Материнская плата GIGABYTE Z370P D3
spamboot
Всем доброго времени суток. начну сразу по делу. попал в ремонт системный блок с материнской платой Gigabyte Z370P D3. Комп перестал включаться. Блок питания рабочий. Косяк быстро нашелся после принудительного запуска. Отключил видео карту, оперативку, достал процессор. Подключил питание и на разъёме замкнул сигнальный контакт, БП стартонул. На ощупь нашел перегретые элементы. после этого проверил на замыкание. В цепи питания 1.8В кз. Отпаивал мосфет, кз осталось. выпаял оксидный конденсатор в этой цепи и керамический-кз осталось. Есть подозрение, что микросхема биоса сдохла. Может кто помочь? Нужна схема материнской платы. Есть у кого такая роскошь, или может кто сталкивался с подобным? Буду примного благодарен
1 час назад, spamboot сказал:
Вот это номер. А схему процессора не надо. ?
Это секрет компании. И нет их нигде.
Во дают люди.)))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Ну почему, иногда всплывают, но чаще появляются бордвью. Хотя на новые матплаты появляются они далеко не сразу.
я прекрасно понимаю, что их так просто не найти. может кто в авторизованном центре работает и у него есть доступ к базе подскажет куда смотреть?
Если на такое надеетесь, лучше обратиться на профильные форумы, или в группы где обращаются профильные ремонтники - шансы будут сильно выше.
2 минуты назад, spamboot сказал:
Туда где у вас КЗ. Можете применить классические методы поиска КЗ и без схемы.
В цепи питания разве не многофазный преобразователь? Скачать даташит на микросхему преобразователя и сравнивать, смотреть сигналы осциллографом. Чудес не бывает.
Ну так я и искал класическим методом, вызванивал цепь, находил конденсатор, на котором кз отпаивал и мерил-кз на месте, припаивал обратно и так далее. все элементы отпаивал, ко которых кз показывало, потом их обратно ставил. у меня подозрение на южный мост.
16 минут назад, VPisarev сказал:
Одни слова. Ни одного замера ни одного фото конкретного девайса. Только подозрения со словами помогите. КРАБА нет. Он-бы точно помог.:D
@alend страшные слова какие-то говоришь :) Искал бы - нашёл бы, поверхностный поиск показывает, что эта информация в сети есть.
Изменено пользователем Огонёк
Это не классический метод, а кустарный. Классический это про прибор на три буквы. Если с ним не знакомы, но нужен результат, а не просто опыт, ищите мастеров кто ими занимается.
в том то и дело, что искал и ни один час. нет даже частичной принципиальной схемы системной платы. эта информация закрытая и доступна только в авторизованном сц
прибор на 3 буквы, это ещё что за прибор такой? осцилограф знаю, но такого не имею, не по карману. да и не так часто он пригождается. мультиметр есть под рукой. а по поводу кустарного, вы не правы! этот метод, когда нет схемы, называется метод тыка. по цепи прослеживается замыкание и выясняется где косяк. если у вас какие то другие методы поиска неисправностей без схемы, ну так поделитесь в двух словах. а то на деле выходит только какой то понт. если вы не можете подсказать, смысл в тему нос совать, кроме как комментарий оставить. а то мнение возникает, что в тему влез диванный эксперт.
если вы считаете, что я не достаточно квалифицирован, то вы ошибаетесь. опыта в радиоэлектронике у меня достаточно и образование соответствующее. работаю в авторизованном сц ремонтирую телефоны и компы хуавей и хонор. а этот просто шабашка на дом. и к сожалению в сервисе нет вторизации на данный бренд. поэтому и задал тут вопрос экспертам
17 минут назад, spamboot сказал:
Что, и даже так пробовал? https://yandex.ru/search/?text=gigabyte+z370p+d3+boardview&lr=213&search_source=yaru_desktop_common&src=suggest_Pers&redircnt=1667670327.1
@spamboot Странно. Телефоны ремонтируете, а про метод ЛБП не вспомнили.
Линия с КЗ отключается от ее стабилизатора, или стабилизатор снимается. Затем в эту линию с ЛБП подается напряжение ниже номинального и с ограничением в 1-2А. Смотрится, щупается, меряется, нюхается что стало греться.
З.Ы. Все что можно с платы снимается-отключается.
снимал полевик, потом мерил на кз, полевик стоит сразу после стабилизатора. без него напряжение 1.8В появляется. дальше мерил сопротивление. питание в дальнейшую цепь не подавал. не захотел, поленился. завтра попробую. сомневаюсь, что это поможет.
6 часов назад, spamboot сказал:
В цепи питания 1.8В
Питание чего ?
И как эти подозрения связаны ?
Вообще хоть для начало прохождения сигнала включения смотрел ? Если напряжение на кнопки включения, получает ли мультикотрлер сигнал на включение, выдаёт ли муль сигнал на хаб, отвечает ли хаб.
Также виной часто бывает Ethernet, сетевой чип например в грозу дохнет и плата не стартует.
Вы хотя-бы на пробой VRM процессора проверили ?
С уважением, Дмитрий
ну во первых, куда идёт это питание-1.8В  не знаю. знаю, что оно идет от дежурного напряжения. без старта БП потупает 5В на плату, все остальные напряжения отсутствуют. вот это дежурное напряжение и питает стабилизатор на 1.8В. куда далее поступает сигнал  ещё не отследил. этим займусь уже завтра. во вторых, как уже было написано-процессор, оперативная память, видеокарты были сняты. плата была снята из системного блока. в последствии сам биос был спаян. кз по цепи питания осталось. и что питает это напряжение в 1.8В я не знаю, схемы нет, операться не на что. ну и, до VRM я не добрался. так ка не знаю кто из чипов и есть то самый, потому что принципиальной схемы нет под рукой! именно по этой причине и была открыта данная тема
28 минут назад, spamboot сказал:
Почему вы решили что там КЗ ?  :) Там 0,0  Ом и заместо 1,8В там 0 В ?
Что может питатся дежурным напряжением ? Сами подумайте, что же это может быть, хаб, мульт, сеть.
Вы тычете что-то возле хаба.. :).:D
Самое время проверить линии USB, и нету ли повышеного слива батерейки 2032..
А ведь там есть ещё кварц и часы RTC.
Между прочим Intel Management Engine система доступа кальца 0 начинает работать сразу после включения ПК в розетку и часть функционала типа часов продолжают работать на батареи...
кз это значит короткое замыкание в цепи. которое и произошло где то там, где, пока не известно. и да, вместо 1.8В там 0.0В! после снятия полевика напряжение в 1.8В появляется. но, далее идёт кз в цепи.
вот на счёт линии USB я не подумал, а ведь такое в моей практике уже было, забыл. ни так часто с таким приходится встречаться.
ну это уже завтра. спасибо за напоминание
