Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Понял, спасибо.
У меня аналогичная шлифовалка на базе универсального станка сделана.  К станку идёт стальной диск на который приклеивается наждачка, меняется по мере расходования.
23 часа назад, rocker60 сказал:
метод эффективен для двигателей не требующих большой нагрузки... Но диод проще воткнуть из-за габарита.
В декабре друг (молодой родитель) принес на срочную реанимацию блендер "Ровента", машинка уже подуставшая, в спешке (для накормить ребенка тёртыми овощами) нечетко вставили рабочий орган, из-за чего при пуске словили клина с последующим характерным запахом "волшебного радиодыма". ;)
Так вот, у блендера этого двигатель постоянного тока, номинальная 800, пиковая  - 1,2 кило. Управляется фазовым регулятором, после которого мостик. Этакий, вот, ШИМ, получается.
Плавкий предохранитель хоть и отдал всего себя, но помочь не успел, в итоге не перепаивались только кнопки, цепь светодиода индикации, и ещё резистор с переменником (из цепи управления динистором). Штатно стояли 2-амперные S2M, в продаже таких небыло , а предложенные 3-амперные  S3M в 3-4 раза больше по площади. Благо, они были не толще, поэтому поизощрявшись в подрезке-зачистке дорожек сумел уместить.
"Кладезь хитростей" на голом месте!
Вобщем,  случилась тут надобность побыстрому  сваять навесным монтажём  "временную" схему (с претензией на долговременное использование), как назло у самых тяжёлых элементов оказались самые короткие ноги:
Надо ноги надёжно удлинить!
Хитрость №1  Для удлинения ног использую монтажный провод добываемый (вытаскиваемый) из пучка жилок  куска, сантиметров 20,  заземляющего кабеля (медные чистые жилки Ф 0.6мм.)в нерезиновой изоляции (похоже на силикон). В родной оболочке удобно хранится в "настольном несессоре" , легко выдёргивается по мере надобности (этому куску кабеля уже более 2-х лет эксплуатации донором монтажного провода)...
Для усиления монтажной целостности удлинёных ног, решил свить жилку вдвое с образованием  монтажной петлёй для притаивания к отрезку  ноги конденсатора, типа вот такого:
Но как то неудобно скручивать жилку, витки неаккуратные, петелька - абы как ...,  вобщем,  перфекционистское естество начало бунтовать от такой "раскаряки", тем более есть более удобная метОда (Хитрость №2) такой свивки - с помощью крючка...Но блин крючёк - выдерга (по сему  поводу  уже были сообщения) как раз годный для такой завивки,  куда то запропастился от долгого неиспользования (надо искать или делать новый)....
И тут взгляд упал на крючковый зажимной контакт тестера - Эврика!!!, типа Хитрость №3:
Вуа-ля, получилось то что надо!!:
Нижний "завиток", получен с помощью  крючкового зажима, и полностью удовлетворяет моё внутреннее перфекционисткое  естество - ровненько , аккуратненько..., в самый раз.
С уважением, Сергей
Иногда нужно на макете временно соединить провода без пайки или производить переключение оперативно. Использую такие соединители .
При ремонте электропроводки и при установке установочных изделий, бывают ситуации, когда подводящие провода оказываются слишком короткими и, к тому же, алюминиевыми. Поэтому нет возможности ни подпаяться, ни соединить скруткой. В таких случаях можно использовать металлические винтовые клеммы из вот такой колодки, предварительно освобождённые от пластика, которые занимают очень мало места. Также  их удобно применять при ремонте электроплит,  и др. нагревателей, для соединения медного провода с нихромовым.
Потратил вечер на аккумуляторную зачищалку  МГТФ и улучшение вытяжки рабочего места. Так что ..чур ..фосгеном не пужать:).
 2шт. Li-Po 2800мА/ч  параллельно. Подача питания на кусок нихрома через ключ из  2х сдвоенных 8205A(кусок платки PCM) ..запускаемых тактовой кнопкой. Кусок проловки кушает около 7 А.
Изменено пользователем MasterШимыч
12 часа назад, Vslz сказал:
Аж до желтого каления
До оранжевого. Камера некорректно передаёт...На ИК матрица неверное реагирует.
В 13.04.2019 в 20:54, vg155 сказал:
Бокорезами не лучше ли?
При небольшом объёме можно и кусачками. Но, бывает " жилки" подрезаешь, если короткие провода зачищаешь, то держать не всегда удобно,скользит в руке. Изоляция не всегда ровно сходит.  Обжигалка, под хорошей вентиляцией - гарантировано предказуемый результат.
P.S. Кусачки продолжение руки, ежели что.
Она у меня для МГТФа выставлена. А ПВХ и кусачками без проблем зачищаются. А вообще и МГТф можно кусачками зачищать, особенно китайскими, которые оч. острые и за 100 рублей, с синими ручками,на Али продаются. И если ими не кусать особо ничего, тогда на зачистке они 100 лет проработают.
59 минут назад, noise сказал:
Вот такой штукой удобно зачищать.
Вот только не МГТФ!
Его по технологии механически запрещено зачищать. Только термически. И то навык не сразу приходит.Первоначально сжигая изоляцию,перегреваешь сами жилы и медь в точке зачистки успевает окислиться.В итоге-брак.Технология пайки МГТФ подразумевает затекание части припоя под изоляцию оболочки при лужении самого провода.Используя капиллярный эффект.Но перегретый участок меди не даёт хода этому эффекту.
Сталкивался лично.
Off:Если кто читающий работал или работает в НИИАП,тот подтвердит. Вся ответственная техника МГТФ-ом где надо собрана.До сих пор.
8 минут назад, Hambaker сказал:
Прям слово в слово фраза от военприёмки. :ph34r:
1 час назад, noise сказал:
Типа таких.
Брал три штуки по 78 рублей два года назад. Не "сносил" и одних.  Для такой цены оч. неплохой инструмент.
17 минут назад, fant сказал:
Володя (прошу прощения за фамильярность),но Я почему-то военке доверяю больше.Сочетание достаточной разумности с продуманной надёжностью-плод работы настоящих инженеров,а не жертв ЕГЭ(ГИА).
Эти только споры на АЛИ ( Е-БЭЕ,ТАО-БАО и т.д.) организовать могут.
Много нюансов монтажных технологий военного применения РЭА перетащил в хобби. Оно того стоит!
