Металлодетектор Delta Pulse
парни вопрос , на что влияет резистор r6 на выходном каскаде ,который 680 ом , у меня уменьшилась глубина поиска , причем очень сильно , когда была метровая рамка , на ней замкнуло витки , перегорел полевик , и подгорел резистор 680 ом , вместо него я впаял 300 ом , и рамку переделал на полтора метровую , год проработало все замечательно , после чуствительность прибора снизилась заметно , куда копать не пойму
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 52
Изображения в теме
Понадобился Глубинный прибор и решил собрать самостоятельно только вот пока не могу решить какой "Клон" или "Дельту" выбрать . Прочитал очень много информации на разных форумах и вся информация не однозначная - пока чаша весов моего выбора склоняется в сторону Delta Pulse ..... Вопрос к "знатокам" - Из схемы видна что частоту и длительность импульса можно перестроить ( в "Дельте") - интересно узнать на сколько и где находиться граница верхнего и нижнего предела ?
Неужели схемное решения Delta Pulse на столько устарела что на данную тему не кто не обращает внимания  - пока идет сбор комплектующих сделаю  два датчика  на 60 см. и для настройки прибора 25 см. в диаметре .
Схемное решение не устарело, устарело само понятие  "искать надо глубоко". 99% поисковиков ищут мелкие артефакты в поверхностном слое почвы.
В большинстве случаев, для поиска глубже, действительно, достаточно Clone PI-W (или AVR) с увеличенным диаметром датчика.
Искать что? "Танк в болоте"? Горшок размером с кулак "с золотом на двухметровой глубине")))?
DesAlex - все же один процент остался который продолжает искать на большой глубине  ..... У меня есть профессиональные приборы очень глубокие но у них у всех есть один минус который превращает поиск в утомительный труд порой безрезультатный  - самое страшное для них это  мелкий металлический мусор - находящийся в верхних слоях земли - который является укрывающей средой для крупных металлических целей лежащих глубоко под землей .... Ищем везде над водой , под водой , болота , озера , реки , лес , горы и т.д. ..... Данный МД нужен для поиска крупных металлических предметов на большой глубине думаю если уйти по частотному спектру в низ и использовать большую рамку можно будет избавиться ( как писал выше ) от мелкого мет.мусора .
Собирайте дельту
большой рамкой и настройками,отсекатся все мелкие предметы
не нужно трогать никакие частоты
резистор подобрать под катушку и все
вот моя
Если таких аккумуляторов хватает на целый день то  значит потребляемая мощность небольшая , а это означает выходной каскад можно еще разогнать ... Ладно когда все соберу тогда и посмотрю что и где можно  менять - изменить .... Стас Евг вы какой датчик используете  и его размеры - если уже работали то примерная глубина ну скажем на каску в грунте  ?
Датчики 600/600 и 1200/1200
прибором пользуется сын
каску он выкапывал с метра,глубже их или не было или прибор не видел
Говорит,что прибор видел ее очень уверенно
буржуйка попадалась в засыпанном блине на 2х метрах
Из рассказом  Поисковиков я и сделал вывод что Дельта пульс самый простой но при этом очень глубокий прибор .... если использовать определенные виды датчиков можно увидеть цель с такой глубины что сравнима ,  а порой даже глубже  очень дорогих профессиональных приборов..... Мне некоторые схемные решения не нравятся в приборе - но думаю пока говорить об этом рана сперва нужно собрать и испытать а затем принимать решения ...в четверг  приступлю к сборке - должны привести последние комплектующие для прибора .
Собрал Delta Pulse - кажется все работает - осталось подключить датчик - вопрос: На что нужно обращать внимания при подключения датчика и какой номинал сопротивление лучше установить параллельна катушке на данном приборе ?
Подбирать нужно
начать с пару кил и уменьшать
пока после импульса не уйдут кокашки
смотреть осциллографом
на геотече все было в картинках и на мд4 тоже
Ещё нужно проверить правильность задержек стробов и в каких пределах регулируется
Транзистор должен быть не китайский
Есть такой принтскрин
Вверху видно адрес
Стас Евг нашел все рекомендации по настройки данного МД .... По сопротивлению нечего не нашел  -  поставлю в районе 700 ом. думаю хватит - если ставить с большим номиналам транзистор начнет греться , а если с меньшем пропадет глубина и чувствительность .
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Товарищи помогите, сам я далек от радио электроники, и местные мастера видимо тоже, ситуация такая , пришёл печальный конец кнопки включения, решил заменить, при замене пришлось немного сдвинуть печатную плату, после установки, прибор не работает , при включении не издает звук и не отклоняется стрелка датчика, при нажатие на кнопку сброса, стрелка уходит вправо как бы в минус, при выключении происходит небольшое кряканье динамика, на крутилки не реагирует, подскажите что могло сгореть или коратнуть, заранее спасибо
1 час назад, Миша40 сказал:
что могло сгореть или коротнуть
Да что угодно. Это только вы можете рассмотреть.
Но могли ещё и оторвать что-нибудь. Наиболее вероятно - провод в месте запайки к плате.
Аккуратно разберите, внимательно осмотрите. Глядишь и найдёте. :)
Изменено пользователем Lexter
30 минут назад, Lexter сказал:
Это исключено, прибор включается , но некорректно работает, при включении, горит индикатор сети, но нет звукового отклика и стрелка не отклоняется как должна,
Оверквотинг
4 часа назад, Миша40 сказал:
Это исключено
Слишком категорично сказано для человека, который
6 часов назад, Миша40 сказал:
сам я далек от радиоэлектроники
:D
5 часов назад, Lexter сказал:
Пока подозрения падают на микросхему HCF4066 при прозвонке у нее выявились неоднозначные параметры
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
