Необходимо найти три элемента для библиотеки Proteus
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти три элемента для библиотеки Proteus, весь интернет обшарил, ничего не нашёл:
1) ESP32-WROOM-32
2) SN74LVC2G241
3) PLS06
1. КМК этот вопрос лучше задать на Казусе в соответствующем разделе, там вроде обсуждался подобный вопрос.
2. эта модель собирается примитивами протеза буквально за полчаса с перекуром
3. это обычный коннектор , снимите птичку  показывать элементы с моделями и выберете подходящий в разделе коннекторы. SIL or DIL
1 час назад, Super Akk сказал:
Хоть бы найти какой нибудь Datasheet
Если вас в поисковиках забанили, подайте три зеленых свистка вверх.
Если просто не печатаются латинские буквы скопируйте строку отсюда: "pls connector datasheet"
@IMXO
19 часов назад, IMXO сказал:
PLS06 это просто картинка УГО(условно-графическое  обозначение), просто рисуется в протезе.
Как она тогда будет отображаться на печатной плате?
@IMXO
18 часов назад, IMXO сказал:
какую 3d-модель назначите, так и будет отображаться,
Подскажите пожалуйста, откуда можно скачать данный элемент с 3D моделью?
3D можно поискать на https://www.3dcontentcentral.com/
Ну а модель попробуйте сделать из любого похожего разъема протеуса. Это же просто соединитель
Изменено пользователем musa56
@musa56
11 минут назад, musa56 сказал:
Что то не нашёл ничего на этом сайте
А модель я сделал
Изменено пользователем Super Akk
6 минут назад, Super Akk сказал:
@musa56
https://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=pls 6&SortBy=match&PageSize=10
Но есть и куча других сайтов где есть 3D модели
@musa56 Я ещё новичок в этом деле. Как вы думаете, какая из представленных модель лучше подойдёт для проектирования печатной платы в Proteus исходя из скриншота?
50 минут назад, Super Akk сказал:
Но это зависит от конструкции блока и назначения разъема и определяете её вы. Может этот разъем вообще не нужен и будете впаивать провода. И так ли уж обязательно делать 3D. На разводку платы и моделирование это никак не влияет
5 часов назад, Super Akk сказал:
элемент ни откуда, уже писал выше: он создается в протезе  ,
а 3Д-модели взяты с  Казуса из соответствующей темы, она там так и называется...
3Д-модели разных коннекторов разбросаны по всей теме, где-то с 10 страницы , смотрите сообщения от artman66 , ваши где-то с 23 страницы.
