1 час назад, Владимир Филинов сказал:
Зачем опускать УПЧ2?
Не опускай-вас же не под дулом автомата заставляют опускать?
Шутка :)
Для больших частот (от десятков мегагерц) так больше перестройка по частоте и уже полоса пропускания
Вопрос из основ радиоприёма. В супергетеродинных приёмниках исп. генератор - гетеродин. Возьмём частный случай - его частота выше частоты приёма на 10,7 МГц. Так вот образуется 2 разностные частоты от основной частоты приёма, больше на 10,7 МГц и меньше. Вторая разностная частота является паразитной и называется зеркальным каналом. УПЧ это всё усиливает.
Входной контур - ФСС(фильтр сосредоточенной селекции) усилителя радиочастоты (УРЧ), подавить его (зеркальный канал приёма) эффективно не может, т.к. паразитный канал - близок к основной частоте приёма и входит в полосу пропускания ФСС на недостаточном уровне подавления. Именно поэтому в узкополосной спец - связи всегда исп. 2 гетеродин на более низкой частоте. Так 2 побочную частоту приёма удаётся эффективно подавить. Это так на пальцах объяснение.
Это повышает селективность - избирательность радиоприёмника. Читать книги надо по радиоприёму.
Иногда применяют преобразование вверх , первое ПЧ выбирают выше максимальной входной частоты , чтоб зеркальная частота давилась простым ФНЧ .
