Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
  • Ответов 175
41 минуту назад, vishay сказал:
Так если питания не будет, то и контроля тоже
Контроля присутствия маячка на шине. Не питания. Или для надежного разделения логических уровней: I0 = UX / 10,8 кОм, I1 =  UX / 5,8 кОм.
13 часов назад, vishay сказал:
его надо инвертировать
Транзистор заменить перемычкой, на вывод  enable подать при помощи пяти вольтовой логики или другого мк. На время экспериментов и pic исключить вместе с его обвязкой. Прошивку думаю с него считать не получится, чтоб его использовать в эксперименте прошив на подачу двух импульсов и паузы.
@vrytsevДа мысль хорошая, видимо для быстроты можно с ардуино подать. А по схеме получается, что выкидывая полевик, PIC и его обвязка  никак на остальное влиять не будут, поэтому зачем его выпаивать?
@J_Ohm  вот все равно не понял...
@Гость_Григорий_Т. Проверить пинцетом можно только работоспособность пина Enable. Например замкнув с пином VCC.
Цель - визуальное сравнение мигания при таком же управляющем сигнале (инвертированном) на Enable как и с PIC на mosfet. Сделать это не сложно.
Изменено пользователем vishay
1 час назад, vishay сказал:
Да обычное же дело, когда в автомобиле на приборной доске появляется сигнал о неисправной лампочке, даже не задействованной.
24 минуты назад, vishay сказал:
Зачем же на Vcc? Лучше на GND.
25 минут назад, vishay сказал:
Ну, если у вас есть второй, тогда конечно можно и сравнить. Только длительности импульсов должны быть одинаковыми.
А что вы там хотите увидеть? Всё и так можно посмотреть на ножке CS. Заодно, порадовали бы человека
В 30.09.2022 в 15:40, BARS_ сказал:
Давайте осциллограмму напряжения на лапе CS при включении СИДа
И потом, это же более объективно, чем субъективное восприятие "на глазок".
@J_Ohm Я не
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Лучше на GND
Зачем?? При этом не будет на выходе ничего. А VCC это ножка NCL30160 на которой +5 В. Подав высокий на EN модуль заработает.
Я об этом и писал ровно постом выше :rolleyes: и знаю, что управляющие длительности должны быть полностью идентичны.
Насчет субъективности - вопрос спорный, мне вот будет понятнее визуальное сравнение. И дело может быть не только в яркости.
Вы же можете визуально сравнить какая лампочка светит ярче, даже если вкручиваете их одну за одной?
7 минут назад, vishay сказал:
Высокий там уже подан, поэтому нужно коротить на землю, чтобы проверить выключение.
Ну, это при большой разнице.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
3 часа назад, vishay сказал:
с ардуино подать
Ну и подать два импульса и паузу те что выдает pic, реверс инженеринг все таки, и сравнить результат. Инструменты же есть.:umnik2:
@Гость_Григорий_Т. Да, VCC и DIM действительно соединены вместе, как бы это логично. Я видимо о другом думал, но коротить на землю нельзя их вместе, т.к. дорожка проходит общая под микрой, а от VCC внутренние цепи запитаны и нагружать (тем более на КЗ ее нельзя).
@vrytsev Дык я и не говорю,что это сложно. Как раз занимаюсь.
землю нельзя их вместе, т.к. дорожкапроходит общая под микрой, а от VCC внутренние цепи и нагружать (тем более на КЗ ее нельзя)
Ничего не понял. Вы рисовали DIM висящей в воздухе.
8 минут назад, vishay сказал:
звонятся они как один проводник
Тогда, для вашего эксперимента, придётся ножку приподнять. Или снять микросхему и разрезать дорожки.
Вот такая схема получается в итоге! Потенциалы тоже указал.
Назначение R8 - лично мне до сих пор непонятно. Вроде ножку MCLR наоборот к + подтягивают ? При подключении разъема программирования тоже ведь ничего не меняется... Единственно что, в datasheet написано, что эта ножка может быть как вход, но зачем тут так сделали...
1 час назад, vrytsev сказал:
А напряжение на пинах pic относительно vss.
Нет конечно, относительно общей земли все измерено. Соответственно между VDD и VSS  5,12 В (стабилитрон значит на 5,1 В).
Вот такие импульсы с выхода 1 управляющей ножки PIC. Оказывается их 3.
2 часа назад, vishay сказал:
Оно актуально при питании < 5 В, когда VD3 закрыт. Предполагаю, к маячку предусмотрены какие-то внешние опции.
Будете включать с закороченным полевиком, имейте в виду - на непрерывном свечении светодиод вылететь может, а закорачивая транзистор пинцетом, пробьете его при размыкании.
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm Так диапазон питания  автомобильный от 12 до 24, и в реальности не падает ниже 12. И к тому же при 8 вольтах и ниже NCL30160 уже не будет работать, и как себя будет чувствовать МК всей схеме как бы все равно. И при каком напряжение будет на МК менее чем 5 В? Наверное как раз менее 8...
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это не вы писали?
Я имел ввиду приподнять на время эксперимента что-бы разрезанием дорожек не калечить плату. А по окончании вернуть  в исходное состояние, а если сам стробоскоп не нужен то можно резать и пилить. Это как тс решит.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
