Металлодетектор Delta Pulse
парни вопрос , на что влияет резистор r6 на выходном каскаде ,который 680 ом , у меня уменьшилась глубина поиска , причем очень сильно , когда была метровая рамка , на ней замкнуло витки , перегорел полевик , и подгорел резистор 680 ом , вместо него я впаял 300 ом , и рамку переделал на полтора метровую , год проработало все замечательно , после чуствительность прибора снизилась заметно , куда копать не пойму
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 52
Изображения в теме
Понадобился Глубинный прибор и решил собрать самостоятельно только вот пока не могу решить какой "Клон" или "Дельту" выбрать . Прочитал очень много информации на разных форумах и вся информация не однозначная - пока чаша весов моего выбора склоняется в сторону Delta Pulse ..... Вопрос к "знатокам" - Из схемы видна что частоту и длительность импульса можно перестроить ( в "Дельте") - интересно узнать на сколько и где находиться граница верхнего и нижнего предела ?
Неужели схемное решения Delta Pulse на столько устарела что на данную тему не кто не обращает внимания  - пока идет сбор комплектующих сделаю  два датчика  на 60 см. и для настройки прибора 25 см. в диаметре .
Схемное решение не устарело, устарело само понятие  "искать надо глубоко". 99% поисковиков ищут мелкие артефакты в поверхностном слое почвы.
В большинстве случаев, для поиска глубже, действительно, достаточно Clone PI-W (или AVR) с увеличенным диаметром датчика.
Искать что? "Танк в болоте"? Горшок размером с кулак "с золотом на двухметровой глубине")))?
DesAlex - все же один процент остался который продолжает искать на большой глубине  ..... У меня есть профессиональные приборы очень глубокие но у них у всех есть один минус который превращает поиск в утомительный труд порой безрезультатный  - самое страшное для них это  мелкий металлический мусор - находящийся в верхних слоях земли - который является укрывающей средой для крупных металлических целей лежащих глубоко под землей .... Ищем везде над водой , под водой , болота , озера , реки , лес , горы и т.д. ..... Данный МД нужен для поиска крупных металлических предметов на большой глубине думаю если уйти по частотному спектру в низ и использовать большую рамку можно будет избавиться ( как писал выше ) от мелкого мет.мусора .
Собирайте дельту
большой рамкой и настройками,отсекатся все мелкие предметы
не нужно трогать никакие частоты
резистор подобрать под катушку и все
вот моя
Если таких аккумуляторов хватает на целый день то  значит потребляемая мощность небольшая , а это означает выходной каскад можно еще разогнать ... Ладно когда все соберу тогда и посмотрю что и где можно  менять - изменить .... Стас Евг вы какой датчик используете  и его размеры - если уже работали то примерная глубина ну скажем на каску в грунте  ?
Датчики 600/600 и 1200/1200
прибором пользуется сын
каску он выкапывал с метра,глубже их или не было или прибор не видел
Говорит,что прибор видел ее очень уверенно
буржуйка попадалась в засыпанном блине на 2х метрах
Из рассказом  Поисковиков я и сделал вывод что Дельта пульс самый простой но при этом очень глубокий прибор .... если использовать определенные виды датчиков можно увидеть цель с такой глубины что сравнима ,  а порой даже глубже  очень дорогих профессиональных приборов..... Мне некоторые схемные решения не нравятся в приборе - но думаю пока говорить об этом рана сперва нужно собрать и испытать а затем принимать решения ...в четверг  приступлю к сборке - должны привести последние комплектующие для прибора .
Собрал Delta Pulse - кажется все работает - осталось подключить датчик - вопрос: На что нужно обращать внимания при подключения датчика и какой номинал сопротивление лучше установить параллельна катушке на данном приборе ?
Подбирать нужно
начать с пару кил и уменьшать
пока после импульса не уйдут кокашки
смотреть осциллографом
на геотече все было в картинках и на мд4 тоже
Ещё нужно проверить правильность задержек стробов и в каких пределах регулируется
Транзистор должен быть не китайский
Есть такой принтскрин
Вверху видно адрес
Стас Евг нашел все рекомендации по настройки данного МД .... По сопротивлению нечего не нашел  -  поставлю в районе 700 ом. думаю хватит - если ставить с большим номиналам транзистор начнет греться , а если с меньшем пропадет глубина и чувствительность .
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Товарищи помогите, сам я далек от радио электроники, и местные мастера видимо тоже, ситуация такая , пришёл печальный конец кнопки включения, решил заменить, при замене пришлось немного сдвинуть печатную плату, после установки, прибор не работает , при включении не издает звук и не отклоняется стрелка датчика, при нажатие на кнопку сброса, стрелка уходит вправо как бы в минус, при выключении происходит небольшое кряканье динамика, на крутилки не реагирует, подскажите что могло сгореть или коратнуть, заранее спасибо
1 час назад, Миша40 сказал:
что могло сгореть или коротнуть
Да что угодно. Это только вы можете рассмотреть.
Но могли ещё и оторвать что-нибудь. Наиболее вероятно - провод в месте запайки к плате.
Аккуратно разберите, внимательно осмотрите. Глядишь и найдёте. :)
Изменено пользователем Lexter
30 минут назад, Lexter сказал:
Это исключено, прибор включается , но некорректно работает, при включении, горит индикатор сети, но нет звукового отклика и стрелка не отклоняется как должна,
Оверквотинг
4 часа назад, Миша40 сказал:
Это исключено
Слишком категорично сказано для человека, который
6 часов назад, Миша40 сказал:
сам я далек от радиоэлектроники
:D
5 часов назад, Lexter сказал:
Пока подозрения падают на микросхему HCF4066 при прозвонке у нее выявились неоднозначные параметры
