Светодиодный ночничок с платой для начинающих
Всем привет. В общем хотел поделиться с таким мини фонариком для самых начинающих. Светодиоды 3 вольтовые любые. можно даже со светодиодной ленты ставить.
Питание 18650 .Есть возможность регулировать яркость.
Надеюсь многим станет он полезный особенно у кого нет света. Схему и остальные номинамы выложу завтра.
Пожелания по дороботки схемы приветствуются :)
Печатная плата во вложении.
lamp.lay6
9 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
у кого нет света
Паять газовым паяльником?
Схему бы.
Фото готового устройства тоже покажите. Токоограничительные резисторы как-то рассчитывались, или просто на глаз? При напряжении батареи 3,7В ток через светодиоды 2,2 мА. Не слишком мало?
10 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
1,2,3 -это потенциометры ?
от начинающего ?
1 час назад, TIMIK74 сказал:
как заряжать аккумулятор
генератор проектируется
вчера уже плату сделал. Схему сегодня выложу.
Генератор в другой теме проэктируется.
Ограничительные резисторы ставил на макетке 320 Ом.
Но 200 наверное пооучше будет.
собрал я эту схему. светодиоды со светодиодной ленты поставил. 3 вольта 25мА параметры.
Но мне кажется что можно с них выжать яркость повыше.
резисторы на 220 Ом стоят.
Может 100 Ом надо было ставить?
5 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
А может посчитать? Калькуляторов в сети полно. https://cxem.net/calc/ledcalc.php
10 минут назад, andrusha152 сказал:
27 Ом калькулятор показал. а у меня все 220 Ом. на 200 как минимум больше:blink:
а если я поставлю 27 Ом допустим  то при заряженном аккуме 18650 это получится за 35 мА не будет ли риск сто сгорит?
Но если выставить 50 Ом как раз на напряжение где то 4 вольта то при разряженном аккуме будет еле светить.
Какой тогда лучше поставить номинал?
Может среднее что то в пределах 43 Ом?
6 минут назад, colorad сказал:
Может стабилизатор тока ?
та уже плату собрал )
регулятором можно настроить будет )
6 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
А зачем светить при разряженном? Если светит тускло и регулятор уже не помогает, значит пора выключить фонарик и поставить на зарядку.
7 часов назад, _RUS73_ сказал:
А прокомментируйте работу вашего узла на транзисторе и что он у вас делает.
переменным резистором регулируем насколько открыт транзистор и какое напряжение он может через себя пропустить. 4.7 кОм ограничивает ток на базе транзистора что бы не сгорел.
2.3 -4.7 кОм можно ставить.
Ограничительные для светодиодов резисторы можно вообще не ставить. поставить перемычки или печатную плату изменить в тех местах.
Эмиттерному повторителю резистор в базе не нужен.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
4 часа назад, Bobius сказал:
уже припаял его)
Ладно пусть будет уже там. Спасибо буду знать.
А что у вас будет с током базы когда напряжение колектор-эмитер увеличится? Как по вашему, ток через резистор 10k увеличится?
Изменено пользователем _RUS73_
2 минуты назад, _RUS73_ сказал:
да увеличится. Так у меня на базе резистор на 4.7 кОм стоит.
Может не правильно что то понимаю?
26 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
А может все-таки по такой схеме авторегулировку тока через светодиоды сделаешь (пересчитав номиналы резисторов под твой проект) и будет тебе "счастье".
2 часа назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Ваша схема ничего не стабилизирует, ни ток ни напряжение. Изобретать что то может тот, у кого есть опыт, но ни как не новичок без элементарных знаний.
