Нет стерео в тюнере Telefunken tt350
Добрый день, форумчане! В данном устройстве не горит индикатор точной настройки и шкала настройки, индикатор стерео. Звук моно, прием уверенный (фм диапазон). Проверку начал с ВЧ части (если правильно называю), схема представлена. Обнаружил значительное несоответствие в напряжении на стоке транзистора Т601, 14.6в вместо 9.2. В других точках, указанных в мануале на этой плате, расхождение не более 10%. Сам транзистор выпаял и проверил, неисправности не выявил. Конденсатор и резистор в истоке в порядке. Визуально все в порядке. Два других транзистора в порядке. На схеме синим обозначены номинальные значения, красным - фактические. Подстроечный контур FI601 меняет уровень и качество не значительно. Пробовал подпаять переменный конденсатор в параллель к встроенному, эффекта не достиг, номинал встроенного не известен. Прошу помощи!432703391_.jpg.66c60afc61181a08b8f7c4c614c15e3b.jpg
telefunken_tt350.pdf
Изменено пользователем givan
Я бы посоветовал закрыть тюнер пока не угробил. Ни одно подчеркиваю еще раз ни одно проделанное действие не подходит даже близко к теме.
3 часа назад, givan сказал:
Если прием уверенный какого черта полез в тюнер( по твоему ВЧ блок что на твоей схеме слева) и особенно зачем выпаивал полевик. Это же просто усилитель и он работает исправно и замерять ничего там не нужно.  Справа на схеме видно часть схемы это и есть демодулятор. Только ничего не трогай и не замеряй. Передачи в стерео ведутся с гулькин Х. А то что не горит индикатор при точной настройке , часть схемы где то у тебя дальше , здесь не видно.
ЗЫ\  твой ремонт напоминает такое: Не заводится движок, пинаем по колесам и проверяем вращение.
Индикатор точной настройки в FM работает на основе сигнала с частотного детектора. Так что нужно смотреть тракт чуть дальше: ЧД, стереодекодер, возможно, УПЧ.
Для Finiks: если Вы такой профи, почему просто не объяснить расхождение в напряжении на транзисторе? Нет стерео - эта причина по которой туда полез. Я дилетант, но один тюнер с подобной проблемой мне удалось починить, подпайкой кондера к подстроечному контуру индуктивности и последующей настройкой. Если угроблю... знаю что это возможно. Про стерео вещание... даже не буду комментировать. За дельные советы спасибо!
Для ChePay: Спасибо! Если есть возможность, конкретнее. Схема прилагается.
L112 и конденсатор С140. Нужно проверить конденсатор, если сильно отличается от 100 пФ, заменить и подстроить контур L112.
Скорее всего, стерео после этого заработает тоже.
L112 и  C140 это контур частотного детектора,если прием чистый то его лучше не трогать
Лучше вообще контура не крутить,особенно модуль FM с фото с1 поста-он там вообще не при чем-вам об этом написал finiks
Стереодекодер настраивается резистором R157,он около  TCA4500
Bulat943, спасибо! Признаться, в силу своей некомпетентности и любознательности, я уже крутил все, что можно было крутить, так как тоже имею положительный опыт. (Однажды в тюнере товарища удалось настроить стерео, правда там была более подробная инструкция. Подстроечная индуктивность там висела на выводах QUAD микросхемы и имелась контрольная точка NULL). С этим тюнером мои манипуляции не привели к заметному изменению приема. Но буду пробовать, Спасибо,еще раз!
В старых качественных FM тюнерах к выводам ЧД часто подключали стрелочный индикатор. При отсутствии сигнала или точной настройке напряжение получается нулевое.
При неточной настройке на выходе ЧД появляется постоянное напряжение в зависимости от того, в какую сторону расстройка. Это вызывает смещение стрелки влево или вправо. Удобно и схемотехнически просто.
С одного из выводов ЧД также берётся сигнал АПЧГ.
В этом тюнере этот узел упрощён и сделан на транзисторах T102 и T103. При расстройке светодиод D103 гаснет, а при точной настройке загорается. Если он не загорается – первым делом нужно проверить настройку контура ЧД: L112 и С140.
Выход БШН так же гасит светодиод и вдобавок блокирует стерео режим. Так что сначала нужно подстроить ЧД.
Полевой транзистор из АМ части поставил вместо к55. Напряжение упало до 12.4 в. На звуке это в лучшую сторону не отразилось, индикаторы не загорелись, стерео не появилось. Регулировка Р157 вообще никак не отражается на звуке. L112 позволяет точнее настроить качество звука и не более. С моим опытом и мультиметром я в тупике. Если только еще какие советы будут?
