Не открываеться полевой транзистор 10n60с
Перейти к решению Решено Геннадий,
9 минут назад, brainway сказал:
боюсь
Волков бояться - к паяльнику не прикасаться.
Когда запускается, какие напряжения на 7 и 8 ножках?
я бы  проверил конденсатор 47мкф и параллельный с ним на 4,7мкф, и 47 мкф правее (измерил бы на них напряжения - когда блок запустился...), если конечно есть чем проверять... если они в порядке, то снизил бы сопротивление 51к+51к+51к+180к до 150к (дополнительным резистором на 330к  (1Вт) параллельно этой цепочки).
Изменено пользователем 123 45
@123 45
@Гость_Григорий_Т.
Как свет включат все обязательно замерю!
Напряжение на конденсаторе 47 мкФ(который стоит на питании шимки) я замерял уже, там и 8 вольт собственно(хотя я уже очень сомневаюсь из за этого недоразумения с мультиметром).
Зарядное... Вы же сами сказали, что когда мультиметром измеряете напряжение между стоком и затвором, то напряжение на выходе появляется (14 Вольт) - это "источник (источник питания - сленговое название блоков питания, зарядных, батарей аккумуляторов и гальванических элементов...) запустился".
@Ahneus
менял
@123 45
в "незапущенном источнике" на конденсаторе справа 0,08 вольт(я так понял вы про этот? Прилагаю фото)
в  "запущенном источнике" на конденсаторе справа становиться 13,8 вольт.
в запущенном источнике, на конденсаторе который паралельно с керамическим 11,5 вольт
Схема походу не правильная, накой feedback вывод, через транзистор, открываемый транзистором оптрона, сажать на общую точку? Стабилизации не будет, его к опорному нужно подтягивать, или comp вывод на корпус.
Смотреть внимательно цепочку ШИМ, что есть по питанию, что сажает(возможно сама ШИМ дохлая).
Изменено пользователем Ahneus
@Ahneus
Бзе понятия..
Только я не увидел где его на общую точку посадили, можете показать пожалуйста?
Изменено пользователем brainway
Не, я то понял в какой части это, только я не увидел где тут сама нога FB на общей точке.
Шимка должна быть жива, потому-что я её менял.
Фото прилагаю
Оптрон открывает транзистор, который коллектором сажает его(2 вывод шим)на корпус. Это как форсаж, втопил, и топи до разноса.
Можно фото с нижней стороны платы.
если вы про этот резистор, то на плате изначально был резистор 10 ом, я поставил как по схеме 4,7 ома
на схеме 3 нога идёт на 10 омный резистор, на плате изначально был 1 Ком(если не ошибаюсь)
а на 4 ноге на плате изначально вместо килоомного резистора стоял 10 Ком.
Всё таки мои познания в схемотехнике не очень, что за что отвечает и что делает(только чуть чуть понимаю что за что)
Я про транзистор под ним.
Выпаять шим, на седьмую ногу и корпусом установить стабилитрон на 12-15 вольт, измерить на нем напряжение, подав питание. И станет все ясно.
9 часов назад, brainway сказал:
Зря вы стали менять резисторы. Схема была изначально рабочей, значит всё стояло как нужно.
9 часов назад, Ahneus сказал:
Это схема защиты. Она так и должна работать.
Кстати, если подсохнет тот конденсатор на 1 мкФ, то стартовать не будет.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хм.. ладно, просто по схеме тот шимконтроллер который мне нужен, я вот и подумал.. мало ли.
С конденсатором вряд ли проблемы, зарядник новый совсем, его бы если пробило то было видно я думаю
15 часов назад, brainway сказал:
я сюда пришёл всё таки решить проблему
Странный способ решать проблему. Вам дают советы, а вместо проверки - отговорки.
19 минут назад, brainway сказал:
11 часов назад, brainway сказал:
Этим вы в 10 раз увеличили частоту преобразования. Думаете, это нормально?
Не 10, а 100 Ом.
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму пришешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
