Выбор mosfet транзистора для защиты от обратной полярности
Ser8191
Стабилитрон взять маломощный, на напряжение заведомо ниже максимально допустимого Ugs для ключа. Для ключа с 12 В Ugs, годится 10 В стабилитрон. Для ключа с 20 В Ugs - 16..18 В.
3 часа назад, Ser8191 сказал:
на затворе напряжение должно быть не меньше 4 Вольт и не больше 20 Вольт
минимум - пофиг.
Что за хреновина на последней симуляции ? Почему стабилитрон перекочевал на сток ?
Учтите - если в нагрузке есть большие электролиты, то после отключения они еще некоторое время будут удерживать схему в проводящем состоянии. Если в этот момент устроить переполюсовку, то она состоится и для вашей нагрузки. Симулятор - не только для того, чтобы картинки разглядывать, а отвечать на вопросы "а что если ?"
Изменено пользователем Vslz
15 минут назад, Vslz сказал:
Переполюсовался.....Спасибо.
16 минут назад, Vslz сказал:
Есть электролит на 470uF. Думаю, надеюсь, что такой ситуации не случиться, но интересно как быть?
32 минуты назад, Ser8191 сказал:
интересно как быть
у меня тоже возникал такой вопрос. Только электролиты были раз в 40 больше. Значит, при переполюсовке, очень желательно электролит иметь полностью разряженным. Тогда ничего страшного не будет. Но это же не происходит по плану, а непредсказуемо. Поэтому, ключ будет удерживаться в открытом состоянии, пока электролит не разрядится ниже порогового напряжения Vgs th. После этого, мосфет начнет запираться. В минус напряжение не уйдет, если ключ успеет закрыться (большой затворный резистор этому мешает), но бросок тока от короткого замыкания электролитов все же будет. По другому никак.
Управление оставляешь прежним, раз ключиков навалом, что уж тут. Стабилитрон выставляешь минимум вольт на 10, по управе. Это максимум от этой схемы.
3 часа назад, Vslz сказал:
Если прям так мешает, можно зашунтировать его диодом.
напряжение питания в схеме в несколько раз превышает максимально допустимое на затворе. Если поставить диод, то скорее всего, сожжет и стабилитрое, и затвор и диод.
12 часов назад, Ser8191 сказал:
С N канальным мосфетом будет "лучше"?
Не будет. Ставьте p-канал и не заморачивайтесь. Лично я такую схему с токами до 5А использовал. Если транзистор с низким сопротивлением, то ему даже радиатор не нужен при таких токах. Я вообще ставил мелкий SMD FDMC86139P.
15 часов назад, Ser8191 сказал:
Потому как он у меня есть. Стоит дешево.
Интересный подход к задаче. А был бы в закромах утюг из чугуна - делал бы защиту на нём?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы правильно поняли
вопрос исчерпан. Диод параллельно Rg однозначно необходим.
Без диода транзистор проводит ток еще некоторое время после смены полярности. Т.е., обратная полярность прикладывается к нагрузке. Очень большой ток перезарядки емкости в нагрузке.
Спойлер
С диодом, полевой транзистор быстро запирается, и напряжение на нагрузке даже не успевает снизиться до нуля. Поэтому, бросок тока значительно ниже и напряжение на нагрузке не меняет полярности.
Спойлер
2 минуты назад, Vslz сказал:
Проблема надумана. Вы не сможете так быстро сменить полярность. В заводской технике, кстати, диода нет.
А зачем быстро ? Электролиты иногда десятки секунд удерживают заряд. Пока они не разряжены, ключ не закроется.
Такая есть схема. Измеряет падение напряжения на канале p-mosfet. При положительном падении - открывает ключ, при отрицательном - закрывает. Вход слева, выход справа. Бросков тока почти нет. Работает как диод, но падение напряжения раз в 5 ниже. Вместо символа батареи, может быть емкостная нагрузка. Транзисторы pnp желательно иметь идентичные, в одном корпусе.
1 минуту назад, Vslz сказал:
Это когда они по какой-то причине взяты с 10-кратным запасом по емкости. Обычно же схема высаживает их довольно быстро.
Такая есть схема.
Вы опять все усложняете. Схема автора применяется даже в телефонах, и прекрасно работает. В устройстве в принципе не должно быть такой емкости, чтобы она потом еще несколько секунд разряжалась. Либо должен быть разрядный резистор.
21 час назад, BARS_ сказал:
в любом ИИП, инверторе, преобразователе, ши-регуляторе есть такие емкости.
В 07.10.2022 в 12:08, BARS_ сказал:
но схема не всегда работает под нагрузкой, и тогда заряд будет храниться минутами. У тех же ИИП по входу, сплошь и рядом.
14 часов назад, Ser8191 сказал:
Сделаю на N  канальном. Спасибо.
итог.
Всё впустую. Рука-лицо. Изначально было лучше. :lol:
37 минут назад, Vslz сказал:
Вы про стабилитрон?  Будет 1N4740A или  BZX55C10
Мосфет
IRFR120ZPBF 100V, 8.7A, 190 mOhm, 6.9 nC Qg, D-Pak
Вот только на АлиЭкспресс пишут IRFR120
ZPBF где посмотреть расшифровку?
Изменено пользователем Ser8191
а откуда тогда эти вбросы ? Зачем IRF1405 и 1N4733 ?
49 минут назад, Ser8191 сказал:
BZX55C10
из каких соображений на 10 В, боитесь перекормить ? Логика выбора отсутствует.
50 минут назад, Ser8191 сказал:
IRFR120ZPBF
0,2 Ома сопротивление. Уже при 2 А он сравняется с диодом Шоттки по падению. А с разогревом еще и проиграет.
23 минуты назад, Vslz сказал:
То, что есть в протеусе, рисовал для проверки работы. Прошу прощения за введения в заблуждения.
Не понял, Вы же писание что нормально
В 06.10.2022 в 20:14, Vslz сказал:
Спасибо, в фильтре поиска Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) стояло 0,01, недоглядел.
45 минут назад, Ser8191 сказал:
ну так это ключ с Ugs max=20 В, в даташит загляните :huh:
С вашими напряжениями пойдут условно-бесплатные полевики, которые можно выпаять из неисправных материнских плат. Они в 20 раз лучше по Rds_on.
На схеме в протеусе  у меня IRF1405, максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В20
Поэтому стабилитрон 10 Вольт.
Или я что-то не так понял?
1 час назад, Vslz сказал:
Мне нужно 15 штук, ищу что заказать на Али
В корпусе D2PAK за 10 штук выходит больше 400 рублей
2 часа назад, Ser8191 сказал:
макс.,В20
сопротивление канала будет заметно больше при 10 В, чем при 15 В, и тем более, при 18 В, что тут непонятного ? Вроде по-русски написал
В 06.10.2022 в 22:14, Vslz сказал:
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
