Можно ли заменить симметричный стабилитрон двумя обычными стабилитронами 1N4742?
Есть вот такая схема трансформатора Тесла и в ней имеется двусторонний или симметричный стабилитрон на 12 вольт. Возможно ли заменить этот стабилитрон двумя односторонними стабилитронами 1N4742 развернутыми катодами друг к другу? Если да - на сколько эти стабилитроны должны быть вольт - 12 каждый, или два по 6 вольт, чтобы в суме было 12 вольт?
4 часа назад, Schoenoplectus сказал:
А какой у вас транзистор vt1 стоит?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
11 часов назад, Borodach сказал:
можно обойтись и одним "односторонним"
Категорически нельзя. Выбросы на L2 обеих полярностей.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
1 минуту назад, Falconist сказал:
А разве не будут выбросы обратной полярности шунтироваться открытым стабилитроном?  Для чего это напряжение стабилизировать на уровне "минус" 12 вольт...?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Возможно, и так. Если не требуется форсированного запирания транзистора. А оно - ой, как необходимо!
А если будет обратный сигнал с уровнем падения на открытом диоде а не минус те же 12 вольт - транзистор разве не форсированно закроется? Ересь же полная. Транзистор закроется одинаково быстро в обоих случаях.
Ню-ню... Очевидно, что о разряде затворной емкости Вы слыхали лишь краем уха.
15 минут назад, clever сказал:
Проще проверить в металле, нежели разводить блуд  ... :)
Только что, Falconist сказал:
Вы знаете что такое сопротивление того же ключа драйвера перед этим транзистором, который вы разряжаете? Или вы думаете что разряжаете затворную емкость непосредственно отрицательно заряженным конденсатором через контакты реле с нулевым сопротивлением?
Да никакого железа не надо. Проверить в симуляторе время разряда - дело 15 минут.
Edited by clever
50 минут назад, clever сказал:
Вы схему в стартовом посте хоть видели? О каких "драйверах" тогда рассуждаете?
35 минут назад, Falconist сказал:
О каких "драйверах"
О тех же, что и мой удаленный пост был . Это намек на то, что без нужного тока,  форсированного выключения не получить тупо отрицательным напряжением .
А откуда у Вас такие фантазии возникли, что с L1 на L2 напряжение поступает именно "тупо", без тока?
Да в этом генераторе вообще схема работает хз в каком режиме, так как это генератор с самовозбуждением и там винегрет - и ключевой и псевдосинусоидальный режим. Пофиг как оно работает - абы генерация была.
14 минут назад, Falconist сказал:
без тока?
Величина тока и наклон фронтов имеет значение . В автогенераторах это ограниченные  величины .
На одном транзисторе .
Сугубо ИМХО: для начала бы надо бы выяснить зачем в схеме двусторонний стабилитрон.
Автор, откуда схема?
И эта.
И не потому, что номиналы другие, а потому, что на схеме автора указана иностранная маркировка стабилитрона.
    • Вы, сэр, решили кого-то в говно втоптать лишь потому, что люди умеют пользоваться измерительными приборами и применяют их, не полагаясь на чьи-то ощущения?  Может тогда Вы соизволите сдвинуться со своего пьедестала и помочь советом Юрию Тагаеву, до сих пор не знающему, что мощные транзисторы проверять, подбирать, измеряя их параметры китайским транзистор-тестером - это сродни стрельбы по слону из детского пистолета пластмассовыми шариками.
    • С японскими muse все в порядке. Настолько в порядке,что они сами могут рассказать про порядок. Вон останки центра из 80-х Pioneer Private. Брал ставил,приятель после долгого прослушивания модных пленок попросил именно их
    • Материалы меняющие один из основных параметров конденсатора, это технология во всей своей красе. Уменьшать долговечность муси по сравнению со всеми остальными типами конденсаторов можно только с одной целью: снизить себестоимость - дураки и так купят. Одновременно можно накрутить цену. Другой целью является ограничение срока службы компонентов (у поганого тeapo это называется "оптимальная долговечность"), чтобы увеличить количество продаж готовых изделий, но это относится к массовому производству, а не к редким любителям колупаться с аудио.
    • Если это мост, то можно на транзисторах собрать, если тебя сильно прижало...
    • Лично сталкивался с этим, или базарная баба на лавке у подъезда, как та лярва, надвое напела?  ...могут-не могут - прямо-таки мастерский подход.  Факты, статистические данные, сударь; а бла-бла-бла, они не для этого ресурса -  меньше всего интересуют. Мнение HAKAS-а учту - у него есть опыт с этими "зелёненькими" тварями. А ваше, сударь... ЗЫ. Мне лично в аудио-усилителях ни разу не попадались эти зелёненькие BP-nichicon-ы, хотя занимаюсь ремонтом различной аудиотехники без малого уже почти 50 лет. ЗЫ.ЗЫ. В одном из своих усилителей вместо 4,7uF WIMA поставил эти поганенькие муськи - ни по звучанию, ни по приборам разницы не заметил практически никакой.
    • Опечатка в последней строке для 0.5 читать Vc50 Fc70.7
    • Разве что только вот так.  https://www.radioradar.net/radiofan/communication/vhf_receiver_wef12.html
