Стабилизатор Comfort ACH-1500C Нужна помощь
При включении стабилизатора и после отчета задержки на дисплее лишь показывает входное напряжение а вот там где выходное должно быть то там  на долю секунд показывается напряжение и щелчок реле и затем три черточки ввиде - - -,подскажите пожалуйста что может быть?или на свалку его.
-Благодарю заранее)
Изменено пользователем [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅
исправил ошибку
В 24.11.2022 в 10:24, VIT13 сказал:
щас покажу
оверквотинг
В 24.11.2022 в 10:26, Огонёк сказал:
у нас нет кто ими занимаются поэтому открыл тему может кто сталкивался с таким.если подскажете то я затем сам отремонтирую с вашей помощью
оверквотинг
22 минуты назад, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
что может быть?
Ну например, контакты какого-то из реле износились.
В 24.11.2022 в 11:55, VIT13 сказал:
на продаже бывают они?
оверквотинг
15 минут назад, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
Да, идовольно дешевые. У вас стоят самые дешевые китайские. Только искать их надо по параметрам.
В 24.11.2022 в 14:12, Владислав2 сказал:
там есть деталь похожая на резистор синего цвета с полосками на корпусе в режиме прозвонки показывает будто замыкание,т.е как предохранитель прозванивавется
оверквотинг
В 24.11.2022 в 11:30, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
Вообще-то вам уже накидали мыслей, что посмотреть. И пока тишина...
Как вы "сами" ремонтировать собираетесь, если ничего не делаете? :blink:
Судя по последнему сообщению, автор в электронике вообще никак. Так что даже с помощью форума ремонт маловероятен. В сервис, только в сервис.
Вот мой клиент:
537100521_-.thumb.jpg.aa4b7a035bea0605ef14db3af9d1bea6.jpg 430101390_...thumb.jpg.9369a383a67bc0699085299f0d1e19d9.jpg 402943498_.thumb.jpg.dee4f0ffd1656b738eefec5b01ff4b15.jpg
Дело было всего в одном конденсаторе фильтра - там где керамику припаял. Схема анализа напряжения сети работала не корректно. Сразу в дебри лезть не надо.
Важно понимать принцип работы и от него идти.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
