В УНЧ слышно радио
Trotro
Собрал простейший усилитель, питание от двух акк. 18650, в нагрузке маленький динамик.
Без подключения входа УНЧ к источнику сигнала, в динамике слышло местное радио, довольно громко и разборчиво.
Если конденсатор на входе соединить с общим проводом звуки радио становятся еще громче.
на входе нет висящих проводов на которые может наводиться радио сигнал, только на выходе провод длиной около 30 см (подключен динамик)
если походить по квартире то в разных углах ловятся разные FM станции.
Я хотел применить этот УНЧ в радиоприемнике, но он торопит события.
Как мне избавится от радиостанций в УНЧ?
Изменено пользователем Trotro
Подключил переменный резистор на 10к, к средней ноге входной конденсатор, одну крайнюю ногу на общий провод.
Нет, не помогло, даже громче стало, видимо из за проводков к переменному резистору.
Зашунтруйте б-к или б-э первого транзистора конденсатором, скажем 100 - 1000 пФ. Возможно, и второго тоже.
А что за схема такая допотопная?:unknw:
Номиналы электролитов откуда такие?
Изменено пользователем vg155
10 минут назад, vg155 сказал:
это не для музыки, а для речи, после УПЧ вполне достаточно такой схемы для усиления.
11 минут назад, vg155 сказал:
Между УПЧ и УНЧ будет ФНЧ который срежет все что выше 3кГц, большие номиналы там не нужны. Басов нет, только речь.
26 минут назад, Awower сказал:
Подключите к радиоприемнику
Нету еще радиоприеника, есть только УПЧ и детектор (временный на диоде), если подать на вход УПЧ сигнал 465 кГц модулированный 1 кГц то на выходе слышно сигнал 1кГц, и на фоне этого свиста в 1кГц музыку с FM станции.
24 минуты назад, vg155 сказал:
Спасибо, это попробую.
мне кажется что сигнал наводится на провод к динамику и через резистор попадает на базу второго каскада, детектируется диодами (которые для устранения "ступеньки") и уже воспроизводится как звук.
если отклчить первый каскад то все равно слышно радиостанции.
и неверно еще не лишним будет сказать то что телебашня (она же и радиовышка) в 300 м от меня, прям в окно смотрит.
44 минуты назад, Trotro сказал:
Тогда понятно, что шунтировать нужно 2-4, пока не пропадет. Возможно и диоды тоже.
Хорошо вы там облучаетесь!:shok:
1 час назад, Trotro сказал:
Вот вам такой-же простой полосовой фильтр. Полоса подбирается номиналами Т-образных звеньев. Напряжение питания так-же можно менять.
На телебашне могут стоять только антенны ЧМ передатчиков. Скорее всего это наводка от проводной квартирной радиосети , напряжение в которой порядка 15 - 30 вольт. Попробуйте закоротить ненадолго радиорозетку пинцетом - короткого замыкания не будет , так как в распределительном щитке установлены два резистора по 680 ом на случай КЗ.
Изменено пользователем avi50
20 минут назад, VPisarev сказал:
у Полякова в книжке их тоже много, и активные как на картинке так и пассивные из LC контуров, для прямого преобразования он нужен обязательно, а для  приемников с промежуточной частотой он не обязателен так как фильтрация идет в ФСС который в УПЧ. я его на потом отложил без него сперва пусть заработает.
6 минут назад, avi50 сказал:
нету у нас таких радиосетей, но в розетках есть "земля" третий провод, так вот он работает как анетна, если к нему подключить любой приемник то сигнал становится сильнее, может от этого земляного провода идет наводка, кто его знает как там электрики эту "землю" подключили.
45 минут назад, vg155 сказал:
шунтировал, все базы транзисторов на общий провод конденсатором 1nF (1000 пф) как то не очень, слышно тише но все равно слышно.
Переделю я выходной каскад, там положительная обратная связь, не нравится она мне, поставлю обычный каскад с ОЭ а в нагрузку трасформатор понижающий для низкоомной нагрузки.
12 минут назад, Trotro сказал:
В такой ситуации желательно использовать усилитель с усилением больше по току и меньше по напряжению. Надеюсь понятно написал.:D
23 минуты назад, VPisarev сказал:
У него и так оконечник ОК.
39 минут назад, Trotro сказал:
Попробуйте заэкранировать.
А вообще усилительная техника как в квартире работает?
@Trotro выложите фото монтажа, как собран усилитель.
Возможно, в нём самом тоже не всё хорошо.
1 мкФ даже 8 Ом динамик, частота среза получается 20 КГц, конденсатор нужно хотя бы 100 мкФ.
21 минуту назад, vg155 сказал:
и так оконечник ОК
Для такого питания как у автора это не самая удачная схема усилителя. Вот (как пример) схема из журнала "Радио" с низковольтным питанием. Можно посмотреть похожие схемы с низковольтным питанием от промышленных переносных приемников. Удачи.
У автора там достаточно питания: 7-8  B. Два 18650 последовательно.
Чисто для результата можно было взять TDA2822 и не иметь проблем.
Но автору хочется с этой схемой разобраться.
37 минут назад, VPisarev сказал:
Да уж, схема еще та.:D 174ун14 или подобная, и не заморачиваться.
1 час назад, ChePay сказал:
дорожками вверх это УНЧ, рядом УПЧ, (с обратной стороны дорожек нет, односторонняя плата), переменный резистор регулятор громкости на нем же германивый диод - это детектор.
конденсаторов на каждую базу повесил по 0,01 мкф с ними луче чем с 1000пф.
я немного изменил подключение динамика, на фото видно два кондесатора, они вот так включены
26 минут назад, vg155 сказал:
Чегой-то?
А зачем? ТДА-шек не хватает, китаёзких? Тогда на транзисторах  можно собрать, как альтернативу микросхемам.
5 часов назад, Trotro сказал:
Ну так хорошо же. Вот ты собрал усилитель, а УРЧ и ПЧ уже собирать не нужно - у тебя готовый радиоприёмник получился!:D
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Если на вход УПЧ подать модулированный сигнал то на выходе будет вот такой, не очень ровная синусоида, но это после детектора она уже такая, если подавать ровную синусоиду звуковой частоты сразу на вход, то на выходе она не искревляется до момента "среза верхушек" из за большого сигнала.
1 час назад, VPisarev сказал:
схема такая же, на ней только выходные транзисторы составные, и VT5 с VT4 стабилизируют эмиттерный ток этих составных транзисторов (тут могу ошибатся)
8 минут назад, Гар сказал:
мало того:
6 часов назад, Trotro сказал:
универсальный - в одном углу комнаты Маяк, в другом радио Дача....
