Прибор для разряда конденсаторов
ApTeM
Перейти к решению Решено -Baton-,
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: "Хочу собрать прибор для разрядки кондёров - каким образом будет работать данное устройство? Меня инетресует вопрос - чтобы пользоваться данным устр., нужно соблюдать полярность, при подключ. к кондёру?"
3.jpg.97fd99725008e4e3209d6e8dfd269468.jpg2.jpg.05a4ef2e5b527c0c1cddccf1858666e9.jpg1.jpg.5bff67c7be1d1ebdd37eeb6821570e70.jpg
Цитата
Напряжение с высоковольтного конденсатора поступает на гасящий резистор R1 и далее уходит на диодный ограничитель напряжения двустороннего типа.
Сам диодный ограничитель из двух параллельных цепочек диодов D1-D3 и D4-D6. Это сделано для того чтобы от любого диода в цепи снять напряжение порядка 2 вольт для работы светодиодных индикаторов D7, D8. Поступающий ток на светодиоды ограничивается резистором R2.
Светодиод запускает процесс разряда высоковольтного конденсатора до безопасного напряжения порядка двух вольт.
**взято с сайта:  https://profazu.ru/bytovaya-tehnika/repair/kak-razryadit-kondensator.html
  • Решение
1 минуту назад, ApTeM сказал:
Не нужно.)
2 минуты назад, ApTeM сказал:
Аркадий Райкин
Можно тупо резистором высокоомным(Киломным) в изоляции разряжать, и никакой прибор не нужен!..
2 минуты назад, KRAB сказал:
и просто
Зачем просто, если можно сложно? Диодный мост, транзистор на 4 кВ в режиме стабилизации тока и получится универсальная разрежайка.
Да хватит, они обычно нанофарадные, короткий импульс просто уложит, как электрошокер, могилой там и не пахнет, если не 2-х инфартник конечно уже...
не, у нас на работе 30 и 100 кВар на 6 кВ стояли для компенсации реактивной мощности - разрядник был с будку гаишника с маленьким стеком для контроля положения ножей - с не разряженными конденсаторами  дверь обслуживания открыть невозможно
1 час назад, -Baton- сказал:
Не нужно.)
А почему? Ведь, если ток пойдёт с другого щупа, то он минует большой резистор, а сразу на диоды попадёт!? Или я неправильно понимаю принцип работы этой схемы!?
8 минут назад, ApTeM сказал:
Входит на диоды, но выходит всё равно через резистор.:)))
Аркадий Райкин
59 минут назад, -Baton- сказал:
17 минут назад, Огонёк сказал:
Последи за его путём повнимательней. Ток, он кругами всегда ходит.
Ну, так, а диоды от этого не сгорят? (я думал что гасящий резистор, сначала, ограничивает большой ток!? а потом уже уменьшенный ток идёт дальше!? ведь, если поменять щуп, то ток пойдёт по обратному пути!? я прав?)
:rtfm:В школу, бестолочь! Ток по всей цепи один и тот же - разве что на развилках делится, но потом опять сливается. Ну закон Ома же, ну самые же основы. И ещё правила Кирхгофа. Это если решишь образовываться по теме.
Изменено пользователем Огонёк
4 минуты назад, ApTeM сказал:
я прав?)
Нет.
5 минут назад, ApTeM сказал:
Не бывает так. И там, и там,ток будет одинаковый из-за последовательного соединения.
З.Ы. Пробуйте тут: http://www.falstad.com/circuit/ схему покрутить. скорее всего понятнее будет.
1 час назад, Огонёк сказал:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Нет.
А я думал, что ток должен снизиться за счёт гасящего резистора на входе!? А если поменять полярность (т.е., поменять щупы местами - электролитич. конденсатор ведь полярный!?) - то будет как на 2-ой картинке - и тогда весь ток примут на себя диоды, и могут сгореть от большого тока!?
1-ая картинка:1.jpg.3a811d47e793902488507df12ccf66af.jpg
2-ая картинка: 2.jpg.895523420be3d0632dc1488bd6b67790.jpg
Изменено пользователем ApTeM
А я думал, что
Дорисуй в свою цепь конденсатор и замкни путь тока. Ток не выходит из ниоткуда и не уходит в никуда - его путь всегда замкнут.
Он и снизится, НО! Сразу и во всей схеме. Правильно выше написали, подтягивайте азы, а то наремонтируете, когда приборчик соберете, нельзя так.
9 часов назад, Огонёк сказал:
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Парни, вот честно, не пойму как работает эта схема!? Ток же должен бежать от + к - (или наоборот!? потому что единого мнения нету - в интернете читал☺). Если он начнёт "заходить" со стороны резистора - то резистор его должен уменьшить до необход. размеров!? А если ток "зайдёт" с другого щупа/стороны, то он же попалит все детали, к чертям (ведь он сразу "наткнётся" на диоды/сетодиоды)!? Не!? Разве не так?
Оверквотинг
Ну, вот - как я и говори - нарисовал схему на сайте http://www.falstad.com/circuit/ , и она показывает движение тока так как я и говорил (сначала через резистор, а потом через диоды)!?
* не врубаюсь я что-то!? ☺
circuit-20220821-2235.circuitjs.txt
Оверквотинг
9 минут назад, ApTeM сказал:
От нас-то ты чего хочешь? Волшебного пенделя? Бери школьный учебник и читай. Там всё написано про заряды, потенциалы и ток. Про кулоны, вольты и амперы. Без этой базы ты никуда не сдвинешься, так и будешь не врубаться.
29 минут назад, ApTeM сказал:
схему на сайте
Похоже создатели симулятора учебников не читали, ну или читали но не те. Интересно а как на других симуляторах?
Может у кого Multisim под рукой.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
