Потенциал между фазой и газовой трубой
2 часа назад, _abk_ сказал:
Осталось только этот провод присоединить к корпусу котла. И проверить результат. Даже плохое заземление в данном случае лучше, чем никакое.
Говорит пробовал этот провод к корпусу котла подключать. Не помогло.
2 часа назад, Lexter сказал:
это не может быть причиной неисправности
при рассмотрении дела в суде, может оказаться и так, что пожар на полярной станции вызван этими изменениями в сети... но я - о людях, после счётчика и трансформатора.
1 час назад, Ржавый резистор сказал:
В Антарктиде что ли? Так то не из-за изменений в сети, то полярники размороженного пришельца с огнемётом ловили.
Развязать через трансформатор достаточно котёл. Если трансформатора нет, то два понижающих 230/36,24,12 В. одинаковых. Вторички соединить,а первички :одна в розетку,а вторая как две фазы на котёл. Только мощность трансформаторов должна быть подходящая. Можно было бы только электронику развязать,но это нужно разбираться и знания.
А нету схемы то..... ,на даче плата валяется,  потому и вышибло проц... по сети что то прибежало. Стоит обычный импульсный блок питания.5в на проц. С выхода проца через транзистор управляется симистор который коммутирует компрессор на 220в.  Сэкономили на реле.... и на опторазвязке. Сказать что удивлен....... мало. Кстати у телевизоров кинескопных (этой же шарашки) модель не помню... было питание без гальванической развязки. Естественно входов-выходов в нем не было. Чтоб никого не убило - стаял ферритовый трансформатор по антенному входу....:P
