Как избавиться от постоянной составляющей в сигнале
Перейти к решению Решено alend,
Доброго дня
Нужно обработать сигнал, но он незначительный и приходит с постоянной составляющей, установил разделительный конденсатор - сигнал стал переменным, подтянул базу транзистора, немного приоткрыл его. Вроде как должно работать но по факту на выходе прямоугольные импульсы так как транзистор не повторяет сигнал а работает в ключевом режиме, открываеться выше 0.6В
4 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
Ну так у вас транзистор в насыщение влетает, - задайте рабочую точку и напишите конкретно, какой сигнал (в том числе амплитуда) на входе и что вы хотите получить (коэф. усиления) на выходе.
@jam_yps я же написал убрать постоянную с сигнала, соответственно амплитуда на выходе от 0 до 4 или 5 вольт это уже не важно, мне нужна точка отсчета от 0. резистором на плюс и базу преоткрываю базу что бы избежать порога включения транзистора 0.6В, конечно же пытаюсь подобрать резисторы так что бы транзистор не уходил в насыщение сразу, но ничего не выходит, или симулятор не может это симулировать
@IMXO кого поставить? сигнал приходит с амлитудой 2-5В, а нужно от 0 и хотябы до 4В там это уже не важно
Интересно что там за устройство конструируется?
Может удобней будет применить операционник? случаи разные бывают.
Подать на инверсный вход с делителя смещение, обратной связью выставить К.У. и уровень,
В результате на выходе нет постоянки или почти нет.
24 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
Это уже не слабый сигнал. Поставьте как говрил @alend , на вход - через конденсатор, Ку задайте нужный вам. Надеюсь источник сигнала не высокоомный.
@alend операционник будет обрезать все что ниже порога КУ или 0, двух полярное питание не хочу городить придеться переделывать всю схему
@jam_yps не совсем понимаю как реализовать такую схему правильно, после конденсатора сигнал уже станет переменным а операционник обрежет все что ниже 0
@jam_yps вот что операционник делает
  • Решение
7 минут назад, Вадим Куманов сказал:
В этом случае обрежется всё что ниже опорного уровня напряжения на инверсном входе,
двуполярное не надо.
16 минут назад, Вадим Куманов сказал:
лень было рисовать, содрал из интернета похожее, резисторы в ОС надо подбирать под свой проект.
27 минут назад, Вадим Куманов сказал:
Н-да... Выше уже указали. На выходе - тоже конденсатор только псотавить.
28 минут назад, Вадим Куманов сказал:
Это не операциооник, это в целом делает ваша схема. Включите ОУ по другому и будет счастье....
А зачем вообще сигнал усиливать? Просто поставить разделительный конденсатор - да и всё.
В 13.11.2022 в 11:03, Вадим Куманов сказал:
Проблема в непонимании, что такое "постоянная составляющая". Это не 2В по осциллограмме вашего сигнала! Там постоянная составляющая, на глаз, в районе 3,5В, вот ее и "отрежет" конденсатор. Поставьте щуп напряжения на базу и все увидите ), далее спроецируйте это в ток базы, ведь именно им управляется транзистор и все станет понятно ).
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
