Простые схемы для радиолюбителей (Качественный звуковой генератор)
8 часов назад, VPisarev сказал:
звуковой генератор.
Делал этот генератор, выходное напряжение правда 1 вольт, но мне больше и не надо было. Зато синус чистый. Печатка в архиве.
Gen.zip
9 часов назад, VPisarev сказал:
звуковой генератор
Баянище! По этому генератору на форуме целая тема имеется:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/131569-нч-генератор-синуса-и-меандра/#comments
Приведённая схема по-видимому оригинал и в ней ёмкость монтажа мало влияет на работу, то есть можно увеличить верхнюю рабочую частоту. Это значит можно тянуть достаточно длинные провода к переменному резистору, который сам имеет довольно большую ёмкость по отношению к общему проводу - в этой схеме она нейтрализуется и его корпус можно заземлить.
В интернете полно одинаковых схем и сложно найти первоисточник. Я делал по схеме  отсюда:  -  https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64011 .
Посмотрел дату на печатной плате -18.03.2012. Стабилизатор КРЕН8Б и 7912, фоторезистор в  металлическом корпусе типа СФ2  и светодиод белый 5 мм.
