ШИМ контроллер вентиляторов по общей температуре c двух датчиков
Задача управлять скоростью трех 4х проводных вентиляторов исходя из значения температуры в 2х точках (значения от 15 до 50С, разница между точками до 20С).
Все контроллеры, что удалось найти на али работают по принципу 1 датчик - 1 выход, можно запараллелить два вентилятора на один 1 выход, и один на 2 выход - но при максимальном нагреве в одной из точек будет потеря эффективности обдува из-за невозможности задействовать все вентиляторы одновременно.
Может кто-то встречал подобные платы с требуемым функционалом?
P.S. Как вариант соединить 2 NTC датчика последовательно, увеличив значение температуры. Объединять PWM выходы из разных разъемов (с уменьшением минимальных оборотов вентиляторов) - плохая идея?
2 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
@Alphanet какой алгоритм вы хотите получить в результате?
Чтобы все 3 вентилятора увеличивали обороты по максимальной температуре в любой из двух точек.
собрать датчики в мосты или в пороговые ключи, дальше дело техники
МК Attiny 13 ещё должен справиться
Изменено пользователем dolmatovva
11 часов назад, Alphanet сказал:
что мешает запаралелить выходы контроллера?
В теории импульсы на два выхода выдает один и тот же контроллер, значит частота импульсов должна совпадать, будет отличаться только напряжение?
Quote
Target frequency: 25kHz, acceptable range 21kHz to 28kHz
• Maximum voltage for logic low: VIL=0,8V
• Absolute maximum current sourced: Imax=5mA (short circuit current)
• Absolute maximum voltage level: VMax=5,25V (open circuit voltage)
• Allowed duty-cycle range 0% to 100%
12 часов назад, IMXO сказал:
Возможный сквозной ток, когда на одном выходе, к примеру, уже логический "1", а на другом ещё логический "0". Напрямую параллелить выходы контроллера нельзя.
7 часов назад, Alphanet сказал:
...будет отличаться только напряжение?
И может фаза не совпадать.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
