Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
7 часов назад, vishay сказал:
"противо ЭДС тащит" и "свободная точка дросселя" мне эти фразы как человеку с высшим радиотехническим образованием
Bcпомните, что ток через индуктивность не может измениться мгновенно. Представьте, что, например, через дроссель течёт 1,5 А, а полевик в это время закрывается.
Куда приложится ЭДС самоиндукции?
@vishay я старался объяснить так, чтобы поняла даже домохозяйка. Но раз у вас высшее образование, я могу и поменять стиль. Только, на всякий случай, по какому профилю у вас вышка?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Подобное решение где-то встречалось, предположительно идея такого решения состоит в том что, включив ключ на транзисторе в цепь светодиода при включении ток в пиковом значении будет больше. При этом вспышка светодиода будет ярче чем через управление драйвером, который в свою очередь следит за тем чтобы этого пика не было. А чтобы не убить светодиод и транзистор добавили диоды, вероятнее всего стабилитроны. Этакое кривое решение работы светодиода в "импульсном" режиме :crazy:
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
@Vlad_17 спасибо вам добрый человек, очень похоже на правду. Я как раз сейчас хочу провести эксперимент, включить и записать видео работы модуля так, как сделано и вторым способом, выкинув транзистор и подав управление на dim/enable.
Да, и добавили там как раз один стабилитрон, от LX на землю. Я скоро закончу рисовать полную схему.
А вы не припомните где такое встречалось решение?
1 час назад, vrytsev сказал:
Ну так и обратись напрямую к разработчикам может объяснят и схему покажут.
Если бы можно было, этой темы не возникло. Эти люди там 100 лет не работают, и самой разработке столько же.
"Анализатор спектра R&S FSV13
Цифровой осциллограф R&S RTO1014
Векторный генератор сигналов R&S SMBV 100A
Анализатор цепей R&S ZVL6
Источник постоянного тока Б5-71М"
Вроде как-бы есть, может покажет на видео не просто мигание светодиода.
18 часов назад, vishay сказал:
Задача сделать реверс инжиниринг схемы.
Хотя задачей должно было быть запихивание его в задний проход тому дятлу, который додумался поставить это в свое ведро на колесах....
Edited by BARS_
@Гость_Григорий_Т. Да нет, есть в личном пользовании Siglent SDS1202X-E.
@vrytsev данное оборудование и многое другое на рабочем месте.
Схема такая (питание и обвязка МК смущает, но оно так сделано):
Edited by vishay
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
пиковый ток идёт не через драйвер
Через драйвер, но смотрите, что получается. Нагрузки нет, падения на шунте нет, а значит ШИМ маслает с максимальным заполнением и когда вы резко подключаете светодиод, то ток стабилизируется не мгновенно, а значит и вспышка будет более яркой. на наброс тока она реагирует не так уж и быстро image.png.11a7c5abf41367a0c5c8b0f5f64c88b3.png
16 минут назад, vishay сказал:
Тогда, вы легко можете в ждущем режиме зафиксировать и показать нам осциллограмму на стоке ключа в момент выключения.
Edited by Гость_Григорий_Т.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Разницу чувствуете?
Я привел картинку лишь в качестве примера время реакции на изменение тока. Выход на режим стабилизации будет происходить примерно такое же время. Тем более у них по даташиту в принципе аж 10% выбросы тока. Или вы будете отрицать то, что при разком подключении СИДа произойдет выброс тока?
7 минут назад, vishay сказал:
А полевик при этом должен сгореть?
Но он ведь не сгорает) Что вообще за транзистор там стоит?
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я показывал выше картинку управления со входа DIM.
Вы путаете теплое с мягким. При управлении через DIM ключ отключается и после включения ток нарастает плавно. А тут нештатный режим работы. Контроля open loop у драйвера нет, а значит при нулевом напряжении с шунта он включает максимально возможное заполнение ШИМ. И после появления нагрузки он никак не сможет мгновенно застабилизироваться. А значит произойдет бросок тока. Что вы тугой то такой?...
4 минуты назад, BARS_ сказал:
С чего бы это? Вы видите там какой нибудь конденсатор, который должен зарядится? Ток в дросселе нарастает, по достижении номинального тока и ключ вырубается. Так работают все ШИМ контроллеры.
