Ресивер Onkyo tx-sr506 срабатывает защита
Приветсвую!
Купил ресивер на вторичке, проработал он у меня год в паре с s90. И в один прекрасный вечер, на малой громкости отключился с хлопком и дымом, что указывает на врзыв кондера.
Решил разобрать, посмотреть. Сгорел резистор(Скрин внизу). Поменял его на другой с похожим номиналом и сопротивлением, но это не помогло. Когда менял, увидел печальную картину из перемычек и не смытого флюса на плате, судя по всему он уже был в ремонте, но я не знаю по какой причине.
При включении ресивер через 2-3 секунды выключается, срабатывает защита(щелкает).
В чем собственно вопрос, подскажите куда копать, какие элементы проверить, что предположительно могло выйти из строя. У меня под подозрением блок питания, но как его правильно проверить не знаю.
Не проффесионал в ремонте электротехники.
Все плохо. Сами вы с этим не справитесь, нужны приборы и знание, где и что измерять. Проблема комплексная и требует комплексного подхода.
2 часа назад, Алекесандр сказал:
Service manual в эту сторону нужно копать. Потом найти на схеме резистор который был заменён, провести измерения и выложить на форум. Может и найдется человек который будет помогать, что навряд ли. Так как уже и сказали нужны приборы и знания, никто не покажет на печатной плате где неисправность.
Я бы так сделал, хотя так и не понял куда идет IDLING CHECK - заблудился на карте :)
Тут показано как отключить канал и обмануть защиту, судя по всему их тут две.
Надеюсь Автор разбирается в схемах или получается что я рисовал это зря.
onkyo-txsr506-av-sm.pdf
В чем разбирается он не сообщил, так он хочет отремонтировать а не отключить или обойти защиту. Отключить канал наверно можно, а защиту не стоит.
Благодарю за схему и за призывы не лезть самому)
Век живи - век учись. Попробую по схеме сделать, если не выйдет отдам специалисту с опытом.
1 час назад, Алекесандр сказал:
тогда совет от такового - ремонт потом в 2-3 раза дороже стОит ....
Плата на гетинаксе, есть вероятность при перегреве отрыва печатных проводников. Кроме резистора проверить транзисторы, сгорел то он не случайно. Конденсаторы вспухшие есть, есть чем проверять.
Вот он обрадуется.:treaten:
Вот это и есть ошибка. Никогда нельзя ничего покупать у барыг!
Подтверждение моим словам
Если сгорел R6083, значит, обрыв в Q6053 (заменить).
Q6033 тоже выпаять и проверить.
Флюс смыть. Если плата обуглилась, плохи дела. Может давать утечку и приводить к поломкам.
В 29.08.2022 в 01:25, DIV22R сказал:
Это контакты подключения тестера для проверки (и, или настройки) тока покоя (ТП).
Подстройка ТП - R6043, R6044. Проверить контакт движка обязательно. Смазать маслом (капельку). А лучше заменить их на многооборотники.
Достаточно крестиков в шинах питания.
Стандарт - токовая и по постоянке.
VOLH - скорее всего, сигнал (по уровню) включения вентилятора (если он есть, конечно, СМ не смотрел).
В 04.09.2022 в 01:30, Старичок Транзисторовичок сказал:
На З/Ч всегда беру. Всё оригинальное, не Али...:D
значит, КЗ в Q Б-Э, Б-К или полное вообще. Иначе ток не потечёт и резистор не смог бы сгореть.
В 28.08.2022 в 22:27, Алекесандр сказал:
Ну так это, сломался он, вот и носили в ремонт.
Для начала замерить наличие чего-либо на выходе канала. Желательно осциллографом.
А какие проверялки у вас есть? Транзисторы сможете проверить? А конденсаторы?
Что угодно, от разрушения пайки до половины компонентов УНЧ.
А значит если
В 29.08.2022 в 17:30, Алекесандр сказал:
то
Уже вряд ли поможет.
Да ладно, у меня та же Радиотехника У-101, купленная с рук, несколько лет в студенчестве отпахала и до сих пор рабочая лежит:crazy:
Изменено пользователем BARS_
По вашему любой продающий, а не отдающий даром, не нужную вещь уже носит на теле тату БАРЫГА:new_russian:?
А сами вы никогда и ничего не продавали?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
