Анализ выбранной принципиальной схемы
Добрый день, хотел бы попросить помощи в анализе выбранной схемы для курсовой работы это сама схема
P.s. Анализ понимает под собой описание работы схемы и её компонентов как в этом примере
image.png.f20cefca81d3a5140383be953c05f482.pngimage.png.66e66bc981cec197eaf2afff72098f20.pngimage.png.3d976c0784f854ee00bbc2a4bfcaea07.png
Это не схема, а произведение искусства! Такие затейливые зигзаги - заглядение!
Там два транзистора и жменька конденсаторов с резисторами. Сам-то что по этому поводу думаешь?
26 минут назад, nutakoe сказал:
Описание больно громоздкое. А что не понятно то?
37 минут назад, nutakoe сказал:
Кмк тут нужен анализ,  а не помощь в анализе .
Анализ предполагает оценку на соответствие заданию , а задания не видать . Вот и весь анализ .
Это текст из работы уровня ВУЗа :o?
Цитата
Входе подготовки выяснилось что  ... качество приёма упадёт в разы. Поэтому было принято решение провести анализ на микросхем TA8164P
Чтобы можно было говорить про разы, нужна единица измерения. В чём у вас измеряется качество?
1 час назад, Огонёк сказал:
Полностью с вами согласен коллега, произведение являет собой яркий пример постмодернизма , посмотрите какая экспрессия, какая игра эмоций и чувств. Посмотрите, как  аФтор легко, несколькими резкими поворотами линий,   отходит от незыблемых канонов их изображения ,и как в этих линиях даже  человек,  далекий от искусства, ощущает всю ненависть и злобу афтора к выбранной будущей профессии.   Как все четче и четче проступает легкий контур  солдатских сапог, с нетерпением  ожидающие афтора.
    • предложите своё название. Я в курсе что его на западе зовут freewheel не с того ключа снимаете токовый сигнал. Надо с верхнего. А на стоке нижнего ключа напряжение будет отрицательное. Внезапно... В схеме, которую вы "углядели" по ссылке, верхний ключ-синхронный выпрямитель, там такое ВОЗМОЖНО. А в обсуждаемом DC-DC - нижний СВ, не катит. Уловили разницу ? симулируйте, посмотрим.
    • А вот и ответ. Уменьшение номинала R9-R12 ведет к увеличению тока покоя. При расчетах выбирают такое значение, когда и ток и нелинейные искажения находятся в определенных рамках. Подача питания больше расчетного в два раза запустила цепную реакцию лавинообразных процессов. А я ведь предупреждал.
    • Я понял. Про сарказм. Шляпу можете надеть.
    • Вроде бывают в таком же размере только амперметры. Купите такой и поставьте в уже вырезанное место. Вольтметр проще тоже отдельный такого же размера купить и рядом поставить.  Бонусом получатся более крупные цифры.
    • Нет возможности проверить к сожалению (нет пациента на столе). Если использовать для защиты АС вариант "Симисторная защиту от усилителей QSC" то переходные процессы пи включении и выключении УМЗЧ остаются. Решает ли проблему переходных процессов замыкание входа усила (с задержкой при включении) и замыкание его сразу при выключении?  Ранее реле ставил на выход и голова не болела.
    • Подумаю. Тут экспериментов с более нужными деталями хватает. А возиться с порошком в слепую как то пока не хочется. Вообще не думал что такая проблема с силовым дросселем будет. Может быть проще будет на кольцах штук 5-10 параллельно подключить. Или оставлю вообще без экрана. В принципе приемлемо работает, но излучает сильно и приходится располагать так, чтоб рядом металлических частей не было.
    • Китайцы таки освоили провод зарядки для  айфона.  До этого пару раз покупал нонейм провода , вообще не заряжали и не опознавались. а родной провод совсем развалился в отличие от телефона.  ............ А как выбирать, если не знаешь свойства товара,  остается выбирать по цене.
