Климат контроль Toyota с дисплеем.Не регулируется температура.
Всем доброго времени суток. Приобрел Климат для Toyota corona premio. Столкнулся с некоторыми проблемами после установки - не работала часть дисплея и показывала некорректные данные.Решил эту проблему тотальной пропайкой - помогло, все показывает верно. Другая проблема была с "крутилкой" температуры, энкодер был отпаян от основной платы и вообще был не в лучшем состоянии. Купил два новых энкодера, один дешевый другой подороже. Все припаял как нужно, но при регулировке в какую либо сторону он всегда увеличивает температуру( не зависимо с какой скоростью крутишь, с каким нажатием и т.д.). Поменял на другой и точно такая же реакция.
Схем и т.д. на этот климат не нашел. Пробовал без энкодера замыкать контакты, работает только на прибавление. Выяснил что Коричневый контакт - это общий, оранжевый - прибавление температуры, Желтый как раз на уменьшение и он напрямую идет к микроконтроллеру.
Пролистал весь гугл, никто с такой проблемой не сталкивался. Контакты которые идут к микроконтроллеру идут прозванивал, сопротивления тоже, плату пропаял.
В чем пробелма может быть, знаний не хватает, принцип работы энкодера понимаю. С самим микроконтроллером что могло случится, не понимаю.
Может у кого нибудь есть предложения, всем спасибо
ФОТО ПЛАТЫ И ВИДЕО РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА НИЖЕ
Спойлер
Изменено пользователем m1xonix
29 минут назад, m1xonix сказал:
А со старыми энкодерами вообще никак не регулировалось?
Аркадий Райкин
Старый энкодер, вообще не регулировал сначала, я его разобрал провел ревизию ему, собрал. Он точно так же, только на увеличение крутился, но через раз, поэтому и купил два новых. Может только количество шагов отличаться, но как я понял это не влияет, считывание сигналов. У двух новых тоже разные кол-ва шагов
53 минуты назад, m1xonix сказал:
Это как?
Просто у обычного  энкодера две кнопки одновременно замыкаются, но со сдвигом по времени.
А есть энкодеры у которых при повороте влево нажимается одна кнопка, вправо - другая.
Аркадий Райкин
Три провода которые идут на энкодер - оранжевый(1),желтый(2), коричневый(3). Коричневый как я понял общий, брал например оранжевый и замыкал его на коричневый , тем самым подавал сигнал, и температура повышалась на 0,5 градуса, как и положено. потом  брал замыкал, сначала желтый на коричневый и после оранжевый, тем самым имитировал сигнал с задержкой 2-1-3, толку уже не было
Я не знаю, мб и правда энкодеры не те. Сейчас крутишь энкодер в любую сторону, 1 шаг прибавляет, 2 шаг пустой, 3 шаг прибавляет, 4 шаг пустой и так по кругу до полного оборота
Если энкодеры, в режиме прозвонки, один щуп на общий, второй на управляющие контакты 1 шаг звонятся оба контакта, 2 не звонятся и т.д. получается эти энкодеры с задержкой.
Если бы тут нужен был энкодер второго типа :
То температура регулировалась просто простыми замыканиями
В старых магнитолах есть такая фишка как подключение энкодера по 1 проводу, используя резистивный делитель. Поэтому проверяйте резисторы в окрестностях энкодера. Ну и мелкую керамику.
18 часов назад, m1xonix сказал:
Очень похоже на вашу ситуацию. Пример возможной реализации:
Изменено пользователем mr_smit
Судя по рандомным замыканиям проводов - не понимаете. Энкродер дает вот такой сигнал на выходе
Так что просто замыкать контакты затея ну такая себе.
Точно? Такое ощущение, что контакты таки перепутаны...
В 14.10.2022 в 17:59, BARS_ сказал:
Точно не перпутанны, потому что шлейф проводов, на основной плате и платете энкодера, идут по порядку. Но подключать энкодер пробовал всеми способами.
При замыкании оранжевого и коричневого, чисто случайно получилось увеличить температуру. То что, я пробовал ещё замыкать контакты, выводов А и Б, это пальцем в небо, но результат тот же, хуже от этого не стало. Понимаю что смещение речки регулятора в какую либо сторону, меняется сигнал на выходе, но по простому, замыкается сначала один контакт потом другой, и обратно, ничего сверхестественного.
В 14.10.2022 в 17:32, mr_smit сказал:
Проблема в том что, так каковой обвязки у них нет, идут практически напрямую до микроконтроллера, оранжевая дорожка только через  деталь под названием EMI5(я так понял это фильтр от помех, мб ошибаюсь) , идет.
