ASTERIA 1000 аппарат для педикюра со спреем
14 минут назад, Владимир Бабенко сказал:
нужна схема
Схемы на подобную аппаратуру хранятся в сейфе у производителя ну или в сервисном центре может быть (откуда никто Вас её не даст в силу того что это всё равно что залезть сотруднику СЦ в карман). :unknw:
17 минут назад, Владимир Бабенко сказал:
чип был залит жидкостью (dspic33fj32mc204 )
Ну так чего проще. Покупайте. Перепаять могут в мастерской по ремонту мобилок.
12 часов назад, Владимир Бабенко сказал:
нужна схема данного аппарата
забудь ....
11 часов назад, tilarids сказал:
Покупайте.
а ПО ему не нужно? :)
2 часа назад, KRAB сказал:
а ПО ему не нужно?
да хрен с ним с ПО... тут бы понять накой для регулировки скорости дримельки потребовалась DS-ка:blink:
23 минуты назад, IMXO сказал:
в нее программа фигурной обточки ногтей с алгоритмом быстрого спуска заносится :D
Ну, если поставить в аппарат банальный ШИМ регулятор за сто рублей, тогда некуда будет подключать красивый дисплей с кнопочками. Да и выставлять за бормашинку ценник, сравнимый со стоимостью подержанного автомобиля, тоже будет не очень удобно.
ШИМ может и не прокатить. Сейчас в такие чуды все чаше производители ставят безщеточные двигатели трехфазные, с частотником для управления.
В 13.08.2022 в 15:21, Владимир Бабенко сказал:
нужна схема данного аппарата, чип был залит жидкостью (dspic33fj32mc204 ) чистка не дала результата.
индикация отображающая скорость вращения без коллекторного двигателя работает, световые диоды отображающая направления вращения работает, переключаются .Но двигатель не вращается. при замере напряжения с блока питания на мосфитах  22.5v , а на выходе на нагрузку ноль. На импульсном стабилизаторе напряжения на микросхеме LM2575s-ADJ p+, на выводе 2 отсутствовало  выходное напряжение .При появлении напряжения на входе устройства, напряжение поступает на базу транзистора  T201, который отпираясь замыкает вывод 5 микросхемы на общий провод, таким образом разрешается работа микросхемы LM2575 ( IC200)так вот на базу T201 данное напряжение  поступает от микропроцессора pic18f45k20-i/pt с 14 вывода. Для более детального поиска не исправности нужны схемы включения с микропроцессорами: dspic33fj32mc204,pic18f45k20-i/pt .?
от микропроцессора pic18f45k20-i/pt с 14 вывода. нет напряжения для открытия транзистора т201?
Изменено пользователем Владимир Бабенко
корректировка транзистора т201, дополнение
Бензином чистили? Он оживляет даже то, что спирт не берет. И прогреть.
Это же можно проверить тестером?
1 час назад, Владимир Бабенко сказал:
Движок в ручке находится? Или к ручке идет гибкий вал? Ручку разбирали? Обмотки движка звонятся с одинаковым сопротивлением?
Изменено пользователем _vintik
Контроллеров б/к моторов на алиэкспресс - вагон и маленькая тележка. Стоят копейки. Регулировка скорости есть. Когда надоест искать чип ))
Например, такой