Раскручено уже всё:
В 15.11.2022 в 22:22, givan сказал:
Совет: не добивать до конца, а слушать то, что есть.
Нафига было вообще лезть в УКВ блок?
Вы понимаете, что даже изменение положения деталей в нём влияет на его настройки? Не говоря уже про замену деталей даже на аналогичные, т.к. у них есть разброс.
Что с ёмкостью конденсатора C140?
Емкость, похоже, керамическая, выглядит хорошо, измерить не чем. Могу заменить.
Я хотел бы вернуть этот аппарат к полноценной жизни. Что слушать, я и без него найду. Прошу понять.
Настраивать супергетеродинный приемник с авометром – та ещё авантюра.
Отметьте положение сердечника L112, чтобы назад вернуть, если что.
Настройтесь на станцию с отключенной AПЧГ (AFC).
Потом вращайте L112 в одну сторону до момента, как звук начнёт искажаться и пропадать. Запомните положение. Потом верните к исходному и вращайте в другую сторону до такого же пропадания звука. Это будет второе положение.
Сердечник нужно поставить между этими двумя найденными положениями. Учтите, что между ними может быть несколько оборотов.
Крутить нужно пластмассовой отверткой, если металлической – крутить понемногу и вынимать из катушки.
Пару вопросов. Какого года приемник???  Выпущен для какого рынка??
R157 надо было регулировать..
228 кГц \  6  = 38 кГц... и все...
Изменено пользователем _MAVR_
1980 год. Все надписи на немецком. Приобретен и находится в Турции. Возможно, привезен из Германии.
R157 от упора до упора ничего не меняет. Сегодня проверю, меняется ли его сопротивление.
R157 так же как R166 на слух не вносят никаких слышимых изменений от упора до упора. L112 изменяет, вплоть до перехода на другую станцию. Выставил на максимальное качество. Точная настройка и стерео по-прежнему не индицируются. На 9 ноге IC103 1.30 в в режиме"стерео", 1.29 в в режиме "моно".
В смысле вообще стерео не способен выдавать?
А точная настройка?
На IC103 микросхеме нет никакой маркировки вообще, странно.
1 час назад, bulat943 сказал:
Ха! TCA4500 Стереодекодер системы с полярной модуляцией! а нужен с с пилот-тоном
Я тоже об этом думал...  Точно не помню, что у нас сейчас. В СССР было стереовещание 31,25 кГц , в США   и большинстве стран 38 кГц.
ТСА4500 по даташиту встроенный генератор ~ 228 кГц, потом делитель на 6 и получаем искомые 38 кГц.  Резистором  надо установить 228 кГц.. тут бы частотомер или осциллограф.
ну и уточнить , что у нас сейчас в России вещается и как...
а то может зря все раскрутил...
64-73 МГц в СССР было 31,25 , у них 88 - 108  соответственно 38 кГц..
Что и как сейчас только узнавать...
У меня в 1986 года Panasonic с Березки - локализированный для СССР - в нем и два диапазона УКВ и FM  и походу стерео работало на двух участках...
Но надо достать и посмотреть....
Вот что было написано в инструкциях.  В ФРГ были свои тараканы в голове частенько с техникой....
Эх, были времена, сколько приключений было ))) еще СССР и я подросток мог с этим магнитофоном один ночью, в два-три часа, пешком пройти по середине дороге от пригорода до центра города с музыкой....
И ходил и не раз и не два.... )))))
Открыл даташит , стереодекодер на ВА1332L - типичный 38 кГц ... Надо гуглить что и как теперь транслируется у нас... Думаю как развалили электронную промышленность СССР, навезли студийного оборудования из за границы, а там везде 38 кГц, не думаю что наши стали что то придумывать...
А вот ФРГ - могли что то и своего напридумывать... в ГДР то он любили музыкальную пропаганду задвинуть))) ИМХО...
Ха, не все так просто.... Изучай...
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЧМ-вещание
Благодарю за информацию. Сейчас в Турции, про местное вещание ничего не знаю. На турецких форумах этот вопрос тоже встречал, без ответа. Привезенный из России бумбокс JVC RV-DP100 в стерео режиме работает.
В то время (70-80-е) в ГДР стереовещание в 88-108 МГц было того же формата как у нас на укв 66-74 МГц,то есть полярное,позже перенесли на пилот-тон-в википедии прочитал
Выкинуть это старье или довольствоваться тем что есть,конденсаторы наверно высохли давно
