С Днём Победы! ×
Контроллер оборотов для RS775
Yurec66
6 часов назад, Dr. West сказал:
А понижение с 19 до 12 Вольт, это достаточно много.
Много, согласен, - но часто работает. Если в PFC блока питания неисправны элементы - будет стрелять пока не отремонтируешь. Там часто пассивный PFC (в ноутовых БП), который, в неисправном варианте, потихоньку напряжение на конденсаторе поднимает пока что-то не стрельнет.
9 часов назад, Dr. West сказал:
то ШИМ начинает работать нестабильно, циклически выключаться под нагрузкой, и т.п.
Да, действительно, я смотрел в Ютубе как один человек пытался понизить. На границе 13в цифры начали хаотично прыгать и он не запускался без нагрузки. В противовес смотрел еще одиниролик, дык там , не помню кто был подопытный, но он его выкручивал от 5в до 25 в. Там вроде как самсунговский блок был.
Еще вот одного не допетрю для чего в бп применяют оптопары. Как было написано, что якобы в развязках высокой и низкой вольтовых частей. Хм, честно говоря подают на нее питание и открывается транзистор, пропуская ток. Нечто вроде релюхи.
Как вот в этом примере, чего прямотнапругу геиподать, минуя оптопару?
Спойлер
4 часа назад, Yurec66 сказал:
ПО ВИДУ
По виду проще, по фотографии сложнее. Но на первый взгляд всё неплохо: колечко приличного размера, конденсаторов четыре штучки, и даже пара радиаторов присутствует. Прикупить можно - куда-нибудь да пригодится.
37 минут назад, Огонёк сказал:
Я конкретно под бп от ноута, если не получится его "уравновесить" на 12 в
Нашел по рекламе вот такой блок. Думаю его взять как подопытного. Спрашиваю у продавца рабочий? Да говорит, работал пока ноут не сломался. Искра говорит есть :))). Одно смущает , что без имени и без флага.
Модель N18061. Может ктотвидал такой? Стоит ли брать?IMG_20221112_183241.jpg
Изменено пользователем Yurec66
Обычный китайблок с Алиэкспресса. Внутри что угодно, от приличного Б/У фирменного блока до полного трэшака. Гарантия работы - до дверей магазина (For indoor use only :lol:).
Ну раз искра есть - надо брать. Рублей за 100.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Это точно :D. В переводе на вражеские билеты продавец просит $4
@Yurec66 я уже писал. Купите просто вот такой: https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija_12V_10A_120Vt/
или такой: https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija_24V_5A_120Vt/
блок питания. Иначе скоро вы напокупаете столько ненужного, что это перейдет через цену хорошего дремеля...
Если что, я имею эти блоки, и покупал именно в этом магазине. Могу поручится за качество.
Изменено пользователем VIT13
Ну давайте проанализируем. Предложенный вами вариант блока стоит $14. Может это и не так дорого, но прибавьте пересылку в РБ. Далее... Где гарантия, что этот блок с нуля "поднимет на старт" мой мотор? Был блок на 5А, но не запускал. От компа блок (15А) сразу запускал, но потом почему то перестал, тоже сваливается в защиту. Однако с регулятором, который с нуля "поднимает" в е работает нормально и на полную мощность. Т.ч. не известно где получится выгоднее. Сейчас выгода больше в том, чтобы и блок и мотор и регулятор все было в одном корпусе рядом, чтобы не таскать кучу коробок.
Все же рассматриваю вариант Блок от ноута + XL4016 (10А).
Пока рассматриваю разные варианты (дешево и сердито).
А если думать какой внутри будет блок или рабочий на 100% окажется преобразователь DC-DC., то тяжело предугадать.
Дёшево и сердито - это купить на местной барахолке компьютерный блок питания Ватт на 250 - 300 и доработать. Уж он то точно потянет. Или вообще железный трансформатор, но уже дороже.
Я могу 100% гарантировать пуск вашего мотора от этого блока, т.к. сам запускал от него такой мотор. у этого блока есть возможность кратковременно выдавать мощьность в 150% от максимальной, тоесть 180 Ватт. Лично имею такой блок на 12 Вольт 10 Ампер, у меня он спокойно долговременно тянет такую нагрузку. У вашего мотора пусковой ток в районе 10-13Ампер, что спокойно потянет этот блок. И не обязательно тут заказывать, можнои с алиэкспресса, магазин выше предлагаю потому что они продают только качественные вещи, и лично не раз у них покупал.
Взять ваш шим контроллер из начала, подключить к этому бп и поставить в любой корпус. Дëшево, и без мозготрëпа
Так у меня есть такой в наличии. Я же уже писал про него. А что именно доработать нужно? Я от него и могу подключать сейчас, но это будет две коробки, а хотелось все в одной разместить. Только шнур на 220 подключать.
По простому - подгрузить чем - нибудь линию 5 Вольт током примерно в полАмпера.
А по хорошему надо отключить все цепи стабилизации и обойти защиты в ненужных каналах . Ну и детальки лишние тоже повыпаивать можно.
14 минут назад, Dr. West сказал:
Я уже провода выпаял лишние( 5, 3.3) так он выпендриваться стал.:D Ладно, пусть может пока так будет. Ибо лезть не зная тонкостей электронных цепей не лучший вариант.
Может разбогатею, куплю нормальный дремель. А этот моторчик пущу на минициркулярку, платы кроить.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
На некоторых блоках реализован контроль падения напряжения на проводах по линии 3,3 Вольта. При простом удалении шлейфов эта цепь оказывается разорванной и блок ведёт себя неадекватно. Ну или "соплю" повесить при выпайке там тоже запросто.
Т.е вы хотите сказать, что банальная выпайка обрезков проводов из платы для блока оказалась болезненной? Там же фишек не было, чисто хвост проводов висел. Вот я подумал чего он болтаться будет, взял и сделал красиво :). Может впаять назад в 3.3 кусок провода?
А в чем тогда дело? Еще раз... Торчал пучок проводов. Задействованы были только все желтые, соединённые в один жгут и черные так же. Брал 12В. Чтобы убрать лишние торчащие, выпаял их из платы - серые, зеленые, оранжевые....  Скрутку зеленого и черного(запуск) заменил запайкой зеленого прямо в плату на минус. С этим не может быть связано?
Нет. Скорей всего, просто совпало так. В стоковом состоянии АТХ блок нормально работать с нагрузкой на один канал не рассчитан и не обязан. Вот он и не работает.
Оптимальныммвариантом будет загрузить 5ти вольтовый канал. Не хотелось бы лампочкой, а если просто резистор, то нужно 5ти ватный искать.
Вот интересно... Сейчас он как бы работает, выдает 12в. Если подгружу5 вольтовую шину и как понять, появились какие изменения в работе?
Ну вы же писали, что он стал ненормально работать, выключался, вроде, под нагрузкой. Вот эта ненормальность и должна исчезнуть.
Ну правильно: пусковой ток мотора - блок питания пытается удержать напряжение в канале 12 Вольт и увеличивает ширину импульсов на трансформатор, а так как остальные каналы не нагружены, то напряжение на них подымается выше допустимого - срабатывает защита БП по превышению. А если ещё в БП конденсаторы подсохшие, или "эконом вариант" то даже небольшая перегрузка приведёт к тому же.
С регулятором же пусковой ток меньше и всего этого нет (хотя, при нагрузке на двигатель может и сработать всё равно).
