Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Доброго времени.
Вобщем, в очередной раз выручил совет вычитанный дцать лет назад в журнале "Наука и жизнь" раздел "советы домашнему мастеру" :
При возможности на сетевой шнур паяльника надеть подходящую ПВХ трубку/термоусадку. И место повреждения можно качественно заделать за пару секунд.
изолирующий материал всегда на месте, не надо искать и его наличие ни коим образом не отягащает...
Трубки термоусадки при первой возможности одеваю на питающие шнуры всего носимого ручного электроинструмента.
Предлагаю тему советов касательно специфики нашей работы/увлечения, Могущих предотвратить ну или же значительно "смягчить" в случае "падения" . Те.: имеет смысл сейчас потратить пару минут, что потом может сэкономить часы.работы по восстановлению.
Типа предварительно натереть хвостовик жала паяльника аллюминием (хоть и устаревает но ещё весьма актуально).
Не выбрасывать подложку от плёнки самоклейки - при ЛУТе пригодится!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ полезных советов много попадалось, но все они были привязаны к какому нибудь случаю и разбросаны то там то сям
1. Из хвостовика сломанного бура от перфоратора получается отличный кернер или пробойник. Металл достаточно твёрд, но не хрупок.
2. Штырьки для припаивания выносных элементов к печатной плате можно надёргать из отслуживших ламп - сберегаек. В плате сверлится отверстие немного меньшего, чем штырь диаметра и последний забивается туда маленьким молотком. Затем пропаивается. Делать это лучше до начала монтажа деталей. Аналогичные штыри, только потолще использовались в телевизорах УСЦТ для подключения субмодулей и межблочных соединителей.
Источник таких штырей - убитая материнская плата. В IDE-разъёмах и прочих коннекторах они даже позолоченные (но всё чаще попадается нитрид титана, что тоже неплохо).
Вообще полезно скачать "Науку и жизнь", "Химию и жизнь", "Моделист-конструктор", "Юный техник", начиная с 1970 года, там полезной информации море. Был ещё журнал "Сделай сам", никак не могу найти его ранние номера, с 1998 года только три номера, дальше тоже не полные подшивки, а журнал реально полезный.
Вряд ли там золото. Скорее всего покрытие штырьков - фосфористая бронза :)
Клампер параллельно обмотке реле
Электронщики, придерживающиеся "правильного стиля конструирования", ничтоже сумяшеся шунтируют обмотку реле диодом, защищающим ключевой транзистор от выброса ЭДС противоиндукции. Я сам так всегда делал и был убежден, что поступаю совершенно правильно, пока совершенно случайно не надыбал на сайте "Радиолоцман" на тему, заставившую по новому взглянуть на старые и хорошо знакомые вещи. Дальше я просто процитирую информацию с любезного разрешения ее автора.
В момент закрывания транзистора ток в обмотке реле падает не мгновенно, а по экспоненте - соленоид должен куда-то сбросить накопленную в магнитном поле энергию. Чем выше напряжение обратной полярности на обмотке, тем быстрее схлопнется поле и тем быстрее якорь наберет скорость для пролета обратного пути. А чем выше коммутируемая мощность, тем важнее становится уменьшить время - ведь в момент размыкания контактов между ними загорается дуга, которая изнашивает контакты за счет эрозии. Обычно ставится диод просто для защиты коллектора транзистора от высокого напряжения выброса индуктивности, но напряжение на диоде всего 0.7В. Я обычно ставлю стабилитроны так, чтобы суммарное напряжение питания и стабилитрона не превышало предельное напряжение коллектора, но как можно выше. Лучше даже поставить ключевой транзистор с напряжением 100В (2SD667) или выше и стабилитрон на 65-70В. Такая мера продлевает жизнь реле в несколько раз. Например, реле стартера для классики имеет время срабатывания 1 мс и время отпускания в схеме с защитным диодом 10 мс, а со стабилитроном всего 1.5 мс.
Мне встречались схемы без защиты обмотки и они работали, даже еще шустрее, чем со стабилитроном. Обратный выброс ограничивается напряжением пробоем транзистора (около 120 В), вследствие чего он некоторое время работает в лавинном режиме. Мне такой вариант кажется ненадежным, потому что все нештатные режимы имеют зависимость от фазы луны и настроения персонала.
Сейчас из интереса я посмотрел, какое напряжение развивается в момент закрывания транзистора. Условия опыта: реле Song Ghuan 833H-1C-C, сопротивление обмотки 400 Ом, транзистор полевой STP9NK50Z, максимальное напряжение 500 В. Как видим, напряжение быстро растет и не собирается закругляться. Ограничение наступило на уровне 570В - это сработал защитный стабилитрон в полевике. Осталось только выяснить, какое напряжение выдерживает изоляция обмотки реле!
PS: Про диод в полевике я ничего не говорил, и он тут никак в процессе не участвует, потому что всегда смещен в обратном направлении и закрыт. У него анод на истоке, а катод на стоке. Я говорил про стабилитрон, встроенный в каждый полевик, он защищает его от пробоя высоким напряжением, и в данном случае отработал на ограничение напряжения стока на уровне 570В.
Так я и поступил, собрал схемку и промерял все три варианта. Временем отпускания будем считать момент разрыва контактов, когда на нагрузочном резисторе напряжение падает до 0.
1. С диодом 1N4148. Ток в обмотке прекращается через 12 мс после снятия импульса. Контакт разрывается через 5.5 мс.
2. С диодом и резистором 1к. Ток в обмотке прекращается примерно через 4 мс, контакт разрывается через 2.7 мс.
3. С диодом и стабилитроном 1N4758A на 56В (реально оказалось почему-то 70В, но здесь не суть важно). Ток в обмотке прекращается примерно через 1.5-2 мс, контакт разрывается через 1.25 мс.
Кстати, в автомобильной электрике, конкретно в BMW, часто использовались реле с обычным резистором параллельно обмотке.
http://moi-nissan.ru...ds_of_work.html
про реле познавательно. Спасибо. Тоже как то не задумываясь лепил всегда шаблон из диода
Это совсем не шаблон, а очень эффективная защита. Возьмите контакторы мощные с катушками на 220В постоянки :).
А быстро разрывать контакт не часто и нужно.
Можно было назвать эту тему "Маленькие хитрости". При замене электролитов старого типа на новые можно использовать корпус конденсаторов как крепёж.
Согласен, но для ленивых вариант "С3" на фото, там просто диаметр подошел.
Я бы сделал крепеж для конденсаторов в виде хомута, с одним или двумя болтами - мне кажется будет более эстетичней.
С обратной стороны от этих конденсаторов на шасси трансформатор питания Х1-48
