Выбор mosfet транзистора для защиты от обратной полярности
Ser8191
Здравствуйте.
Для защиты от обратной полярности хочу использовать Mosfet
Выбрал IRFR5305
Описание IRFR5305
P-канальный МОП-транзистор (MOSFET)  в корпусе для планарного монтажа (D-Pak).
Основные характеристики:
Максимальный ток стока 31А
Максимальное напряжение сток-исток  55V
Сопротивление сток-исток (откр.) < 0,065 om
Максимальная мощность рассеивания  110W
Допустимое напряжение на затворе  +-20V
Пороговое напряжение на затворе  -2..-4V
Ток утечки затвора < 0,1 uA
Ток утечки стока (закр.) < 25uA
Время включения/выключения 14/39nS
Время восстановления диода 250nS (тип.)
Входная/выходная ёмкость 1200/520pF (тип.)
КорпусD-pak
Диапазон рабочих температур  -55..+150oC
Напряжение питания схемы будет 24 - 30 Вольт.
Получается что на затворе напряжение должно быть не меньше 4 Вольт и не больше 20 Вольт ?
Как здесь рассчитывать резистор и стабилитрон?
14 минут назад, Ser8191 сказал:
Напряжение на затворе выбирается на основании тока, который протекает через транзистор.
При 7-8 В он полностью откроется.
P канальный транзистор так не работает. Внутренний диод уже пропустит весь ток, отнюдь не тот подход.
Нагрузка какая? Есть FETтранзисторы с минимальным напряжением открытия.
Какой смысл использования именно этого транзистора?
BARS, транзистор p проводимости. Пофиг что придет на затвор.
Только что, Ahneus сказал:
Именно так и работает. Диод пропускает ток и транзистор открывается. Это классическая схема защиты от переполюсовки. Лично у меня в десятке устройств такая схема прекрасно работает.
Транзистор постоянно открыт, раз так, так и сам диод пропускает, нафига он вообще в этой схеме????? Перемычка, и вопрос решен. Ни ШИМ, ни аналоговой регуляции не наблюдается, а значит... автор сам не понимает что делает.
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
падения не скажуться.
А @Ser8191 про лампочки ничего на говорил. Лампочкам полярность пофигу. Это скажется на потерях при большом токе нагрузки.
Скажется при любой нагрузке, абсолютно. Тем самым с чего вы взяли, что падение будет большим(это про p канальный fet и диод шоттки)? И сами не зная, мне говорите.
Что у ТС в нагрузке.
43 минуты назад, Ahneus сказал:
Нагрузка какая?
В нагрузке будет две LM2596 (5 и 12 Вольт на выходе), несколько датчиков движения. (лампы там нет, это только в протеусе)
Потому как он у меня есть. Стоит дешево.
Изменено пользователем Ser8191
@Ser8191 Вы бы хоть заземление к схеме подключили. У вас пробники ерунду показывают.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
А как можно сбить полярность? Разьемы же присутствуют?
Очень просто. Питание идёт по многожильному проводу, в одном шкафу подключат правильно, в другом перепутают и т.п. Есть и разъёмы и шелкография с обозначением полярности. Защита нужна.
Ну тогда не знаю, ошибиться в подключении двух проводов...
Ваяйте защиту под свой вкус, варианты предложены.
Кстати, подобная защита по питанию,(использованием N-FETа использовалась в автомагнитолах Blaupunkt.
49 минут назад, Bobius сказал:
Подключаю землю, получаю ошибки
[SPICE] DELMIN increased to 4.44089e-016 due to lack of time precision
[SPICE] transient GMIN stepping at time=2.74735
[SPICE] TRAN:  Timestep too small; timestep = 5.55112e-017: trouble with node #v:q2:fi2#branch.
Ошибки были при использовании элемента BATTERY
При питании от 24 Вольт, на нижней схеме на входе затвора 24 Вольт, при 30 Вольтах, на обоих схемах на затворе напряжение больше 20 допустимых Вольт.
Максимально допустимое напряжение на затворе должно быть больше напряжения питания?
С N канальным мосфетом будет "лучше"?
AO3400A, Транзистор N-MOSFET 30В 5.7А [SOT-23-3]
Пр-во: Alpha & Omega
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 30
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 5.8
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on): 0.0265 Ом/5.7А, 10В
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 1.4
Крутизна характеристики, S: 33
Корпус: SOT-23-3
Меньше бы места занимала защита
"В нагрузке будет две LM2596 (5 и 12 Вольт на выходе), несколько датчиков движения"
При таких условиях нет необходимости ваять такую схему. Лучше просто диодный мост на управляющую плату с правильными параметрами. Входное напряжение указывалось от 20 В до 30 В. Если ток значительный, то на транзистор тоже ставить радиатор необходимо.
Изменено пользователем APB
AO3400A в протеусе нет
И стабилитрон взять с напряжением по меньше, вольт на 7?
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 12 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 1.45 V
13 минут назад, APB сказал:
Хочу добавить разъём для питания внешних устройств от 12 Вольт через LM2596, по типу звуковых оповещателей, пусть уж будет защита на ток по-больше
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
    • Я думал про тороид на дереве или пластмассе. Дело в том, что в моем случае на первый план выходят омические потери на рабочей частоте. Как это связано с тороидом: если надо меньшая длина провода, катушку придется делать относительно большего диаметра, тогда будет мало витков, из-за этого по внешнему диаметру тороида будут очень большие расстояния между витками, поэтому будет очень большое рассеяние даже при такой конструкции. Вот тут более подробно про этот дроссель:
    • КЗ экранирование несколько ослабляет магнитное поле дросселя, магнитропровод - усиливает.
    • Кнопок полно, не спорю, но я хотел этот франкенштейн убрать и поставить простую, на подобие как у компьютерных блоков сзади, но не могу найти подходящую по размеру. У меня повреждена не сама кнопка, а выломан рычаг, который эту кнопку нажимает. Итого в корпусе имеем отверстие 15х15 мм, в которое не подходит ничего из ассортимента магазина без танцев с напильником ((
