Расчет транзисторного каскада с общим эмиттером
Trotro
Всем привет.
В интернете полно информации по расчету усилительного каскада, но везде в коллекторе резистор, у меня же там колебательный контур.
А его сопротивление меньше ома, как рассчитывать такой каскад? а именно резисторы Rб1 и Rб2, в эмиттере Rэ у меня 1 кОм, вместо Rк колебательный контур
2 минуты назад, Delfin сказал:
Ср2 - это не емкость колебательного контура, это разделительный конденсатор между каскадами.
8 минут назад, Trotro сказал:
я про Ср вообще ничего не писал
А из какого источника вы взяли свою схему? Обычно этими резисторами Rб1 и Rб2 подбирается рабочая точка транзистора.
Изменено пользователем Delfin
8 минут назад, Delfin сказал:
просто картинка из интернета,
вот пример расчета, но там в коллекторе резистор, если я буду считать как там то у меня ерунда получится так как сопротивление катушки маленькое
https://studfile.net/preview/1427161/
44 минуты назад, Trotro сказал:
Так контура или катушки? И какое именно? Комплексное сопротивление включает в себя активное омическое и частотно зависимое реактивное. Короче, глава 7-ая: https://www.elec.ru/library/info/raschety-shem-v-elektroniki-1/.
6 часов назад, Trotro сказал:
а причем здесь расчет схемы ОЭ ? Для постоянного тока катушка это перемычка, и схема превращается в схему с  ОК. или нет?
34 минуты назад, IMXO сказал:
нет, она остается ОЭ, это называется резонансный усилитель
5 часов назад, J_Ohm сказал:
тут прав, расчет такой же как и с резистором в коллекторе только вместо сопротивления резистора надо эквивалентное сопротивление контура подставить, но там дремучий лес.
3 часа назад, Trotro сказал:
... из трех сосен.
Сопротивление идеального параллельного контура при резонансе бесконечно.
 У реального же оно ограничено некоторым приведенным, параллельным контуру сопротивлением потерь - RПАР.
Выражение √ ͞L͞/͞C͞  называется "волновым сопротивлением". При резонансе оно равно напряжению на контуре, деленному на циркулирующий в нем ток. Собственно, с этого момента, основываясь на величине потерь, уже можно догадаться, как пересчитать сумму RПОС последовательных активных сопротивлений катушки и ЭПС конденсатора в соответствующее параллельное контуру RПАР.
При условии √ ͞L͞/͞C͞  >> RПОС      RПАР ≈ ( L/C) / RПОС
Понятное дело, что активное сопротивление катушки следует брать исходя из толщины скин слоя в проводе. Также должно быть понятно, что это лишь одна из составляющих реальных потерь.
17 часов назад, Trotro сказал:
ну,вам виднее...  успехов в изобретении велосипедов.
22 часа назад, Trotro сказал:
Это если вам коэффициент усиления собственно только этого каскада считать надо, то сопротивление контура на частоте сигнала учитывать надо. Но обычно такой рассчёт никому не нужен. Нужен коэффициент усиления этого каскада с подключённой нагрузкой. Поэтому считается приблизительно (т.к. и параметры транзистора всё равно приблизительные), и при рассчёте усиления учитывается только сопротивление нагрузки, которая подключена к этому каскаду. Входное сопротивление следующего каскада, например. Нагрузка подключена фактически параллельно этому контуру, шунтирует его, а на ВЧ сопротивление нагрузки обычно много меньше характеристического сопротивления контура (порядка всего десятков ом), так что рассчёты коэффициента усиления без учёта характеристик контура получаются достаточно точными.
А с заданием рабочей точки по постоянному току, - вообще всё просто. Резистивным делителем Rб1 Rб2 задаётся напряжение на эмиттере (оно на 0,6 В меньше, чем на базе), оно же напряжение на резисторе RЭ. Выбором сопротивления резистора RЭ задаётся рабочий ток каскада (коллекторный ток транзистора). Можно его выбирать по графикам характеристик, можно исходя из рассеиваемой мощности... В разных случаях варианты могут быть разные.
На коллекторе по постоянному току всегда будет напряжение питания, а сигнал на коллекторе благодаря LC-контуру будет меняться относительно этого напряжения (т.е. отрицательная полуволна будет ниже напряжения питания, а положительная - выше).
Изменено пользователем Lexter
У меня вот так получилось
по даташиту
Ic = 100mA
Pc = 450 mW
по току коллектора запас в 10 раз еще есть, а по мощности 9*7.9 = 71 mW в 6 раз
может стоить уменьшить резистор в эмитере и поднять ток коллетора?
А какие аргументы для этого ? Можно - это не значит нужно ...
5 часов назад, Trotro сказал:
Как-то странно вы считаете... На R3 сопротивлением 1 кОм напряжение 1,1 В. Ток через R3 (он же - ток через транзистор, ток эмиттера, ток коллектора) равен 1,1 мА. Запас в 100 раз. Где-то вы в десять раз ошиблись.
Верхняя формула, зелёным написанная, - вообще бредятинка какая-то... :)
Да, спокойно можно выставить ток 5-10 мА. Для каскадов на таком транзисторе обычно столько и выбирают.
Можно конечно и больше, на в данном случае такая необходимость не просматривается. Ток коллектора увеличивают, чтобы уменьшить сопротивление эмиттерного перехода (RЭ=25/IК), которое фактически получается последовательно с R3||C3 и влияет на усиление, чтобы вытянуть усиление по-максимуму или чтобы увеличить выходную мощность.
Вы про частоту сигнала ничего не сказали. Контур на какую частоту настроен? Зачем вообще контур? От этого каскада частотная избирательность требуется? С какими характеристиками? Без этого непонятно, что считать. Например, на последнем вашем рисунке стоит ёмкость С3.  Она вместе с сопротивлением нагрузки в основном и определяет усиление каскада. Без знания, на какой частоте каскад работает, её не рассчитать...
3 часа назад, Lexter сказал:
Это потому что понял не правильно
17 часов назад, Lexter сказал:
поэтому, 9В напряжение питания - 1.1В на резисторе упало, ну и потом I = U/R = (9-1.1) / 1к
465 кГц, это УПЧ будет, контур настроен, из приемника Спидола 230, с завода воском катушки залиты,
Индуктивность 100 мкГн, емкость 1300 пф (L2 если по схеме смотреть). в нагрузке ФСС тоже с него же, потом опять два каскада УПЧ.
я не ремонтирую приемник, там нечего ремонтировать, контура на плате целые, решил их использовать.
кроме контуров я ничего с платы не беру, УПЧ без АРУ будет на n-p-n транзисторах S9014.
(9-1,1) - это вы посчитали напряжение на транзисторе. Потом делите напряжение на транзисторе на сопротивление какого-то резистора. Бредятинка...