И давайте на личности не переходить, у меня тоже большой словарный запас.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Для особенно тугих. Нет тока в дросселе, цепь разомкнута. Ключ НЕ отключается, тем более что даташит обещает 100 заполнение ШИМ, а значит ключ все время открыт.
А вы знаете цепи, которые могут отрабатывать без задержек? На отработку внутреннего компараторы и цепей формирования ШИМ требуется время. И пока это время идет, ключ полностью открыт и дает в светодиод ничем неограниченный ток. А значит получаем бросок тока. Пусть и небольшой, какие-то там микросекунды. Н, видимо, это дает какой-то видимый прирост к яркости, иначе бы так не извращались.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Эти задержки есть в каждом такте. Для особо тугих в даташите даже указано время реакции
А теперь сравните его со временем нарастания тока в дросселе.
И не смешите больше мои тапочки.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И снова спутали теплое с мягким. Это характеристика ключа, не более. Никакого отношения к времени реакции все системы она не имеет, кроме того, что после того, как система сообразит, что ключ пора закрыть и снимет с него сигнал управления, то закроется он через 35 нс. Плюс, помимо времени реакции системы есть еще и дроссель, который в момент замыкания цепи накопит некоторый заряд и должен будет его отдать даже после закрытия транзистора.
    • Хочу собрать блок питания. Для него есть китайская плата регулировки напряжения и тока. Нужен блок питания примерно на 30 вольт с которого она будет питаться. Ну и в целом хочу постепенно разобраться со всей темой понижения и повышения напряжения. Лучше начинать со сборки простых схем, чтобы как раз осознать все проблемы и почему оно именно так работает.
    • А он мне кто? Мне вообще до фонаря его достижения и потуги он мне никто будь он хоть с ног до головы увешен дипломами? Если хочешь пожалуйста облизывай его и боготвори!    А что сразу не по физиономии? Хотя нет тут могут быть последствия не очень приятные    Всё эти достижения ровным счётом ни дают вам никакого основания со 100% уверенностью говорить что открытие магазина не рентабельно! А именно про это и шёл изначально разговор!    После прочтения ваших постов (в особенности вашей высокомерно-унизительной манеры разговора) складывается о вас такое впечатление!  Если человек доволен своей жизнью и чувствует себя прекрасно будет ли он так общаться? Я вот думаю что нет)
    • @Alex Ferrum думал взять max9814, но я так и не понял есть ли возможность выключить там АРУ, если подскажите в этом направлении конечно мне будет проще взять ее. Спасибо всем за ваш отклик, на счет совета пойти купить готовый юзб микрофон для замеров, ребят, я понимаю что это проще и лучше и тд, но я попробую вот такой путь, поскольку lm358 не годится для моих задачей может есть у кого схема на не дорогом ОУ для этих задачей, и можно ли для замеров использовать ту же max9814? @Black-мур ссылка на якобы wm61 вот
    • Прозвонка Прозвонка — это проверка цепи на разрыв. Если вам нужно проверить на обрыв кабель либо другой элемент, то нужно выбрать режим и приложить щупы к выводам цепи. Для прозвонки используется разъем, обозначенный . Некоторые модели мультиметров не только показывают информацию на дисплее, но и сопровождают ее звуковым сигналом. Из-за этого режим и получил название «прозвонка». Если цепь не имеет разрыва, то на дисплее высветится значение, равное падению напряжения на элементе, или значение, стремящееся к нулю на участке цепи. Если же цепь или элемент имеют разрыв, то на дисплей будет выведена цифра 1. Нет, я знаю что это общая точка Вы спросили относительно чего я мерил - я ответил.  Нет, сам буду разбираться, благодарю за помощь
    • У меня такой и есть. Дело в том, что у него  при измерении напряжения 4-30В можно змкнуть между собой два плюса (земля общая).  Это если измерять напряжение менее 4в, или 40-100 — только тогда ему необходимо отдельное питание. Так что если верить описанию этого вольметра, я могу снимать измерения прямо с делителя, используя это напряжение и в качестве питающего.    Модуль самый обычный, китайский, популярный. Цифровой вольтметр 0.28 дюйма
    • Распаял все под 0 все детали целые Поменял все кроме трансформатора Ничего не изменилась включается через раз  Поменял его стоял 103 керамика на 50в на плате маркировка 472 поставил что на плате было написано. Ничего не изменилось.
    • Вольтметр надо от отдельного источника питания запитать (нужен модуль вольтметра с тремя проводами).
