Курилка
Soundoverlord
Я и сейчас сижу на XP SP3, установленной в октябре 2009 года с отключенными ( не спрашивайте почему :P ) обновлениями. Как оболочка, она для меня вполне.
взять что ль Вынь 95 OSR2 накатить :lol:
Feel the difference! ©
ну я тоже сижу на win xp и тоже с отключенными обновлениями :)
P.S просто увидел и решил сказать
Изменено пользователем TOK
У меня есть реальная брендовая машинка 12 мб ОЗУ, i486, на которую я так и не нашел тех.документацию.
И то, что я о ней знаю, так это родная версия BIOS 1.00.05.W0, а обновленная 1.00.09.W0
Даже этот "новый" BIOS не держит HDD выше 540 Мб
Для доступа к полному объему HDD из под DOS используется расширитель int13 (ontrack? - не помню)
Могу сделать скриншот с открытой в браузере этой страницей - но кто этому поверит. Поэтому участникам форума предоставляется возможность увидеть фото брендовой интеловской машинки - для этого достаточно дать мне баппла на фотик, а я как добропорядочный товарищ опубликую их тут с разворотом комсомолки и надписью forum.cxem.net на оной :) :) :)
Почему это брендовая машинка - а потому что автор BIOSа - Intel, а он кому попало да и просто так ничего не дает.
В мастерской у парней стоит 386-я для программирования древнючих моторол :)
ибо антикварный софт даже на 1 пеньке уже не хочет
Есть MoBo 386, с 30-пиновыми симами (4 разъема, а у меня плашек мобльше 1мб нет) и сопроцессором, поднять w95 можно, но лень. По времени - это долго. Очень долго.
Кривой софт - полюбому задержки расчитаны из частоты + растактовки по командам. ИМХО, можно попробовать более-менее нормальный эмулятор (не виртуалку!!!).
Да, все так и есть, что тот софт кривой - давно известный факт :)
на текущий момент проще раз в год завести старушку на 10 минут и прошить станцию чем возюкаться с эмуляторами :)
Угу :) тем более что обмен идет не по рх-тх линиям, а по боковым, как пить дать вылезет еще какая нить хрень из-за доступа к порту :)
Обновляйе руками MBSA
Можно и ручками, но , честно, не замечаю каких - либо неудобств, пользуя комп не "затыкая дыр".
А вот домашняя библиотека моей подруги.
А вот вапроц...
Что такое dimmable у потолочных светильников?
Ну, к примеру вот этот?
Просто хочу заказать светильники в ванную три штуки, но хочу, что б плавно включались. Оно?
Хотел вопрос продавцу задать через переводчик- да шут его знает, где искать на ебэее...
"Диммируемый", т.е. с возможностью регулировки яркости.
Т.е. Алексей, объясни, каким образом регулировка яркости осуществляется?
Дополнительным, каким то блоком? Но там ничего более нету.
Как бы, про регулировку яркости то я понимаю, это подразумевает плавное включение, без всяких плясок с бубнами?
ШИМ. И этим всё сказано. А могут быть и с ФИМ. Обычными симисторными диммерами. Что, в принципе, тот же ШИМ, но синхронизированный с периодом синусоиды питающей сети.
Алексей, тогда "обычные симмисторные драйвера" убираем, и они будут плавно включаться?
У меня просто везде стоят блоки плавного пуска, и пока ещё не везде, самодельные диодные лампочки.
Где стоят блоки- всё равно рывком включаются.
Там есть только возможность внешнего управления яркостью. Каким образом, это уже другой вопрос.
Григорий- клянусь- ничего там более нету.
В РЖБишных- там есть пульт управления цветом и яркостью, это знаю, ну а тут то вообще ничего.
Фиг с ним, закажу, и потом всем объясню...
Да нету там ничего! Ни в комплекте, ни какого блока управления- сто пудов.
Думаю, просто плавное включение, и всё.
Представляешь, как оно жужжит и дребезжит? :)
Искал на Ютубе обзор на свой магнитофон детства "Ритм-303С", и по всему интернету ноль обзоров. Видать он был непопулярен, печально (:
Моей маме второй раз приходит сообщение:
сообщение о пополнении счета подделано, мошенник требует вернуть деньги, которых не приходило.
Кто-нибудь встречался с таким?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Почистите маме компьютер, установите защиту и попросите не ползать по сомнительным сайтам, по всем соцсетям и тыкать на все кнопочки подряд.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
