Требуется клонировать данные с памяти DS2431P+T&R
Добрый день!
Требуется клонировать данные с одного модуля памяти DS2431P+T&R на другой такой же, описание во вложении.
Обращаю внимание, файла с данными в наличии нет! Их нужно скопировать с исходной микросхемы.
max_ds2431p.pdf
Тьфу ты, там обычный даташит. Ну я могу скопировать дамп. Но вряд ли вам будет выгодно слать все это дело в Ростов-на-Дону. Думаю, скоро и из Москвы откликнутся. По идее это могут сделать многие ардуинщики.
2 часа назад, READART сказал:
По ссылки какие-то понижающие преобразователи на Али. Они могут как-то пригодиться?
А так: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=ds2431 programmer
Хм....
Тогда вот:
https://www.dropbox.com/s/ow8zo4vim4f0z07/ds2431.JPG?dl=0
Изменено пользователем READART
Ссылка опять на трансформаторы ведет, а на скрине программатор. Может у кого в Москве есть такой? В целом нужно периодически изготавливать небольшие платы и заливать в память прошивку, до 100 плат в год.
Со ссылками здесь что-то не ладно, даже по названию в ссылке видно, она про ds2431 programmer.
А искать... если горит, то да, но возможно, что будет проще купить программатор на али и сделать всё самому. Уж больно eprom специфический...
Хотелось бы сначала проверить, что данные переносятся и новая плата работает как надо. Кроме того, монтаж плат нужно делать регулярно, поэтому предпочтительнее найти исполнителя на эту работу