Ищите кто прошивками мозгов, климотом занимается, но они хер ответят (т.к. не сидят, как я в инете)
Как то фигнёй занимался, испанский гольф с порезанной мордой достался (2 дин мафон кулибины пытались вкорячить), хорошо, что маркировка была на чипах... что было живое -запустил, а в печку шим регулятор прикрутил и вам колхозить "обходной" или донора искать (что на фиг надо, машина убитая в хлам). 2 режима, как в жигуляторах, и проволку под вентилятор (1 скорость) чтоб нихром пожар не сделал.
Изменено пользователем Zvuk.
12 минут назад, Zvuk. сказал:
Как то фигнёй занимался, испанский гольф с порезанной мордой достался (2 дин мафон кулибины пытались вкорячить), хорошо, что миркировка была на чипах... что было живое -запустил, а в печку шим регулятор прикрутил и вам колхозить "обходной" или донора искать (что на фиг надо, машина убитая в хлам)
Даже и не представляю где их искать). Пробывал про этот контроллер инфу поискать, соответственно ничего не нашёл. Доноры слишком дорогие нынче
В 13.10.2022 в 20:20, m1xonix сказал:
Написали много а ни одного замера напряжений на выводах контроллера и процессора не сделали. Осциллограмму сигнала при регулировки также не сделали. Если Toyota с японского рынка то схем в свободном доступе не будет никогда. Только срисовывать с реальной платы самому и ремонтировать или заказывать исправный такой блок на авторазборках на дальнем востоке. Судя по квалификации вам лучше искать такой-же исправный блок на авторазборках. Удачи.
1 час назад, Zvuk. сказал:
щелкалку от жигулятора
Городить колхоз в Toyota  последнее дело.
6 часов назад, VPisarev сказал:
колхоз
в данном случае - мера принудительная, без оплаты. А задвижками, компрессором кондиционера управлять есть "бортовой компьютер" в панель (1 дин), у меня валяется кстати (в проекте не пригодился), бу от 500р, только сложность исполнения на порядки выше.
8 часов назад, VPisarev сказал:
На выходе, оранжевого и коричневого провода 5в звонится , коричневый и жёлтый 0.7в ,осциллографа не имею, поэтому что по графику не могу сказать.
если сильно хочется, то можно заморочиться
https://www.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=бортовой+компьютер+на+ваз+2110+2112
термо датчик салона и "за бортом" останется штатный, найти и юстировку сделать (делитель), с задвижками (шаговой двигатель заслонок воздуха) - полный пападос случиться может (токи, режимы, ...)
С дисплеем цена конь, без подешевлее, но охота именно с дисплеем оставить. Кстати без дисплея схема почти одна и та же на вид, но контролер отличается. Без дисплея - 28801-2010, с дисплеем - Без дисплея - 288071-2020, с дисплеем. Ну соответственно прошивками наверное не много отличаются
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
ослик 100 лет не нужен.
по вину номеру бить надо
Что ? Если вы про то что не подойдут те климаты на корону, то нет, подойдут, они взаимозаменяемые, только крепления разное
ну, правый- левый руль - почти и по фигу, только 5р за Х.З. отдать... лучше шунт под вентилятор и греться в режиме "тазик"
извините, не ваш случай, играть в рулетку. Да, и не стоит она того, тем более переключалка на порядки надёжней (а скоростей для вентилятора хоть 20 сделать можно из нихрома от электо дуйки). Если продавать (дарить, оставить для деревни,..), то обосновать "надёжность" щёлкалки - только дурак не поверит.
А почему от платы энкодера идет 6 проводов?
Да и три резистора R5, R6, R7 на пути следования так и не были проверены...
9 часов назад, mr_smit сказал:
Энкодер с кнопкой, она кстати исправно работает, к ней претензий нет. Один провод массы он на корпус энкодера идёт, два других для кнопки.
Резисторы эти звонил с ними всё ок, да они и не идут по пути следования, просто под ними коричневый от энкодера проходит, он с ними ни как не взаимодействует.
  • 10 месяцев спустя...
Сейчас только ремонтировал такой же климат....энкодер работал только в минус...решил установкой резистора на EMI5 . Все работает теперь и в минус и в плюс
Климат не включался, грелась TAшка,оказалось КЗ на разъеме панели дисплея по линии питания, снял контроллер с платы дисплея-кз пропало, почистил посадил назад, климат завелся, но энкодер работал только в минус независимо в какую сторону крутить. Подкинул резистор 6.5к на EMI5, все заработало. Ремонт окончен. Удачи всем!
