Выбор mosfet транзистора для защиты от обратной полярности
Ser8191
Здравствуйте.
Для защиты от обратной полярности хочу использовать Mosfet
Выбрал IRFR5305
Описание IRFR5305
P-канальный МОП-транзистор (MOSFET)  в корпусе для планарного монтажа (D-Pak).
Основные характеристики:
Максимальный ток стока 31А
Максимальное напряжение сток-исток  55V
Сопротивление сток-исток (откр.) < 0,065 om
Максимальная мощность рассеивания  110W
Допустимое напряжение на затворе  +-20V
Пороговое напряжение на затворе  -2..-4V
Ток утечки затвора < 0,1 uA
Ток утечки стока (закр.) < 25uA
Время включения/выключения 14/39nS
Время восстановления диода 250nS (тип.)
Входная/выходная ёмкость 1200/520pF (тип.)
КорпусD-pak
Диапазон рабочих температур  -55..+150oC
Напряжение питания схемы будет 24 - 30 Вольт.
Получается что на затворе напряжение должно быть не меньше 4 Вольт и не больше 20 Вольт ?
Как здесь рассчитывать резистор и стабилитрон?
14 минут назад, Ser8191 сказал:
Напряжение на затворе выбирается на основании тока, который протекает через транзистор.
При 7-8 В он полностью откроется.
P канальный транзистор так не работает. Внутренний диод уже пропустит весь ток, отнюдь не тот подход.
Нагрузка какая? Есть FETтранзисторы с минимальным напряжением открытия.
Какой смысл использования именно этого транзистора?
BARS, транзистор p проводимости. Пофиг что придет на затвор.
Только что, Ahneus сказал:
Именно так и работает. Диод пропускает ток и транзистор открывается. Это классическая схема защиты от переполюсовки. Лично у меня в десятке устройств такая схема прекрасно работает.
Транзистор постоянно открыт, раз так, так и сам диод пропускает, нафига он вообще в этой схеме????? Перемычка, и вопрос решен. Ни ШИМ, ни аналоговой регуляции не наблюдается, а значит... автор сам не понимает что делает.
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
падения не скажуться.
А @Ser8191 про лампочки ничего на говорил. Лампочкам полярность пофигу. Это скажется на потерях при большом токе нагрузки.
Скажется при любой нагрузке, абсолютно. Тем самым с чего вы взяли, что падение будет большим(это про p канальный fet и диод шоттки)? И сами не зная, мне говорите.
Что у ТС в нагрузке.
43 минуты назад, Ahneus сказал:
Нагрузка какая?
В нагрузке будет две LM2596 (5 и 12 Вольт на выходе), несколько датчиков движения. (лампы там нет, это только в протеусе)
Потому как он у меня есть. Стоит дешево.
Изменено пользователем Ser8191
@Ser8191 Вы бы хоть заземление к схеме подключили. У вас пробники ерунду показывают.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
А как можно сбить полярность? Разьемы же присутствуют?
Очень просто. Питание идёт по многожильному проводу, в одном шкафу подключат правильно, в другом перепутают и т.п. Есть и разъёмы и шелкография с обозначением полярности. Защита нужна.
Ну тогда не знаю, ошибиться в подключении двух проводов...
Ваяйте защиту под свой вкус, варианты предложены.
Кстати, подобная защита по питанию,(использованием N-FETа использовалась в автомагнитолах Blaupunkt.
49 минут назад, Bobius сказал:
Подключаю землю, получаю ошибки
[SPICE] DELMIN increased to 4.44089e-016 due to lack of time precision
[SPICE] transient GMIN stepping at time=2.74735
[SPICE] TRAN:  Timestep too small; timestep = 5.55112e-017: trouble with node #v:q2:fi2#branch.
Ошибки были при использовании элемента BATTERY
При питании от 24 Вольт, на нижней схеме на входе затвора 24 Вольт, при 30 Вольтах, на обоих схемах на затворе напряжение больше 20 допустимых Вольт.
Максимально допустимое напряжение на затворе должно быть больше напряжения питания?
С N канальным мосфетом будет "лучше"?
AO3400A, Транзистор N-MOSFET 30В 5.7А [SOT-23-3]
Пр-во: Alpha & Omega
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 30
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 5.8
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.0265 Ом/5.7А, 10В
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 1.4
Крутизна характеристики, S: 33
Корпус: SOT-23-3
Меньше бы места занимала защита
"В нагрузке будет две LM2596 (5 и 12 Вольт на выходе), несколько датчиков движения"
При таких условиях нет необходимости ваять такую схему. Лучше просто диодный мост на управляющую плату с правильными параметрами. Входное напряжение указывалось от 20 В до 30 В. Если ток значительный, то на транзистор тоже ставить радиатор необходимо.
Изменено пользователем APB
AO3400A в протеусе нет
И стабилитрон взять с напряжением по меньше, вольт на 7?
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 12 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 1.45 V
13 минут назад, APB сказал:
Хочу добавить разъём для питания внешних устройств от 12 Вольт через LM2596, по типу звуковых оповещателей, пусть уж будет защита на ток по-больше
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
