Как прошить Android магнитолу?
Awower
Есть автомагнитола, из названия и модели на корпусе только номер DT3-2G16G.
На корпусе имеется схема подключения, но не написано сколько надо подавать вольт и куда для запуска. Таких разъемов у меня нет. Как прошить данную автомагнитолу? И где прошивку взять? Нужно ещё модель узнать, в Яндексе искал, ничего не нашел, также и прошивку есстественно не нашел.
Проблема в том что не работает Bluetooth и самое главное ошибка когда в плей маркет заходишь, ошибка приложения. Случилось такое когда человек решил сбросить настройки до заводских. То есть проблема программная, а ни в микросхемах и тд. Решение думаю только прошить её, но как?
Есть разъем mini-A.
Изменено пользователем Awower
17 минут назад, Awower сказал:
Нет, серьезно? Может тогда вообще не стоит лезть в нее, раз даже СТАНДАРТНОЕ подключение для ЛЮБОЙ автомагнитолы вызывает непреодолимые трудности? Причем трудности вызывает даже напряжение для АВТОМОБИЛЬНОЙ магнитолы.
А если повторить сброс?
Какая прошивка, если это Андроид? Да и судя по вот этому, что-либо пытаться в этом мусоре менять бесполезно
А так можно вот тут задать вопрос, может кто даст Андроид на это барахло. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=814148&st=7960
Изменено пользователем BARS_
25 минут назад, Awower сказал:
Тогда как вы её включили?
26 минут назад, Awower сказал:
Если вы её включили, зайдите в настройки - раздел об устройстве. Там написана модель вашего ГУ, процессор и прошивка....
32 минуты назад, Awower сказал:
А кстати где они? ГУ вам подарили а разъёмы выбросили? Странно.))
Аркадий Райкин
9 минут назад, -Baton- сказал:
ошибка
Судя по 4pda - ошибка довольно распространенная среди дешманских гамнитол, и появляется именно после сброса к заводским...
27 минут назад, BARS_ сказал:
Вот это бред, если не знаете не говорите.)) у меня типа такой. Прошивку правда менял на авторскую RedMOD. Хотя на ГУ стоит несвежий  андроид 4.4.2
ГУ работает прекрасно, меня полностью устраивает и менять её не собираюсь.))
8 минут назад, BARS_ сказал:
Это да, в ветке моего это ГУ обсуждалась, Связана с сервисами гугла (после их обновления), решается простым их отключением или заморозкой.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Прекрасно знаю, сталкивался с дешманскими ведроид гамнитолами. Сильно хуже моего штатного ГУ. Тормозят, матрица экрана паршивая. А плюсы даже и не знаю какие оно может дать. Да, есть неплохие магнитолы, только вот ценник у них от 15к и выше. Зато у них сделана полная интеграция под конкретную машину дабы не терять управление функционалом самой машины. Да и железо куда бодрее. Короче, штатное ГУ никогда бы не поменял на такое барахло.
3 минуты назад, -Baton- сказал:
у меня типа такой
Типа такой, да не такая. Железо у всех разное и под мусор автора другого ведроида просто нет.
Прошивку
Да не прошивка это, а ОС...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
не прошивка это
Ну вроде на 4пда не дураки сидят.)) И называют это прошивками.))
Не сомневаюсь, если у Вас крутая машина за 5-10 лямов.:D
Аркадий Райкин
5 минут назад, BARS_ сказал:
винда тоже
Не, не, винду там осью называют.))
Аркадий Райкин
49 минут назад, -Baton- сказал:
Эта проклятая корпорация повсюду залезла и нагадила. Отключил у себя в смартфоне сервисы гугла - почти каждая программа умоляет теперь включить их обратно, им, видите ли, они для работы нужны.
15 минут назад, Огонёк сказал:
У меня уже несколько лет ни отключены и заморожены.)) А самое интересное, то эти поганые гуглосервисы постоянно лезут в интернет и сильно жрут батарею. У меня на моем древнем теле после их отключения, батареи хватает на неделю до сих пор, хотя смарту уже более пяти лет.:)
включить их обратно
Стараюсь по возможности ставить проги отвязанные от гуглов (моды), если нахожу их на 4пда.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
51 минуту назад, Огонёк сказал:
Ну хз, есть Ведроиды вообще без этих сервисов, тот же Lineage OS.
39 минут назад, -Baton- сказал:
Я на старом смарте тоже заморачивался с таким. А на новом даже рута не получал, снес все штатное китайское и рекламное ПО и все. АКБ 5000 мАч хватает с головой:crazy:
Ужас, задница какая. Чувак сказал купил за 19,999 рублей её. Такой откровенный китаец, который не прошивается, и в рекавери не даёт войти, и прошивка под него только у производителя. И за это 20к :mellow:
В общем долго сидели в машине, даже Клаву подключили чтобы в рекавери зайти. Ещё пароли разные везде, на разработчика, на отладку, и тд. До меня прошивали, как понял только хуже стало чем до этого. Да за такую цену или дешевле можно найти лучше магнитолу подобную.
3 минуты назад, Awower сказал:
Не знаю, какие барыги ему ее продали за такие бабки, но более дешевые магнитолы сделаны, да и выглядят намного лучше. Плюс заточены под конкретную машину https://mysku.club/blog/aliexpress/70556.html , а тот мусор, что на фото, должен стоит ну тысяч 7 максимум...
18 минут назад, Awower сказал:
На ГУ рекавери может и не быть (и как правило нет), на моём например нету, что не мешает ему нормально работать.
Там MCU микроконтроллер который упраляет всем ГУ и у него своя прошивка.)
2 часа назад, -Baton- сказал:
Сделайте фотку, сможем определить что у вас за ГУ и есть ли на него прошивка на 4пда.)
24 минуты назад, Awower сказал:
Так и должно быть, на 4пда они все есть в соответствующих темах.)
Аркадий Райкин
В 11.11.2022 в 09:33, Awower сказал:
как вариант: скачать последнюю версию маркета и установить на магнитолку.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
