Как управлять ШИМ, подавая сигнальное напряжение?
Задача следующая - с датчика поступает сигнал от 0-5В, контроллер управляет ШИМом а точнее полевиком.
МК не подходит потому что нужно дешево и просто, каналов будет много больше 10 и каждый работает отдельно от других.
на таймере 555 такое возможно реализовать подавая сигнал на 5й пин но регулировка получаеться от 15% - 80% примерно.
может какой ШИМ контроллер можно приделать под такую задачу ведь он работает по обратной связи.
можно было бы использовать обычные биполярные транзисторы но тогда он будет работать в линейном режиме и будет греться это не желательно в данной схеме, по этому используются полевики и ШИМ
@dolmatovva  подсветка, диодная лента на 6А, яркость регулируется в зависимости от освещенности, с датчика приходит сигнал 0-5В
про ШИМ на 555 15-80% это теоретические выкладки или замеры с реального прототипа ? для светодиодов даже не заметите нижних и верхних границ диапазона 15-80%.
@dolmatovva проверял на прототипе, смотрел осцилографом, при изменение обвязки 555 приходиться жертвовать или нижним порогом или верхним, есть идея реализовать эту схему на ШИМ контролере например TL494, пока только изучаю на сколько это возможно
Изменено пользователем Вадим Куманов
@dolmatovva да заметно, лента питаеться от 12В, а при управление 555 выдает 9В примерно 80%, лента мощьная заметно очень, как будто в пол силы
@Вадим Куманов делаете на ОУ формирователь  треугольного сигнала амплитудой 5 Вольт и раздаёте его на все каналы. А в каждом канале поставите по компаратору или ОУ и сравниваете с сигналом управления.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
@Гость_Григорий_Т. сейчас так и происходи, генератор треугольных сигналов это 555, пила расходиться на все каналы, далее на каждом канале компаратор сравнивает сигнал и входящий сигнал и уже формируеться ШИМ, но есть один недостаток дабы избежать видемого мерцания частота 500Гц, на 555 формируеться ШИМ и фильтуеться затем получаеться пила которая и расходиться, но изза фильтра амплитуда пилы 1.2В - 3В, соотвественно все что ниже 1.2В никак не реагирует на регулировку яркости. что бы снизить амплитуду придеться снижать частоту тогда будет заметно мерцание, опытными путями это я уже давно все выяснил
@Вадим Куманов я написал как сделать, а вы мне что рассказываете? Или что то непонятно из того, что я написал?
@IMXO сорян 500Гц
@Гость_Григорий_Т. так я вам и ответил что сделал почти так как вы написали, и ответил что такая схема не подходит, что не понятного
@Гость_Григорий_Т. я прекрасно это понимаю, я вам написал как на моей схеме генереруеться сигнал, вы сказали ОУ я сказал что у меня генерируеться 555, без разнцы кто сигнал генерирует пусть хоть с МКС его присылают со спутника, я описал проблему которая происходить в данной ситуации. На ОУ амплитуда пилы будет примерно такая же по этому будет мертвая зона регулировки от которой я и пытаюсь избавиться в данной теме
@Вадим Куманов по моему, вы не совсем понимаете, о чём пишете. На ОУ можно сделать треугольник хоть 12 Вольт амплитудой.
И вообще, приведите вашу схему, а то со слов не очень понятно, зачем у вас фильтр стоит.
16 минут назад, Вадим Куманов сказал:
она и должна быть, иначе не сможете выдать диапазон регулирования от 0 до 100 %. Сигнал свой усиливайте до нужного уровня. А пилу оставьте в покое.
Спойлер
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Вадим Куманов сказал:
Вдогонку . Нижний уровень у датчиков можно  поднять увеличив напряжение на их общем минусе .
Может пригодится .
Есть регулировки максимума и минимума пилы .  Что позволяет иметь отсечку и полное включение .
Питание 15V.  Для управление IRF44N в режиме чистого ключа (R3=0, VT2 - не нужен).
