от которой в последствии убегали взбесившиеся от глухоты зрители
еще можно создать "фейрверковый-буфер"
есть синус басса - есть одна питарда.
не знаю, еще можно попробовать окунуть свою голову в концертный саб и успокоиться)))
Не путай сюда инфразвук.
Хотя для наказуемой деревни- самое то...
Я об этом уже писал!
Продать дом в деревне, и на полученные от продажи средства купить музыкальное оборудование для наказания соседей. :) В дальнейшем можно будет жить в корпусах колонок...
А если свести инфразвуком деревню с ума - то можно впоследствии продать поштучно целую деревню
и жить в Нерезиновске или за границей ! Так что игра стоит свеч ! :crazy:
А что делать с сошедшими с ума жителями? Каждому купившему домик в деревне приложить в подарок
Ну отправить по месту назначения - в психушку.
Перед этим нотариально оформить генеральную доверенность на опекуна .
Дальше уже всё по закону. :D
после такого оглушительного концерта, слово "дальше" не актуально :D
При поступлении в местные психушки такого количества сумасшедших, сойдут с ума сами доктора и настанет психо-апокалипсис :crazy:
Как бы сами домики не поехали по полю. :) Тема к этому стремится.
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
    • отключить выход УВ от коммутатора, подать питание на модуль и сигнал с него, согласовав по уровням, подать на коммутатор ... Открывай схему и делай ...
    • при 30 вольтах 10 ампер итого 300 ватт. трансформатор 600 ватт итого КПД использования транса (ненаучный термин, только что придумал) 50 %. мощность транса заведомо больше  мощности БП по выходу. это не плохо. 100 процентный запас по мощности у транса имеется. но не рационально и тяжело по весу. если трансформатор на халяву то хорошо.  но можно изготовить БП с такими характеристиками на импульсных трансформаторах от комповых БП. по весу будет менее килограмма, габариты как трансформатор  ОСМ 06, но и минусы у импульсников имеются тоже....
    • Ответ работоспособный, но неверный. Это выключатель для светодиодных ламп, чтобы не моргали, из-за прохождения тока через цепь подсветки !
