MP3 PLAYER на непонятной микросхеме
tifaso
8 минут назад, tifaso сказал:
чтобы более менее дельную инфу вывести нужно подключать какую нибудь микросхему типа ATMEGA8 под неё писать прошивку и выводить как то из USB флешки данные на дисплей
Пара ссылок.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ID3_(метаданные)
https://thedelphi.ru/articles/id3-tag-from-mp3.php
Вряд ли у вас что-то получится, поэтому оставьте эту затею. Просто выводите на дисплей или индикатор номер трека, этого вполне достаточно.
Извиняюсь, забыл что у вас не DFPlayer, номер трека тоже выводить не получится.
  • Ответов 103
Изображения в теме
@andrusha152 При выводе информации я бы конечно сделал эквалайзер на дисплее так как у меня и кнопка есть в самом плеере. И как ты говоришь номер трека. Да и как то чтобы писал сколько треков на флешке типа того. Можно сделать и так. Только как это всё сделать?
29 минут назад, tifaso сказал:
:o Многополосный регулятор тембра на дисплее? Это как?
Изменено пользователем ChePay
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
На этом плеере никак. На Dfplayer_mini это возможно.
Ну увы я не собираюсь делать другой плеер. Тем более всё равно кроме этой микросхемы у нас ничего для плеера не найти. Вот так.
Изменено пользователем tifaso
Посмотрите еще раз то видео,человек тот далек от электроники,может ардуинщик-не знаю,но он лезет в такие тонкости (как в видео-подключение дисплея нокия5110 и SSD1306 к AC1082)
1)название "Самый простой способ подключения дисплея к микросхеме RDA5807FP FM-stereo"-данная микросхема просто приемник,она ну никак не может управлять дисплеем!
2)00:24-"в предыдущем видео я  подключал в кнопочном режиме"-ух ты,он как будто америку еще одну открыл! а производители наверно и не знают об этом!
3)00:27-"делали регулировку громкости переменным резистором"-и об этом производителю можно сообщить!
4)00:33-подключил дисплей к 5807 аж 2 варианта!может и подключил-ума много не надо!только эти дисплеи ничего не покажут !не может 5807 управлять дисплеем и точка!хоть он FP хоть он не FP
5) а тут бац!оказывается он не подключал напрямую,а через микроконтроллер или ардуино-а нахрена тогда мучал и чесал что подключал дисплей к 5807?
6) 05:20-"дисплей от двд-ПРИВОДА! "-нахрена в тупом приводе дисплей?да хоть он от космической станции,это обычный дисплей с контроллером HD44780,самый дешевый и доступный дисплей!
И т д и тп всякая белебирда дабы поднять свой реитинг канала чтоб заработать денюшку!
(ему и туда в коммент влепил то же самое)
Всё таки посмотрел. По изучал всё повнимательней и понял всё таки что там на GPD2856C дисплей никак не прикрутить. Это всё полнейший бред в той статье, но разве что некоторые схемы может и действительно будут полезны например там есть схема работы GPD2856C в паре с RDA5807. Что было бы полезно в моём другом проекте. В данном случае мне это не нужно.
  • 1 год спустя...
Доброго Дня!
Раздобыл такую-же плеер как на фото, но на микросхеме AB23A799757.1-82
Компактно, функционально, всё замечательно работает. И задался целью, подключить к нему выходной сигнал со смартфона. То-есть, вместо наушников смартфона звучал бы этот плеер, пусть и моно. Но не нашёл точки куда подать сигнал.
7-я ножка микросхемы через конденсатор идёт на массу. Логично это должен быть вход, но он собирает лишь треск.
Подскажите пожалуйста, как и каким образом подать на этот плеер внешний сигнал с наушников?
8 часов назад, DJCDMAN сказал:
Я по началу тоже долго не понимал что это за микросхема. Это плеер выполненный на микросхеме AC1082 аналог GPG2856, но с другой распиновкой. В инете есть инфа по ним. Как определить что это именно AC1082. Тут ничего сложного первая буква должна быть А и в конце 2 последние цифры 82
Вот и схемки есть у меня по ним. Только тут без встроенных усилителей так как я их не использовал.
1 минуту назад, DJCDMAN сказал:
аналоговый сигнал с наушников
Это вообще что? Сигнал подают НА наушники.
Вот именно этот сигнал и хочу отправить на усилитель этого декодера. Вы подскажете, как это сделать?
@DJCDMAN можно проводами. А что бы подсказать точнее, надо понять чего вы хотите, так как пока нифига не понятно...
15 часов назад, DJCDMAN сказал:
как это сделать?
Да никак, если в плеере нету отдельной микросхемы усилителя. Забить и забыть.
11 часов назад, Dr. West сказал:
@DJCDMAN в некоторых вариантах плеера бывает встроенный усилитель, но опять же там только моно сигнал то есть на выходе один канал. Я могу поискать схемки если нужно будет. Хотя врятли кому этот моно сигнал нужен. Под стерео нужно свой усилитель делать или готовые модули усилителей покупать.
tifaso, по существу, мне моно сигнал и нужен. Хочу к сотовому, вместо наушников подключить этот плеер с одним динамиком. Что бы можно было слушать, и музыку с карты памяти, и радиоприёмник с телефона.
Для остальных участников, любящих пофлудить и накрутить свой рейтинг, добавлю: наличие микрофона на гарнитуре, местоположение антенны приёмника, способы пайки, крепления платы, ёмкость батареи и цель данного проекта, не обсуждаются. Вопрос ТОЛЬКО в возможности усиления внешнего моно аудио-сигнала. :)
@DJCDMAN Это фото вашей платы? Тогда обрптите внимание на C4.
10 минут назад, DJCDMAN сказал:
ОК. Возможность есть. Дальше можете действовать сами, раз вам ТОЛЬКО это надо.:D
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тогда обрПтите внимание на C4.
Да, С4 криво установлен. И его положение никак не влияет на работу устройства.
В ветке обсуждается данное устройство, и мне бы хотелось получить совет по заданному вопросу. Конкретный совет, от понимающего человека.
1 час назад, DJCDMAN сказал:
Ответ был дан. Можно.
